MZ ETS 250/1 G Restauration
Re: MZ ETS 250/1 G Motor - Regeneration - Zustand Getriebe ?
Beitragvon Stephan » 9. Juli 2014 20:54
Christof hat geschrieben:
Stephan hat geschrieben:Welches Härteverfahren hat MZ eigentlich angewendet? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Verfahren.
Puhh.. Da muss ich mal nachlesen. Auf jeden Fall mussten man aufkohlen, weil die Räder meist aus 16MnCr4 sind.
Das wäre mal interessant, 16MnCr5 ist heute auch gängig zum Plasmanitrieren, das denke ich aber nicht. Ich frage mal morgen meinen Kollegen, der hatte bei AWE die Härterei revoluzioniert. :wink:
Zuletzt geändert von Stephan am 27. Juli 2014 23:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Klaus P. » 9. Juli 2014 21:13
Geläufiger ist:
16 MnCr5 = Einsatzstahl;
0,4% Si, 1,2% Mn, 1% Cr, 0,16% C
Stahlschlüssel wg Eindringtiefe in Std. und Härtung befragen.
Beitragvon Stephan » 9. Juli 2014 22:07
Klaus P. hat geschrieben:Geläufiger ist:
Das ist schon richtig Klaus, aber im heutigen Maschienbau bilden sich die Konstrukteure aber auch ein, dass sie mit einem Mistgabelstahl Härten von 60HRC erreichen können. Wenn wir Teile zum Plasmanitrieren schicken, ist das meist 16Mn.
Beitragvon Stephan » 27. Juli 2014 23:33
So, ich habe mal meinen lieben ehemaligen Kollegen Egbert Scholz gefragt, der Gute hatte bei AWE so einges in Sachen Wärmebahandlungsverfahren umgestülpt und auch auf meine Frage sofort eine Antwort. MZ hat für die Getriebeteile (Gang- und Schalträder) normalen Einsatzstahl 16MnCr5 eingesetzt. Die Werkstücke wurden weich fertig auf Maß bearbeitet, Verzahnung schleifen fiel hier von vorn herein ja weg.
Gehärtet wurde traditionell im Verfahren Einsatzhärten mit vorheriger Aufkohlung, allerdings in der Härtepresse, wodurch der Verzug und die Spannungen möglichst minimiert wurden und keine Nachbearbeitung der Getriebeteile mehr nötig war.
Beitragvon es125g » 28. Juli 2014 15:39
wenn ich mal meinen senf dazugeben darf!!!
die kanten würde ich wieder auflasern und auf der wkz schleifmaschine nacharbeiten.
mache ich bei getriebeteilen immer so, wo sich keine kleinserie lohnt oder es gibt abselut kein ersatz.
eine plasmanitrierung bei solchen teilen ist nicht wirklich erfolgreich, da dort nur im 1000tel in die Oberfläche eingedrungen wird.
ob man von 3 auf 5 grad umschleifen kann müsste man mal errechnen, wir lassen max. 8/10 einsätzen auf den R, ab 1mm wirds teuer.
Fuhrpark: MZ ES125G Bj.`62, 2xMZ 250G Eigenbau Bj. `70/`72, MZ TS 250/1 Bj. `76, Sachs GS 80 Bj. `81, Ducati M900 Bj. `99, BMW Z3M Coupe bj.'99, VW T6 Bj.10'16
es125g
Skype: es125g
Beitragvon zweitaktkombinat » 9. Oktober 2014 21:57
So, heute endlich mal die Kurbelwelle und alle Lager aus dem Gehäuse geholt. Mal sehen, lasse sicher mal noch nen Experten drauf schauen.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: MZ ETS 250/1 G Motor - Regeneration - Kurbelwelle
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. Oktober 2014 23:43
Ich habe mich mal auf der powerdynamoseite umgesehen und bin verwirrt.
Hier ist die Rede davon das GS 20 mm Stumpf haben und alle anderen 17 mm.
Nur ist mein Konus genauso wie ich das kenne.
