Geht das: TS 125/150 mit ETZ-5-Gang-Getriebe?
Re: Geht das: TS 125/150 mit ETZ-5-Gang-Getriebe?
Beitragvon jot » 24. Februar 2012 12:03
moin,
sieh mal hier http://www.rickenservice.de/pics/therac ... ges/09.jpg , der junge hat das gemacht, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon 250ertrophy » 13. April 2017 23:23
ES-Rischi hat geschrieben:Nach allem hin und her, will ich mal berichten das ich den Umbau des 250er ES Motors auf des 5-Gang Getriebe der Ts umgebaut hatte und damit gefahren bin. Der Umbau war sehr aufwändig. Hoffentlich erkennt man auf den Bildern etwas? Es sind die einzigsten Bilder die ich noch davon habe. Der Grund war, das die originale Optik der ES erhalten blieb und der Tachoantrieb bestehen bleibt. Nach dieser ganzen Umbausache, weiß ich nun, dass es einfachr ist einen gasammten Motor optisch umzubauen. Das gilt natürlich blos für die 250er. Ich war genausowenig in der Lage mir ein Werksmotor mit 5 Gängen zu besorgen. Die Preise sind einach sinnlos hoch. Basteln macht auch viel mehr Spaß und da kann ich dich nur ermutigen das mal näher zu untersuchen. Ich lasse mich auch nicht gleich von Schwierigkeiten abbringen. Probleme sind dazuda gelöst zu werden.
Hallo, an was ist das Projekt gescheitert? Du bist ja damit gefahren was waren deine Erfahrung bzw. was waren die Probleme
Fuhrpark: MZ ES 250/2, TS 250 NVA, MZ ES 250/2A, Yamaha XT 500
250ertrophy
Beitragvon dokat3 » 14. April 2017 07:51
Es ist möglich und machbar ein etz150 Getriebe in das Motorgehäuse einer ts150 einzubauen. Es wurde auch schon bei den Veranstaltungen "the race" und bei der "mz-trophy" gesichtet im Einsatz.
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2017 09:17
Nein
Beitragvon dokat3 » 14. April 2017 09:41
Es haut schon hin, man muss etwas platz für die schaltwalze, den schaltwelle mit den hebellagen, den wellenabstand von getriebeeingangswelle und nebenwelle erweitern dazu gehören neue lagersitze.
Von außen ist der umbau an zwei stellen erkennbar, im bereich der hinteren motoraufnahme und unter dem motor an der leerlauf arretierschrabe.
dokat3
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2017 09:45
dokat3 hat geschrieben:Es haut schon hin, man muss etwas platz für die schaltwalze, den schaltwelle mit den hebellagen, den wellenabstand von getriebeeingangswelle und nebenwelle erweitern dazu gehören neue lagersitze.
mit Umbauten geht fast alles....aber nur mal so.....eben nicht.....deshalb ...nein
Beitragvon dokat3 » 14. April 2017 09:49
@ jot
Genau diesen jungen Mann meinte ich, hatte leider kein bild gefunden
dokat3
Beitragvon 990sm-r » 14. April 2017 23:33
Sehr interressanter Beitrag von dir. Ich bin selber am überlegen ob das mit dem 5-Gänger in den Es Gehäusen funktionieren würde. Kannst du bitte mal ein paar weitere Informationen posten?
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon ES-Rischi » 16. April 2017 02:50
Ich muss mal schauen ob ich noch andere Bilder habe, den Motor selber hab ich damals bei EBAY verramscht. Das wär natürlich ein Ding wenn der hier wieder auftauchen würde.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon ultra80sw » 16. April 2017 10:13
Ich würde lieber den 5 Gang Motor optisch umbauen und die Halter für den Tachoantrieb einschweissen lassen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Klaus P. » 16. April 2017 10:29
dokat3 hat geschrieben:Moin,
ETZ 125 Getriebe in TS 125 Block:
Auch wenn es möglich ist - oder ob, das kann nur der beurteilen, der auch in der Lage ist das handwerklich zu machen.
Nur vom Hören-sagen 1 - 2 - 3 geht nichts.
Vor dem Ansinnen wird Bedingung sein, sich ein 5 - Gang Getriebe zu beschaffen (ein Gehäuse auch) und das mit dem Inneren des 4 - Gang Gehäuses zu vergleichen.
Vor allem die Achsabstände !!
Dann die Gegebenheiten zeichnerisch zu übertragen und eine mögliche Lösung für möglich zu halten.
Für den MM250/3 brauchst man nur das Reverenzgetriebe des MM250/4 und vergleicht die Wellenlängen, Stiche stimmen je.
Noch einfacher ist es die Gehäuse-/Lagertiefen zu vergleichen und schon ist die Problematik erkannt.
Noch ein Wort zum 5 - Ganggetriebe der Eskort, das passt auch nicht pug & play in das MM250/3 Gehäuse, außerdem kostet das gut 1000 €.
Zahnräder werden dafür neu hergestellt, die sind aber schmaler als die der MM250/4 Getriebe.
Was auch eine Aussage für den Umbau von MM250/3 auf MM250/4 bedeutet.
Beitragvon dokat3 » 20. Dezember 2017 18:03
Klaus P. hat geschrieben:
Hallo Klaus,
da gebe ich dir Recht, das es nicht ganz so schnell mit dem ETZ 150 Getriebe ins TS 150 Gehäuse geht.
Wie ich schon in einem vorherigen Beitrag geschrieben hatte.
Dummerweise kann ich da aus Erfahrung schreiben, da ich diesen Umbau auch gemacht habe und auch bei einer Veranstaltung gefahren wurde, bis das untere Pleuellager eine sehr innige und feste Beziehung mit dem Hubzapfen der Kurbelwelle und dem Pleuel eingegangen ist.
Nun wird der 5 Gangmotor in einer Hufu auf der Straße bewegt.
Gruß dokat3
dokat3
Beitragvon der garst » 20. Dezember 2017 19:12
Klaus wie kommst du auf die 250er?
Ich dachte hier geht's um die Hufus?
Das ist ne ganz andere Hausnummer.
Beitragvon Klaus P. » 20. Dezember 2017 19:35
Ich bin auch überrascht, dass ich hier zitiert werde und habe mir den Fred von Anfang nochmal angesehen.
Am Anfang wurden Vergleiche mit den ES/TS 250gern angestellt.
Und dafür hatte ich mal ein Reverenzgehäuse wo ein 5 Gang der G eingepasst werden konnte.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, osti78 und 48 Gäste
