Motor ES 250/0 rasselt nach der Instandsetzung
Re: Motor ES 250/0 rasselt nach der Instandsetzung
Beitragvon Schumi1 » 15. Januar 2014 20:55
Dann hat er ein Wanderpleuel. Ist bestimmt ein extrem seltener Prototyp. Also ab zu ebay damit. :biggrin:
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Sehe ich ja auch so und so habe ich es ja auch mal gelernt. Bis jetzt wollte mir das ja keiner glauben nicht mal ne MZ Werkstatt. Mich kotzt blos an das die Welle ein haufen Geld gekostet hat und noch nicht mal 200 km gehalten hat.
Was ist das für eine Werkstatt, die sich bei Maßen und technischen Vorgaben nicht auskennt? :(
Beitragvon Lorchen » 15. Januar 2014 20:57
Die welle war von Anfang an nicht in Ordnung. Das hohe seitliche Spiel ist ja nicht durch Verschleiß zustande gekommen. Unten sollten noch passende Bronzescheiben rein (aus Lagerbronze, kein Messing), um das Spiel einzustellen.
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 15. Januar 2014 21:06
Schumi1 hat geschrieben:Dann hat er ein Wanderpleuel. Ist bestimmt ein extrem seltener Prototyp. Also ab zu ebay damit. :biggrin:
Schön wär's dann wäre sie wenigstens noch was wert. :evil: :evil: Das blöde ist ja die welle war bei Kurz.
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2014 20:07 --
Lorchen hat geschrieben:Die welle war von Anfang an nicht in Ordnung. Das hohe seitliche Spiel ist ja nicht durch Verschleiß zustande gekommen. Unten sollten noch passende Bronzescheiben rein (aus Lagerbronze, kein Messing), um das Spiel einzustellen.
Ja genau und da denke ich mir ist der Hund begraben.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Schumi1 » 15. Januar 2014 21:13
Wer ist "kurz"?
Beitragvon Biemeris » 15. Januar 2014 21:19
Schumi1 hat geschrieben:Wer ist "kurz"?
KURZ - Motorenbau Reichenbach :ja: :ja: :ja: Die machen aber normalerweise gute Arbeit :cry: :cry: :cry:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 15. Januar 2014 21:23
Biemeris hat geschrieben:
Genau der, deswegen bin ich ja auch so verwundert.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Schumi1 » 15. Januar 2014 21:26
Wenn dem so ist würde ich da ganz fix nochmal vorstellig werden. Dann hat wohl jemand geschlafen.
Beitragvon Lorchen » 15. Januar 2014 21:30
Ich nicht. Ich hatte genau diesen Fall vor einigen Jahren schon mal bei ihm - eine rollengelagerte Welle mit zuviel Axialspiel. Mein schönes blaues Reparaturhandbuch hat er als Argument nicht anerkannt. Ja, die waren damals 1957 halt einfach blöde. :roll: :wall:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 15. Januar 2014 21:57
Gut das ich jetzt jemanden gefunden habe der das auch schon mal hatte. Ich Bedanke mich bis hier hin erst mal bei allen für die hilfreichen Tips. Werde jetzt erst mal zusehen das ich die Welle in den griff bekomme. Wenn ich Erfolg haben sollte berichte ich hier weiter.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon daniel_f » 17. Januar 2014 14:55
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Gut das ich jetzt jemanden gefunden habe der das auch schon mal hatte. Ich Bedanke mich bis hier hin erst mal bei allen für die hilfreichen Tips. Werde jetzt erst mal zusehen das ich die Welle in den griff bekomme. Wenn ich Erfolg haben sollte berichte ich hier weiter.
dieser Herr wurde mir als sehr gewissenhaft und genau empfohlen. Kollege hatte neulich erst ne BK350-Welle dort. Macht z.B. auch Wellenstümpfe mittels Aufchromen und Rundschleifen wieder heile. Kannst ihn ja mal anrufen.
Daniel
daniel_f
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 17. Januar 2014 15:24
daniel_f hat geschrieben:Hallo,
Daniel
Danke werde da mal Anrufen. Wenn noch jemand gute Adressen kennt kann er die gern mal da lassen.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Jawa250 » 17. Januar 2014 16:16
Diese Art Kurbelwellenlagerung mit den Vollnadeln war damals recht weit verbreitet und hat bei den alten Motoren ggü. moderen Konstruktionen hinsichtlich Tragfähigkeit und Lebensdauer Vorteile.
Soetwas zu Überholen erfordert allerdings etwas Sachkenntnis und Erfahrung, einfacher ist es eben einen Pleuelsatz mit Käfiglager da einzupressen damit kein großer Aufwand entsteht.
Wichtig bei der ganzen Sache ist das für das originale MZ Pleuel unten ein neuer Laufring angefertigt werde muss. Dazu die Vollnadeln und ein ebeso passender Zapfen, wobei bei dieser vollnadeligen Lagerung auf die genauen Durchmesser der Teile ankommt. Wir nur der Laufring ausgeschiffen und ein Übermaßzapfen gefertigt passt die anzahl der Nadelrollen nicht mehr hinein, meist wird eine weggelassen oder eine kleinere eingelegt.
