TS 125 läuft nicht wie sie soll.
Re: TS 125 läuft nicht wie sie soll.
Beitragvon Aamon » 25. September 2020 16:41
So choke Zug gewechselt. Einstellungen verändert. Keine Drehzahlveranderung bei Lenkeinschlag mehr. Kerze rehbraun.Läuft aber im 4 immer noch nicht schneller als 80 und zieht im 4 garnicht. Kann das sein das von dem vorher viel zu fett fahren jetzt der Auspuff voll ist?
-- Hinzugefügt: 25. September 2020 17:35 --
So Choke Zug ist frei und Choke hat 5mm Spiel. Anspringen ist super. Kerze rehbraun. Läuft trotzdem nicht schneller als 80.Zieht im 4 Gang nicht. Drehzahl bleibt jetzt konstant bei Lenkeinschlag. Lehrlauf geht auch. Kann das sein das, da sie vorher zu fett gelaufen ist der Auspuff zu ist? Gruß Armin
Fuhrpark: Ts 250 Bj. 80,TS 125 Bj. 82
Aamon
Skype: Armin
Beitragvon ea2873 » 26. September 2020 08:43
Aamon hat geschrieben:Kann das sein das, da sie vorher zu fett gelaufen ist der Auspuff zu ist? Gruß Armin
da müsste er schon viel mit zu fett gefahren sein.
da ich viel Kurzstrecke fahre, brennt sich mein Auspuff auch nicht regelmäßig frei, dann einmal 20km auf die Autobahn und alles ist wieder sauber.
Ein anderer Gedanke: wer hat deinen Motor überholt? jemand der sich auskennt?
Wenn die Kurbelwellenlager nicht anständig frei geschlagen sind, gibt es erhöhte Reibung und die Leistung passt nicht.
Prüfen kann man das leider nur, wenn man den Zylinder abbaut und schaut ob die Kurbelwelle leicht läuft, da aber die Wellendichtringe auch etwas Reibung geben, sollte das jemand beurteilen, der das schon mal gesehen hat.
Beitragvon Aamon » 27. September 2020 21:21
So Starter Zug gewechselt. 14 Ritzel eingebaut. HD 90 gelassen. Läuft wieder wie ne Biene. Danke für die vielen Tips. Gruß Armin
Aamon
Skype: Armin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