Ich habe mal gemessen. Kann mir jemand hier evtl. Was zu sagen? Ich bin mir unsicher welche Vape die richtige ist.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon rotti » 12. Oktober 2014 09:01
Miss mal die Länge von Wange bis Außenkannte des Zapfen das sollte kürzer sein als bei der normalen 4 Gang und das Pleuel ist wohl anders.
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Themen: 42
Bilder: 27
Beitragvon zweitaktkombinat » 12. Oktober 2014 11:31
65 mm Limaseite. Habe leider keine Serienwelle da zum Vergleich.
Verwirrt bin ich durch die Powerdynamoseite und deren Wellenbilder:
Infos für GS oder nicht GS
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2014 13:07
zweitaktkombinat hat geschrieben:65 mm Limaseite. Habe leider keine Serienwelle da zum Vergleich.
Mit den 20mm ist der Durchmesser des Lagersitzes gemeint, steht auch bei Powerdynamo so beschrieben.
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2014 14:27
Naja das kann ja nicht sein. Der Lagersitz ist größer, nämlich 25! Daher ja meine Verwirrung. Und bei Serie ist der Lagersitz noch sicher nicht 17.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon SebastianHenkel » 13. Oktober 2014 14:51
Sie gehen nicht davon aus dass der kunde die KW einzeln liegen hat und beschreiben das Ganze daher etwas komisch:
"Die 20mm sind die Stärke der Welle am Durchgang durch das Kugellager!"
Wenn man dazu das Bild betrachtet wird der Durchmesser 20 an der selben Stelle gemessen wie bei dir -> Also alles gut!
MZ ETZ 250 (300)
Qek Junior / BJ. 1987
SebastianHenkel
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2014 15:08
Also ist das von mir eine G Welle wegen den 20mm, aber mit einen normalen Serien Konus?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2014 15:13
Stimmt, ich meinte eigentlich den Übergang vom Lagersitz zum WDR-Sitz. :oops:
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2014 16:34
SebastianHenkel hat geschrieben:"Die 20mm sind die Stärke der Welle am Durchgang durch das Kugellager!"
Der Zapfen 20mm ist nur eine limaseitige Verstärkung der Welle. Das ist keine Lagerstelle ansich sondern ein kerbärme gestaltungsweise der Welle.
Die Länge des limaseitige Lagerzapfens beträgt inkl. Hubscheibe & laut Werkszeichnung 89,5mm.
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2014 20:05
Danke für die Info. Somit ist das Ding schon einmal nicht kürzer. Ich rufe mal bei powerdynamo an ob es dafür überhaupt nen passenden Rotor gibt. Bevor ich am Ende ne Welle habe aber keine Lima
Das passt jetzt auch Zu meiner Recherche zur Lima, da die früher ETS G eine fast normale 6 V Anlage hatten.
Mal schauen
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. Dezember 2014 13:35
Ich habe im anderen Fred mal die Portmaps eingestellt zum Vergleich ETS 250 Serien und G Zylinder.
Hier der Vergleich
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. Dezember 2014 21:47
Getriebe noch einmal auseinander und ne Buchse ersetzt und nu ist es fertig.
Der Achim kümmert sich grad um Zylinder, Kolben, Deckel und Gehäusedeckel und dann schauen wir mal ob übern Winter der Kasten wieder zusammen findet.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. Januar 2015 17:19
So langsam trudeln die Teile von der Instandsetzung ein.
Welle vom Christoph (gerettet was das Zeug hielt) - DANKE!
Gehäuse nach einer Woche in der Reinigungsanlage und es ist wieder fast wie neu.
Sobald der Zylinder kommt, gehts an den Aufbau!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon SebastianHenkel » 26. Januar 2015 11:42
Moin!!!
Sag mal womit hast du denn die Alu-Teile gereinigt? Sie sehen so Gülden aus!
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Januar 2015 12:30
Kaltreiniger im Tiefenreiniger. Eine Woche lagen die drin und dann abbürsten.
Das sieht nur so aus, wegen dem Licht.