Das ganze läuft mitunter auch..........bis mal eine längere Strecke mit höhrer Drehzahl gefahren wird. Nun fangen sich die Nadelrollen an zu schränken (Teilkreis passt ja nicht) und Reiben sich gegeneinander auf, mit dem fakt das der Motor immer lahmer wird und die Welle dann ganz fest geht.
Wenn du deine Welle machen lässt such dir eine Fachmann der sich damit noch auskennt, von den Teileauswechseln die das Ding auseinanderpressen einmal mit der Drahtbürste drüberfegen und wieder zusammenknallen gibt es viele....zu viele :oops:
Empfehlen kann ich dir da Bb. KW Scheifereii Max Schönherr in Dippoldiswalde
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon Christof » 17. Januar 2014 18:49
1,6mm axial sind defintiv zuviel. Wenn du Bedarf an einer Überholung hast, dann schreib mir per pn. Das kann aber momentan etwas dauern.
Beitragvon Lorchen » 18. Januar 2014 11:06
Stimmt. Meine 175er U-Boot-Welle hat nämlich Vorrang. :tongue:
Beitragvon ertz » 18. Januar 2014 21:04
Nöööö, Nööö Du ! !
erst kommen meine "Bierkastenwellen" dran, die sind schon seit Mai 2013 dort......
ertz
Beitragvon Lorchen » 18. Januar 2014 22:55
ertz hat geschrieben:erst kommen meine "Bierkastenwellen" dran, die sind schon seit Mai 2013 dort.....
Christof muß mich sehr mögen. ;D
Beitragvon ertz » 18. Januar 2014 23:08
Na, Ja ...
das nächste mal fahr ich halt auch mit nem Kleid an dort hin...
Man lernt halt dazu......
ertz
Beitragvon der janne » 19. Januar 2014 02:18
ertz hat geschrieben:Na, Ja ...
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon luckyluke2 » 19. Januar 2014 08:16
:floet: Meine Welle krieg ich in ca. 4 Wochen zurück , die ist erst seit Juli da.... :biggrin: Und , nein , ich hatte weder ein Kleid
an , noch hab ich mit dem orange/grünen Ausweis gewedelt .... :lach:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 11:27
Lorchen hat geschrieben:Stimmt. Meine 175er U-Boot-Welle hat nämlich Vorrang. :tongue:
Keine Angst ich will hier nicht bevorzugt werden.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Christof » 19. Januar 2014 13:51
Leute das ist mein Hobby. 8) Zwischenzeilich habe ich auch die Werkstatt komplett renoviert.
Gedankliche Rangfolge:
ertz hat geschrieben:Nöööö, Nööö Du ! !
Kacke ja, Seit Mai! :oops:
luckyluke2 hat geschrieben::floet: Meine Welle krieg ich in ca. 4 Wochen zurück , die ist erst seit Juli da.... :biggrin: Und , nein , ich hatte weder ein Kleid
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Keine Angst ich will hier nicht bevorzugt werden.
Die hier kann länger dauern, da noch der Zapfen gedreht werden muss:
Beitragvon ertz » 19. Januar 2014 14:00
@Christof: locker bleiben, nicht verkrampfen...
bin auch tiefen-entspannt.....
alles wird gut, hier geht es nur um`s Hobby !
Bye
ertz
ertz
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2014 14:01
Bei mir geht's immer um Leben und Tod. :versteck: Ohne Kurbelwelle bin ich nicht lebensfähig. :mrgreen:
Beitragvon Christof » 19. Januar 2014 14:07
ertz hat geschrieben:@Christof: locker bleiben, nicht verkrampfen...
Isch bin jannnnz lookkaa...
Lorchen hat geschrieben:Bei mir geht's immer um Leben und Tod. :versteck: Ohne Kurbelwelle bin ich nicht lebensfähig. :mrgreen:
Mach nur so weiter.... :cry:
Lorchen hat geschrieben:Christof muß mich sehr mögen. ;D
8)
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 14:29
Christof hat geschrieben:Leute das ist mein Hobby. 8) Zwischenzeilich habe ich auch die Werkstatt komplett renoviert.
Genau mach mal schön nach Rangfolge. Die lief jetzt so lange nicht richtig da kommt es auf die paar Wochen mehr auch nicht drauf an.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon maxl96 » 19. Januar 2014 14:53
Auch ich hatte eine Kurbelwelle bei Kurz.
Axialdpiel am Pleuel 0,9mm
Motor Es175/0
Welche Tolleranz gibt es, oder muss ich auch noch mal nacharbeiten lassen
Unten Nadellager oben Buchse.
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Christof » 19. Januar 2014 14:59
maxl96 hat geschrieben:Axialdpiel am Pleuel 0,9mm
Das ist zuviel. Es dürfen maximal 0,3mm sein.
