ETZ 251 Motor tropft
Re: ETZ 251 Motor tropft
Beitragvon baddi89 » 11. Mai 2011 21:55
.....so leider nen rückschlag.....erst war er dicht also ca. 50 km.... und jetzt der leerlaufkontrollschalter ist wieder undicht.... :(
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Maik80 » 11. Mai 2011 22:06
Also kannste den Übeltäter jetzt genau zuordnen ?
Beitragvon baddi89 » 11. Mai 2011 22:08
jap genau der leerlaufkontrollschalter ist es....boar ne wie bekomm ich das ding dicht???....habs mit dichtmass eingeschmandert und naja lange hats nicht gehalten
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Maik80 » 11. Mai 2011 22:13
Kann man den Leerlaufschalter eigentlich bedenkenlos rausnehmen und dessen Gewinden mit nem Dichtmittel versehen und ihn schmatzend einschrauben ?
Das man a) das Öl ablässt oder b) das Mopped nach links kippt, damit der Schalter nicht im Ölbad steht setze ich mal vorraus.
Beitragvon Christof » 11. Mai 2011 23:16
Thor555 hat geschrieben:wenn man dimarkierte schraube herausdreht hat diese innenseitig ein sackloch in dem eine kleine feder steckt (ca.4-5mm duchmesser und ca. 2cm lang), die ca. 5mm aus der schraube herausragt.
auf dieser feder liegt eine stahlkugel mit ca.6mm durchmesser.
Die markierte Schraube ist aber die Ablasschraube und nicht die für die Leergangarretierung und das ET-Bild von der kleinen ETZ....
Beitragvon mzkay » 12. Mai 2011 09:00
Falls der Schalter selber nicht undicht ist, dann versuch es mal mit Teflonband. Hat den Vorteil, dass man nicht entölen muss.
Man macht so ca. 8 - 10 Windungen, mit dem Gewindegang, glatt um das Gewinde.
Dennoch tippe ich auf den 10er Deckel neben dem Schalter.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon baddi89 » 12. Mai 2011 09:21
@Maik80.....ich hab den leerlaufkontrollschalter nur von außen abgedichtet also nicht rausgeschraubt...
@Christof um den bild mit der markierung gehts gar nicht mehr weil der fehler ausgeschlossen ist
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Thor555 » 12. Mai 2011 10:21
Christof hat geschrieben:Die markierte Schraube ist aber die Ablasschraube und nicht die für die Leergangarretierung und das ET-Bild von der kleinen ETZ....
mea culpa
hab ich verwechselt, da meine ölablassschraube keinen bund hat wie hier, dafür aber ne größere schlüsselweite.
auf der explosionszeichnung hab ich mich nur auf die feder und kugel fixiert und dem motor keine weitere beachtung geschenkt, habe das bild jetzt ausgetauscht.
-- Hinzugefügt: Do 12 Mai, 2011 10:23 am --
mzkay hat geschrieben:Dennoch tippe ich auf den 10er Deckel neben dem Schalter.
ich ebenfalls
Thor555
Beitragvon Maik80 » 12. Mai 2011 15:59
Bei mir sah das heute so aus. Der kleine Deckel neben dem Leerlaufkontakt sass schief in seiner Bohrung, habe ihn erstmal gerade geschlagen.
Kann man den beliebig durchschlagen oder stösst der irgendwan an eine Verengung ?
Probefahrt ging leider wegen einer anderen nicht abzuschliessenden Baustelle nicht :(
Beitragvon Rico » 12. Mai 2011 19:09
Maik80 hat geschrieben:Der kleine Deckel neben dem Leerlaufkontakt sass schief in seiner Bohrung, habe ihn erstmal gerade geschlagen.
Hinter dem Deckel ist die Schaltwalze, diese hat etwas Spiel.
Drückt man den Deckel zu weit rein und schmiert Dichtmasse oder Epoxidharz zur Abdichtung drüber, haut die Schaltwalze den Deckel wieder etwas zurück und löst die extra Dichtmassen-Abdichtung wieder ab.
Ich hatte es geschafft, den Deckel mit einer kleinen Zange zu entfernen.
Dann nach Entfetten mit Uhu-Plus eingeklebt und Dirko HT drübergeschmiert.
Das war absolut dicht.
Weil der Motor geöffnet werden mußte, habe ich gleich diese Baustelle entgültig beseitigt.
