Spaltmaß nur 0,55 mm, Meisterpfutsch oder?
Beitragvon MichiKlatti » 2. Oktober 2008 16:09
Die frage die sich mir hier stellt ist:
Warum gibt es so große unterschiede?
also ich hab eine o,5 drinn und das wars und liege bei 1 mm.
Warum haben denn andere so große probleme auf das spaltmaß zu kommen?
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Micky » 2. Oktober 2008 16:53
DDR Fertigungstoleranzen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MZETZ150 » 2. Oktober 2008 21:52
..., nun ich bin jetzt bei 1,1 mm Spaltmaß gelandet.
2 Fußdichtungen + 1x0,4 und 1x0,2
Schön mit Drehmomentschlüssel angezogen - Dank Eurer Hinweise, sonst wär's mir egal gewesen. Ausgelitert habe ich jetzt doch nicht mehr.
Fahren tut 'se, aber nur mit Startvergaser. (Sonst Ruckeln und Sterben) Das liegt vermutlich nur daran, daß der Vergaser noch nicht wieder ordentlich eingestellt ist. Ich hatte ihn für ein paar Stunden im Ultraschallbad.
Also vielen Dank allen die direkt oder indirekt mit geholfen haben.
Tschüs
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon Micky » 2. Oktober 2008 22:25
Mit 2 Fußdichtungen veränderst Du aber die Steuerzeiten. Nicht viel, aber halt etwas.
Ich hätte dann ja eher eine dickere Kopfdichtung genommen. Oder auch mehrere.
Warum sollten die nicht dicht werden. Der Zylinderkopf liegt doch plan auf dem Zylinder auf.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS Driver » 3. Oktober 2008 12:53
MZETZ150 hat geschrieben:..., nun ich bin jetzt bei 1,1 mm Spaltmaß gelandet.
Tschüs
:D
tut mir leid, versteh Dich nicht, laut Repanleitung sollte man die 0,9mm anstreben. Was machst Du :roll: strebst die 1.2 mm an :?: Die 0.2mm Dichtung hättest Du also weglassen können, wie auch die zweite Fußdichtung.
Naja Deine Sache.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon eichy » 4. Oktober 2008 21:30
Kopfdichtung=Ausgleichsscheibe=Weglassen und richtig machen.
http://www.eichy.de/mzseite2tech.htm
eichy
Kleiner Erfahrungsbericht zur Spaltmaßkorrektur
Beitragvon MZETZ150 » 17. Oktober 2008 10:10
Moin moin,
Kleiner Erfahrungsbericht zur Spaltmaßkorrektur nach etlichen km'n purem Fahrspaß in den vergangenen zwei Wochen.
Das größere Spaltmaß von 1,1 bringt/brachte im Vergleich zu vorher keinerlei Änderungen im Fahrverhalten der 150er ETZ. Der Motor läuft dagegen nicht mehr so rauh. So manches liebgewonnene Nebengeräusch ist verschwunden.
Fazit:
- die Korrektur des falschen 0,6er Wertes auf 1,1 brachte einen signifikanten Erfolg hinsichtlich Motorlaufruhe
- der Einfluß des Spaltmaßes auf die Motorleistung ist dagegen nur von theoretischer Bedeutung
- die doppelte Zylinderfußdichtung hält dicht und bringt auch sonst keine Nachteile
Die Kontrolle des Kolbenringspaltes zeigte, daß die Zylindergarnitur eigentlich "erneuert" werden müßte. But never change a very good running system :-).
Habt Dank für die Tips und vielleicht helfen diese praktischen Erfahrungswerte irgendwann/irgendwo/irgendwem mal weiter.
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon telefoner » 17. Oktober 2008 12:08
@eichy
ich war gerade noch mal auf der deiner page :D .
habe gesehen das du den überströmwinkel mit 126 grad angibst.
laut hermann ist der original 123 grad.
hat das was mit der dickereren fußdichtung zu tun.
bitte um aufklärung.
grüsse vom ronald
telefoner
Themen: 99
Beitragvon eichy » 17. Oktober 2008 18:33
Habe das so gemessen....
3 Grad ist etwas viel "Messfehler".
Der Winkel bleibt eigentlich, ich mache ja nicht "länger auf".
Eigentlich.
Kann aber sein, das ich früher bin und später wiedr zu..
eichy
Beitragvon telefoner » 17. Oktober 2008 18:42
@eichy,
na dann bin ich ja beruhigt, dachte schon ich hätte meinen auspuff falsch berechnet..., der unterschied zwischen 123 und 126 grad ist nämlich nicht unerheblich :oops:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon eichy » 17. Oktober 2008 20:33
Was macht das an Länge aus nach deiner Formel?
eichy
Beitragvon telefoner » 18. Oktober 2008 12:52
@eichy,
wenn ich eine zb. resonanzfrequenz des auspuffs von 5500 upm anstrebe, müsste beim
300 motor bei einem spülwinkel von 123 grad, der konus 43,5 cm und das mittelrohr 23,8 cm lang sein.
bei einem winkel von 126 grad wären es bereits 44,3 cm für den konus und 24,5 cm für das mittelrohr, immer davon ausgehend, das der gegenkonus am ende des mittelrohres beginnt.
im umkehrschluss bedeutet das, wenn ich die daten für 123 grad nehme, aber in wirklichkeit 126 grad habe, erhöhe ich die ronanzfrequenz auf etwa 5650 upm.
grüsse vom ronald
telefoner
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler, TSDriver und 59 Gäste