Die sind eher ein wenig dunkler geworden.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon steffen55 » 26. Januar 2015 14:09
was für einen Reiniger hast du verwendet?
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Januar 2015 14:10
Dema HD Konzentrat in 1:10 gemischt.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon steffen55 » 26. Januar 2015 14:54
vielen Dank :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Januar 2015 14:57
Muss aber einweichen lassen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon andreas82 » 26. Januar 2015 15:28
zweitaktkombinat hat geschrieben:Muss aber einweichen lassen.
ging es dann besser??
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Beitragvon SebastianHenkel » 26. Januar 2015 15:41
Wo bekommt man denn solch eine proffesionelle Motorenteile-Waschkiste her?! :shock: :shock: :shock:
Habenwollen!!!!
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Januar 2015 16:06
andreas82 hat geschrieben:
Jepp, super.
-- Hinzugefügt: 26th Januar 2015, 3:06 pm --
SebastianHenkel hat geschrieben:Wo bekommt man denn solch eine proffesionelle Motorenteile-Waschkiste her?! :shock: :shock: :shock:
Habenwollen!!!!
ebay, oder wo auch immer "Teilereiniger". Diese Kiste kostete 125
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Januar 2015 22:13
So, fast alles für das Puzzle wieder da. Gereinigt, geschweißt, geglättet, regeneriert, ...
Es kommt zusammen, was zusammen gehört. Noch ein paar Sicherungsringe besorgen und los gehts.
RIESEN DANK Achim!!!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. Februar 2015 22:01
So, linke Hälfte wieder fertig :-)
Irgendwie hadere ich noch mit der Schaltung. Irgendwie verhakt die sich immer zwischen 5. und 4 Gang. Mit aufgesetzten rechten Hälfte und auch aufgesetzten Linken Seitendeckel und alles verspannt.
Getriebe dreht sich leicht und ich kann von 1. bis zum 5 sauber hoch schalten. Aber vom 5. in den 4. und dann hakt es und ich komme auch nicht mehr in den 5.
Irgendwie traue ich mich nicht, den Motor so zusammen zusetzen mit den zwei restlichen Lagern und Dichtungsmasse. Wenn das Problem dann immer noch ist, würde ich schon kotzen.
Ich kann nur keine Fehler entdecken, zumal ich vom 1. bis in den 5. sauber schalten kann.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon autocar » 8. Februar 2015 08:40
:top:
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon Überströmer » 8. Februar 2015 11:42
Grüß Dich,
wenn das Schaltsegment richtig sitzt, was Du ja sicher hinreichend geprüft hast, und die Hinterschneidungen sowie Schaltgabeln iO sind muss es klappen.
Ähnliches Problem hatte ich auch bei meinen 4-Gängern vermutet...ist aber ok...bedenke das im Betrieb noch ordentliche Drehzahlen drauf sind, die beim hineinflutschen helfen....
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Februar 2015 20:22
Nach 8 h ist der Motor wieder zusammen. Musste ja nebenbei immer mal ins Handbuch schauen, war ja mein Erster. Aber ich finde, gut geworden. Alles dreht schön frei, alles schaltet prima und nach telefonischer Unterstützung saß auch die Abtriebswelle richtig.
Erstes Etappenziel für die ETS G damit erreicht.
Kupplung habe ich so leicht wie möglich aufgebaut. Alu Distanzring und Alu Oberteil der ETZ. Weniger geht nicht.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ertz » 28. Februar 2015 20:58
... aber die gedrallte Kickstarterwelle würd ich raushauen !!!!!!
Wenn der mal zurückschlägt, kann es Dir dein schönes Unikat-Getriebe zerhauen !
Zum problemlosen Umbau auf 5-Gang Kickstarter mit zwangs-Ausspurung beim Rückschlagen:
viewtopic.php?f=4&t=30624&p=1158985&hilit=kickstarterwelle+es+250%2F1+ertz#p1128457
ertz
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Februar 2015 21:12
Klingt gut. Ich lese mir das mal in Ruhe durch. Ich müssten sogar noch von der anderen Variante was da haben.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ertz » 28. Februar 2015 21:40
Du must natürlich sicherstellen , das das Kickstarterrad auf der gedrallten Welle ein Standard 4-Gang-Rad ist, um in das 1.Gang-Rad deines 5-Gängers zu passen, nicht das dort momentan auch was angepastes montiert ist........
aber 36 Zähne hat Dein 1-Gang-Rad wohl auch schon mal... breite des Rades ???