Blinddeckel entfernt, Gewinde rein geschnitten (nur ca. 2 Umdrehungen), in eine passende Schraube Schlitz reingesägt, auf einer Länge von 4 mm abgeschnitten und mit Dirko HT eingemanscht reingeschraubt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Maik80 » 12. Mai 2011 19:44
Danke für die Erklärung, dann brauche ich meinen jetzt garnicht abdichten, da er vermutlich zu tief ist. Also erst wieder ne Runde fahren damit er maximal rausgedrückt wird, dann säubern und abdichten. :ja:
Beitragvon baddi89 » 23. Mai 2011 21:27
wie beschrieben habe ich den leergangkontrollschalter abgedichtet...hat auch ne weile gehalten nur heute fängt sie wieder an zu sabbern
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Tominator » 16. Juli 2011 22:04
Ich hatte auf einer großen Tour auch sol ein Problem und das ist durchasu sicherheitsrelevant, denn das Getriebeöl kann in den Kettenkasten geschleudert werden und aufs Hinterrad gelangen. So wars bei mir und bedeutete dann 500km mit dem ADAC Transporter, da ich nicht mit öligem Hinterrad fahre. Bei mir wirds aber wohl der Simmerring am Ritzel sein.
Den Leerlaufschalter habe ich schonmal verdächtigt und die Bohrung daneben ist noch mit Original EP 11 aus DDR-Zeiten verklebt und furztrocken.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
Tominator
Beitragvon Thor555 » 16. Juli 2011 22:16
ne emme tropft nie, sie "schwitzt" nur ein bisschen!
Thor555
Beitragvon mzkay » 10. August 2011 14:07
Nachdem ich wiederholt Ölverlußt an der unteren Motoraufhängung feststellen mußte, hab ich mir die Sache nun nochmal genauer angesehen.
Problematisch scheint der Dichtsteg zwischen Getriebegehäuse und unterer Aufhängung zu sein. Auf dem Foto ist an der Markierung ausreichend "Fleisch", allerdings hatte ich einen Motorblock, welcher an besagter Stelle nur knappe 2 mm aufzuweisen hatte.
Der Grund dafür ist das nachträgliche Bohren und Fräsen der Lagersitze usw. nach dem Giesen der Gehäuse.
Jedenfalls hab ich vor dem erneuten Zusammenbau des Motorblocks einen 0-Ring eingepaßt. Falls dieser zu sehr aufträgt, kann man die schon vorhandene Phase mit einem entsprechenden Bohrer erweitern. Nur nicht zu tief, dann verliert der Ring seine Wirkung. Sollte schon etwas stramm gehen. Das Ganze kann man ja ohne KW und Getriebe vorher kalt austesten.
Nachdem soweit alles klar war, habe ich wie immer die Dichtflächen entfettet, mit Dirko HT bestrichen und dann die warme rechte Hälfte aufgesetzt.
Bisher ist es dicht.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Moench » 10. August 2011 15:00
baddi89 hat geschrieben:ETZ 251 Motor tropft
ich würde ne wanne drunter stellen wenn es dich nicht stört. :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Ducati Monster S4RS, MZ TS 150 Rennricke, Subaru Legacy 2.0, Ford Escort Express 1.8
wieder abgegeben : MZ ETZ 150, S 51,Schwalbe,Star,Spatz,MZ ES 250-0,MZ
ETZ 250, Yamaha XJ 750 Seca,Opel Vectra A 1.8, Opel Corsa B 1.0, Opel Kadett E 1.4
Moench
Beitragvon baddi89 » 6. Mai 2013 16:20
um das thema wieder mal aufzugreifen... :D
in der winterpause hat beim motor nix getropft kein einziger tropfen die ganzen sagen wir mal 5 montate war nichts zu sehen...
auch wenn die die stelle abwische und dach es motorrad abstelle tropft nichts.
wie auch hier im thema beschrieben kann es auch vom einfüllstopfen kommen (schwitzt immer) irgendwie drückt das nur beim fahren raus :o
baddi89
Themen: 76
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 20:36
stand aktuell:
Alle drei Blinddeckel wurde mit Flüssigmetall sauber vergossen...sind auch dicht ABER unter dem Antriebsritzel drück es etwas öl beim fahren raus.
werd mich damit zufrieden geben, so wie es ist...soweit ich weis ist am em251 kein dichtring hinter dem ritzel?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Dorni » 1. Juli 2013 20:42
na klaro ist da ein Wellendichtring. Wie auch am EM250.
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 20:51
bei youtube wo das gezeigt wird ist aber direkt hinter dem ritzel keiner zu sehen?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Dorni » 2. Juli 2013 12:40
baddi89 hat geschrieben:bei youtube wo das gezeigt wird ist aber direkt hinter dem ritzel keiner zu sehen?
Video 0:38:50 suchen.
Beitragvon Wolle69 » 2. Juli 2013 15:37
Den Tipp hab ich ihm schon im anderen Thread gegeben.
Nochmal als Zusammenfassung zum Mitmeißeln:
--Radialwellendichtring 25x35x7 gehört IN den Dichtringträger.
--ZWISCHEN Dichtringträger und Gehäuse gehört eine Papierdichtung.
Ende.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon baddi89 » 31. März 2014 22:39
um das Thema mal wieder aufzugreifen würde mich interessieren, wie man denn den Flüssigmetallkleber wieder sauber entfernen könnte zb wenn der Motor mal zur Überholung komplett geöffnet werden muss eventl. mit viel Hitze? o
baddi89
Themen: 76
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
