richtig Ankicken aber wie?
Re: richtig Ankicken aber wie?
Beitragvon Norbert » 13. Februar 2012 23:12
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo Norbert,
Anschlag = komplett geschlossen, zumindest verstehe ich es so. Das ist doch richtig... So funktioniert auch der Startvergaser. Oder was meinst du mit deiner Aussage?
ETZeStefan hat geschrieben: chock auf, gassgriff auf anschlag auf ....
ich verstehe da Vollgas... ansonsten möge ETZeStefan das lösen.
Beitragvon Koponny » 13. Februar 2012 23:54
Lorchen hat geschrieben:Warum kickt ihr erstmal ohne Zündung? :nixweiss:
Meine Emmen springen so deutlich besser an.
In der Regel 2xohne Zündung und 1x mit Zündung und jut is. (Procedere bei kaltem Motor)
Wenn ich gleich mit Zündung starten möchte, muss ich öfter kicken.
Wenn der Motor mind. handwarm ist einmal treten und abfahren :ja:
Themen: 172
Beitragvon matte85 » 14. Februar 2012 07:55
Wie können manche Leute das moped überhaupt auf dem ständer ankicken da bricht man sich doch das bein.....erst recht wenn sie mal zurück schlägt......kapier ich echt nicht. Warum sollte das moped umfallen? Es hat nen Lenker zum festhalten dran :evil:
matte85
Themen: 52
Beitragvon altf4 » 14. Februar 2012 11:58
der garst hat geschrieben:Allerdings muss ich den Choke sofort raus machen oder losfahren da sie im Stand mit choke nix läuft. Ist das nur bei meiner so?
dito.
ansonsten nehm ich auch den hebel am motor zum anmachen. scnr o)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon 2,5er » 14. Februar 2012 12:24
Klar muss man, wenn sie läuft und der Choke offen ist zumindest etwas Gas geben, aber erst wenn sie läuft,
(da man durch das überfettete Gemisch kein Standgas hat)! Ich kann natürlich nur aus der BVF - Kiste plaudern. ;)
Aus dem Grund haben ja Fahrzeuge mit automatischer Kaltstarteinrichtung eine Standgasanhebung.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ETZeStefan » 14. Februar 2012 19:16
Norbert hat geschrieben:
richtig vollgas anders geht mein ettz gespann nicht an
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2012 19:59
ETZeStefan hat geschrieben:...
Na herzlichen Glückwunsch! :roll: :wink:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon 2,5er » 14. Februar 2012 20:14
Wozu?
Zur falschen Bedüsung?
Zur Nebenluft?
Nu klär uns och ma uff. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2012 20:17
2,5er hat geschrieben:
Wozu?
Zur Nebenluft?
Das kann alles mögliche sein. Dazu bräuchte man weitern Input bzw. man muss vor dem Mopped stehen. Normal ist es nicht...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon 2,5er » 14. Februar 2012 20:20
Wozu?
Zur Nebenluft?
Ich weiß doch, dass du das aus der Fernenicht beurteilen kannst. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2012 20:25
Bei Vollast ist der Startvergaser "Choke" nahezu wirkungslos. Also ob gezogen oder nicht ist egal. Zudem müsste unter Vollast der Motor gnadenlos absaufen. Macht er aber nicht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ETZeStefan » 14. Februar 2012 20:28
das ist mir sowas von egal obs normal ist oder nicht :roll:
die mz hatt ein traumhaftes standgass
läuft einwandfrei zieht ordentlich durch und wenn se warm ist spring sie auch ohne gas an
vllt liegt es ja daran das der motor laut aussage des vorbesitzers ca.70 000 runter hatt :wink:
ETZeStefan
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2012 20:30
Nein, die Laufleistung spielt da keine (größere) Rolle.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ETZeStefan » 14. Februar 2012 20:36
es kann alles sein aber war da nich ma was mit "never tuch a running system" :?: :?:
ETZeStefan
Beitragvon FidiRalla » 14. Februar 2012 20:47
ETZeStefan hat geschrieben: "never tuch a running system" :?: :?:
solange du das nicht sagst wenn du nen Platten wärend der Fahrt bekommst.....
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2012 19:53 --
nee ma ehrlich solltest mal jemand danach schauen lassen. Vieleicht hat sie dann noch ein traumhafteres Standgas, läuft noch einmanfreier und zieht noch besser durch.
Oder sie geht gar nich mehr.
Haste die Startprozedur eigendlich mal so probiert wie es die meisten hier machen?
..Choke, KEIN Gas, keine Zündung 1-2mal latschen und dann einmal mit Zündung und ohne Choke. Von mir aus auch noch halb Gas.
Fuhrpark: MZ
FidiRalla
Beitragvon ETZeStefan » 16. Februar 2012 23:26
FidiRalla hat geschrieben:
ja dan tret ich ein parr mal und dan bekomm ich sie nur noch durch anschieben an und das auch nur wenn ich den gassgriff ganz offen hab
ETZeStefan
Beitragvon Robert K. G. » 16. Februar 2012 23:32
Klingt als läge das Problem beim Startvergaser.
Hast du den Vergaser schon einmal gereinigt? Kann sowieso nicht schaden. Da werden gleich alle Düsen geprüft. Danach kann man gleich den Schwimmerstand richtig einstellen. Ich tippe auf eine dichte Startdüse.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ETZeStefan » 17. Februar 2012 16:15
Robert K. G. hat geschrieben:Klingt als läge das Problem beim Startvergaser.
ohne chock geht sie auch nicht an
ETZeStefan
Beitragvon ElMatzo » 17. Februar 2012 16:19
genau das is ja quasi die vermutung. wie ists denn mal mit choke? also so wirklich richtig wirklich mit choke. nicht nur mit amhebelziehenabereigentlichnichtwissenobstut. :wink:
ElMatzo
Beitragvon ETZeStefan » 17. Februar 2012 16:40
ElMatzo hat geschrieben:
doch tut :lach:
wenn sie läuft und man zieht am hebel geht sie aus (motor warm)
ETZeStefan
Beitragvon TZ250 » 17. Februar 2012 21:27
Was ElMatzo meint ist: mit voll aufgerissenem Gas ist der Choke so gut wie wirkungslos!
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