Egal ! :
reinstecken, durchdrehen.... sehen ob´s passt.
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. März 2015 11:09
heute mal alles komplettiert ob alles passt.
Der Limadeckel kommt noch in die Gleitschleifmaschine und die Vape muss noch rein.
Nu heißt es auf Krümmer und Auspuff warten :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2015 11:29
:gut: :gut: :gut: dann kann ja mal eine Eifel Rallye gestartet werden :D
Beitragvon Treibstoff » 1. März 2015 11:40
Sehr schön, wieder was Seltenes gerettet.
Vieles ist da leider schon rein aus Unkenntnis mancher entsorgt worden.
Hast Du noch 'ne Ahnung, welche Größe Deine Teilewaschkiste hat?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon P-J » 1. März 2015 11:43
Nordlicht hat geschrieben::gut: :gut: :gut: dann kann ja mal eine Eifel Rallye gestartet werden :D
hab ich da was verpasst :shock: :?: Wenn der Bing nicht reicht solltest du mal über ne Mik nachdenken, ich schwör drauf. :ja:
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. März 2015 13:01
Der Bing reicht. Es sind ja weiterhin 250 ccm.
Naja Nordlicht. Am Moped selbst bin ich noch nicht sooo viel weiter.
Der Auspuffbauer hat mir evtl. April zugesagt für Krümmer und Püff. Dann Anprobe und Anpassung und dann erst Lackierung. :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Februar 2016 20:21
:jump: :jump: :jump: Alles beisammen und heute endlich mal hingetreten. Motor läuft. Leider war der Sauerstoff im Keller schneller weg als ein Vergaser leer.
Also nun mal alles zusammen und mal ins Freie damit.
Nur der Bing passt nicht mit der Wanne :-(
Erstmal nen 30'er BVF dran. Mal schauen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: MZ ETS 250/1 G Restauration
Beitragvon zweitaktkombinat » 6. Februar 2016 21:18
Heute mal alle Bowdenzüge auf die richtige finale Länge gelötet und Auspuff anständig montiert.
Es wird
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Christof » 7. Februar 2016 14:35
Feines Moped. Mein Neid ist mit dir. :oops: :tongue: ;D
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. Februar 2016 16:04
Deine gemachte Welle dreht sich schon prima :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 9. Februar 2016 20:39
Am WE mal mit der Elektrik angefangen.
Plätzchen für die Vape Elemente gesucht und entsprechend ohne Änderungen am Rahmen auch positioniert.
Und aus einer Spatz Lampe eine ETS G Lampe gemacht mit Zündschlossumbau und Abdeckung.
Nun noch die Kabel von Schalter zu Lampe und Rücklicht und das war's.
Abgeblitzt und Vergaser noch ein gestellt und nun läuft sie prima: Erster Start
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 12. Februar 2016 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 12. Februar 2016 21:33
Die Elektrik ist nun vollständig erledigt. Gesamten Kabelbaum selbst zusammengestellt und zusammengelötet und auch mit der fertigen Elektrik läuft nun alles.
Abgeblitzt, Vergaser eingestellt und alles prima: Erster Start
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon autocar » 12. Februar 2016 21:56
Gratulation!! :gut:
autocar
Bilder: 65
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Februar 2016 21:09
Wenn ich nicht allzu viel übersehen habe, noch Glühobst überall rein, ein paar Schrauben anziehen, Gabel befüllen und ab zum TÜV
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Thale » 21. Februar 2016 22:35
zweitaktkombinat hat geschrieben:... und ab zum TÜV
Viel Erfolg!
Thale
Bilder: 169
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Van ES und 41 Gäste