Beitragvon Oldimike » 19. Januar 2014 15:30
Wenn ich sowas lese, bin ich froh, das ich mich wenigstens bei meiner ES 175/1 und 250 für jemandem endschieden habe, der sich damit auskennt.
:schlaumeier:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 15:32
Oldimike hat geschrieben:Wenn ich sowas lese, bin ich froh, das ich mich wenigstens bei meiner ES 175/1 und 250 für jemandem endschieden habe, der sich damit auskennt.
:schlaumeier:
Ja aber ich denke der macht so etwas hauptsächlich also Oldtimerwellen instand setzen?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Schumi1 » 19. Januar 2014 15:35
:schlaumeier:
Gerade dann sollten die Leute sich doch mit den technischen Maßen auskennen. :evil:
Beitragvon Oldimike » 19. Januar 2014 15:39
ein netter immer gut gelaunter Herr aus Eisenach ( diese Formulierung darf ruhig ironisch aufgefasst werden) macht dieses auch. Man liest viele Lobeshymnen über ihm im Netz.
Leider halten seine Wellen nicht halb so lang, wie die beiträge die es über ihn gibt. Seine erste bei mir hat es tatsächlich 1863 km geschafft.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 15:42
Tja man kann nur Dazu lernen, blöd ist nur das es viel Geld kostet. :ideadev:
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon maxl96 » 19. Januar 2014 15:47
:schlaumeier:
Wer ist denn der Geheimtip ?
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2014 17:13
Mich wundert das insbesondere bei Kurz, weil er doch speziell auch auf rollengelagerte Wellen in seinem Firmenprofil hinweist.
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 17:50
Deswegen war ich ja bei ihm weil ich dachte der hat was drauf. :(
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon luckyluke2 » 19. Januar 2014 18:11
Dann kann ich nur hoffen , daß die Welle meiner 175er noch recht lange hält , ist auch noch rollengelagert , aber Christof hat
sie noch für brauchbar erklärt . :ja: ;D
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 18:28
luckyluke2 hat geschrieben:Dann kann ich nur hoffen , daß die Welle meiner 175er noch recht lange hält , ist auch noch rollengelagert , aber Christof hat
Da hast Du Glück meine ist Schrott aber schon verpackt und zum aufarbeiten bereit. Hoffe Christof kann was retten.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon luckyluke2 » 19. Januar 2014 18:39
Wieso hat Deine diesen Schlitz im Pleuel wie die nadelgelagerten , meine hat den nicht . :nixweiss:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 18:53
luckyluke2 hat geschrieben:Wieso hat Deine diesen Schlitz im Pleuel wie die nadelgelagerten , meine hat den nicht . :nixweiss:
Tja wenn ich das wüsste, keine Ahnung warum die mein altes Pleuel wieder genommen haben????????????
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2014 18:58
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:... mein altes Pleuel wieder genommen ...
Ach so??? :shock:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 19:03
Ja das ist das selbe Pleuel mit der ich die Kw weg geschickt habe, nur halt sauber gemacht. Habe ich an meinen Fotos erkannt die ich vorher gemacht hatte.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon maxl96 » 19. Januar 2014 19:21
meine 175er hat auch diesen Schlitz, weiß aber nicht ob der schon vorher da war.
Auf jeden Fall werd ich morgen mal da anrufen.
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 19:23
maxl96 hat geschrieben:meine 175er hat auch diesen Schlitz, weiß aber nicht ob der schon vorher da war.
Ja so sieht meine auch aus. Bei dir sieht das Pleuel aber breiter aus wie meins.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon luckyluke2 » 19. Januar 2014 19:30
Warum ist dann meine (1961) ringsum zu ? wenn mir Christof nicht was von Rollenlagerung erzählt hätte ; ich wüßte es wohl bis
heut noch nicht... :oops: :mrgreen:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 19:33
Ich weiß es echt nicht was die da Versiebt haben aber eins weiß ich, das ich da nichts mehr hin schicke.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2014 20:12
Dann muß das Pleuel ja innen ausgebuchst worden sein, wenn es dasselbe ist.
Beitragvon Nordlicht » 19. Januar 2014 20:13
Lorchen hat geschrieben:Dann muß das Pleuel ja innen ausgebuchst worden sein, wenn es dasselbe ist.
oder größere Rollen..Nadeln :ja:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 20:14
Ebend nicht sonst hätte ich ja nicht so ein großes Axialspiel.
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2014 19:15 --
Nordlicht hat geschrieben:
Sieht aus wie ein normales Nadellager.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2014 20:17
Du verwechselst Radial- mit Axialspiel. So ein Pleuel läuft innen ein, da bilden sich Rattermarken. Ohne es auszubuchsen, damit eine saubere gehärtete Lauffläche entsteht, geht das nicht.
Wie auch immer, mit diesem viel zu großen Axialspiel (links/rechts) geht es gar nicht.
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 19. Januar 2014 20:21
Ja kann sein. Ich denke wir werden genaueres wissen wenn Christof sie zerlegt und hier Bilder rein stellt und seine Komentare dazu äussert.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
