Preisunterschiede bei Kurbelwellen
Re: Preisunterschiede bei Kurbelwellen
Beitragvon Ex-User magsd » 12. März 2010 20:52
Nimm doch einfach einen Maico 400 Kolben.
Da haste ohne KW Umbau 303cm³. Lediglich der Fuß muss wegen etwas niedrigerer Kompressionshöhe abgedreht werden.
(Naja und der Kopf ausgedreht, aber das weißt du wenn du solche Umbauten planst. :mrgreen: )
Für so einen winzigen Hubraumgewinn (30cm³) würde ich nicht eine KW umbauen wollen... ^^
Ex-User magsd
Beitragvon krocki » 12. März 2010 21:37
Mal eine Verständnisfrage:
zur Demontage wird der Zapfen quer durchgepresst? Dann ist die Lagerfläche hin, aber geht ja eh in den Schrott. Aber was ist mit den Sitzen in den Wangen?
Werden die nachgeläppt? Dann müsste der neue Zapfen Übermass haben, hab aber noch nie davon gelesen.
Wie sehr ist eigentlich eine KW gefährdet, wenn sie in der Schaumverpackung mit der Post verschickt wird?
Hab noch nie einen KW Spezi bei der Arbeit gesehen, und keine Vorstellung wie fest die Pressung ist.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon hiha » 12. März 2010 23:29
Wenn mans sauber macht, wird der Zapfen NICHT durchgepresst, sondern die Wangen auseinander gezogen.
Schaumverpackung muss schonrecht fest sein, Holzkiste, maßgeschneidert, wär besser :-)
Pressdruck: Oft sind 15to zu wenig. Beim Zusammenpressen reduziert ein Hochdruckschmierstoff (Hirschtalg, Rizinus) den Druck erheblich, nur beim Auseinanderpressen hilft das nix...
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 58 Gäste
