Hör mal, was da hämmert - Motorgeräusche MM250/4
Re: Hör mal, was da hämmert - Motorgeräusche MM250/4
Beitragvon ts-schrauber » 5. September 2010 18:19
Bin jetzt ca. 300 km gefahren. Der Motor hört sich gut an. Etwas Sorgen bereitet mir der Vergaser. Er ist bei weitem noch nicht so harmonisch eingestellt wie der vorherig verbaute Vergaser, wobei aber 1:1 alle Düsen und Einstellungen übernommen wurden. Besonders im unteren Teillastbereich benötigt er manchmal eine "Gedenksekunde". Zur Volllast kann ich noch nichts sagen, war erst kurzzeitig bei knapp 110 km/h. Kann ich denn jetzt schon einmal etwas mehr "Gas" anbieten?
Kleiner Nachtrag zum Kolben. Vermutlich war die Paarung Kolben - Kolbenbolzen die Ursache für die Klopfgeräusche. Es wurde noch ein Test (Erwärmen des Kolbens mit eingebautem Kolbenbolzen) vorgenommen. Der Kolbenbolzen konnte im "heißen" Zustand im Kolben hin und hergeschüttelt (seitlich) werden, so dass die Vermutung nahe liegt die Ursache gefunden zu haben. Dem entspricht auch das Laufbild auf dem Kolbenbolzen im Bereich des Kolbensitzes.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
ts-schrauber
Beitragvon ETZploited » 2. November 2010 01:06
Nach langer Zeit habe ich es geschafft, mir noch einmal den Kolben genau anzusehen und nach noch längerer endlich, mal Bildchen zu machen - auf denen man leider nicht so viel wie in natura sieht, aber mit gutem Willen das Problem erahnen kann.
Auf dem ersten Bild sieht man, daß die Wange des Meßschiebers nicht am einlaßseitigen Hemdende anliegt -> das Hemd ist nach innen geneigt. Man sieht es schon mit bloßem Auge, von daher kam ich erst auf die Idee, einen Meßschieber anzusetzen.
Auf dem zweiten Bild sieht man (mit bloßem Auge ohne Blitzlicht ebenso bei weitem besser als auf dem Foto), daß wesentliche Schleifspuren rund um das besagte Hemdende zu finden sind, aber kein direkter Materialabtrag dort.
Sprich: Die Kolbenform war schon mit der Fertigung fehlerhaft, wofür auch die Tatsache spricht, daß der Motor von Anfang an klopfte.
Kombiniere: Durch die fehlerhafte Formung des Hemds war die ordnungsgemäße Führung des Kolbens in der Buchse nicht gegeben, offenbar kippte er daher stark im Betrieb.
M.E. bleibt unstrittig, daß es Dreck durch den Zylinder gezogen hat, dafür sprechen allein die Ringe.
Nur Grund des Übels war dies nicht, ebensowenig wie das KB-Spiel, sondern schlicht und einfach ein Ausschußkolben.
Damit wäre quasi auch geklärt, warum die Laufbuchse nach nicht nennenswerter Laufleistung am oberen Umlenkpunkt fühlbar eingelaufen war.
Zu allem Überfluß hat noch eine Schwestergarnitur den Weg in meine Wurstpfoten gefunden, bei der Symptome und Diagnose durchaus vergleichbar sind.
Da ist wohl eine an die Schleiferei gelieferte Charge an MM/4 Kolben fehlerhaft gewesen, möchte ich soweit den vorliegenden Erkenntnisstand beurteilen.
Nun bitte keine Diskussionen um das Nachbauzeugs, dem Wissensstand dieses Forums nach ist das ja gute, alte DDR-Qualität
Danke nochmals an alle, die sich um das Thema bemüht haben, doch allen voran Wolfgang (paule56), er hatte den richtigen Riecher :gut:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
