ETZ 250 ex Import. Startprobleme
Re: ETZ 250 ex Import. Startprobleme
Beitragvon HellForceOne » 11. April 2016 17:25
Alles klar wird gemacht.
Die ETZ muss jetzt echt fertig werden, die TS macht seit heute unschöne Geräusche, werden wohl die Pleullager sein.
Fuhrpark: MZ TS 150 1983, ETZ 250
HellForceOne
Beitragvon Dominik » 11. April 2016 18:36
und notfalls mit Ventilschleifpaste den Kupplungskonus auf der Kurbelwelle etwas einschleifen. Danach aber alles extrem penibel säubern und entfetten :!: !!!! Das machte ich bei einem Kumpel mit Erfolg.
Grüßle, Domi
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon HellForceOne » 11. April 2016 19:24
Danke werde ich beherzigen.
HellForceOne
Beitragvon HellForceOne » 15. April 2016 17:28
So wie es aussieht ist der Innenkonus im Eimer. Riesige riefen und man bekommt die Kupplung nicht mehr fest. Ob der Konus an der Welle noch zu gebrauchen ist kann ich nicht sagen.
HellForceOne
Beitragvon UlliD » 15. April 2016 17:33
:fotos: :fotos: :fotos: machen und zeigen, dann sehen wir weiter. Ich hab auch schon einen Konus mit Schleifpaste gerettet, da wars aber nicht sehr riefig.
Beitragvon HellForceOne » 15. April 2016 17:36
Hier bitteschön, bisschen Gruselbilder zum Feierabend.
HellForceOne
Beitragvon UlliD » 15. April 2016 17:53
Autsch, die sehen beide schön tot aus :cry: :cry: :cry: :cry:
Da hilft auch keine Schleifpaste mehr...
Beitragvon HellForceOne » 15. April 2016 17:56
Bedeutet dann wohl neue Welle und neuen Kupplungskörper. Bei der Welle bin ich mir nicht sicher weil da die riefen eher gering sind, vielleicht ist die ja noch zu retten.
HellForceOne
Beitragvon ea2873 » 15. April 2016 18:28
nachdem du eh kurz vor der Generalüberholung stehst, würde ich mir noch 1 Versuch gönnen, kann ja nix mehr kaputtgehen......
versuche die Kupplung erst etwas einzuschleifen (ja, ich weiß, jetzt kommen die Meckerer es geht nicht mehr....., trotzdem, einen Versuch ists noch wert), dann mach einen neuen Wellendichtring rein, dann die Kupplung heiß (ca. 100°C) machen und mit einem passenden Distanzstück auf die Kurbelwelle montieren. Das am besten vorher kalt üben, damit es dann schnell geht. Wenn du Glück hast, hält sie (meistens dann bombenfest.....), wenn nicht, hast du nicht viel verloren.
Beitragvon UlliD » 15. April 2016 18:32
Aber weinigstens einen neuen Kupplungskörper würd ich der Emme schon gönnen.... Wie gesagt, ICH...
Beitragvon Gespann Willi » 15. April 2016 18:53
Ich würde es auch mal mit Ventielschleifpaste probieren
Kaputt kann man eh nix machen
Und vor dem Aufsetzen des Kupplungspaket
KW mit Eis oder Flüssigem Sauerstoff Kühlen und das
Heis gemachte Paket mit Schmackes drauf.
Beitragvon HellForceOne » 15. April 2016 19:07
Das mit der Schleifpaste hab ich schon versucht, ohne Erfolg. Habe auch bereits versucht sie mit der Distanz drauf zu pressen aber sie rutscht ohne Mühe wieder runter.
Die Sache ist die dass sie eigentlich kurz vor der Stilllegung überholt wurde.
Ich werde es jetzt noch mit dem neuen Kupplungskörper versuchen, wenn das nicht hilft hat es sich dieses Jahr mit dem Fahren für mich erledigt.
Was brauch ich denn alles wenn ich die Kupplung zerlegen will? Die Sicherungsbleche und was noch?
Kann mir jemand die Abmessungen vom Wellenkonus sagen, ich will überprüfen ob es überhaupt noch einen Wert hat.
HellForceOne
Beitragvon ea2873 » 15. April 2016 20:12
darf ich mich selbst zitieren?
HellForceOne hat geschrieben:Die Sache ist die dass sie eigentlich kurz vor der Stilllegung überholt wurde.
ea2873 hat geschrieben:1. lose Kupplung ist üblicherweise ein Montagefehler, ich gehe davon aus, daß den Motor schon mal jemand vor nicht allzuvielen km offen hatte.
Ich würde es wenn dann gleich richtig machen. jetzt neuer Kupplungsköper auf alte Kurbelwelle etc.... Mit bisschen Pech ist der auch noch kaputt, wenn sich der löst.
Beitragvon Dominik » 16. April 2016 13:17
ja - neuen Kupplungskörper und diesen auch auf der Welle einschleifen. Versuch macht kluch. Wäre jammerschade bei diesem überholten Motor. Genau diesselbe Situation hatte ich an der bereits erwähnten ETZ eines Kumpels. Top gemachter Motor aber die Kupplung rutschte runter.
Auf welche Art und Weise ziehst Du die Kupplung eigentlich auf der Kurbelwelle an?? Per "Voranzugsverfahren" oder immerzu erst mit dem komplett montierten Gehäusedeckel :?:
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon HellForceOne » 16. April 2016 20:33
Ich ziehe es wie in der Reparaturanleitung beschrieben mit einer Distanzhülse an.
Was mir nicht einleuchtet, wieso hat man hier an einer Verschraubung gespart, wäre doch so viel sicherer.
Neue Kurbelwelle ist nicht mehr drin, der Sponsor sagt nö. Also entweder es funktioniert so oder Pech für mich.
HellForceOne
Beitragvon driver_2 » 16. April 2016 20:56
Man könnte, nach dem Schleifen, es mit kleben probieren.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon ea2873 » 17. April 2016 12:13
HellForceOne hat geschrieben:Was mir nicht einleuchtet, wieso hat man hier an einer Verschraubung gespart, wäre doch so viel sicherer.
weil eine richtig montierte Kupplung mehr Kraft aushält als eine verschraubte. War ja nicht vorgesehen daß Lieschen Müller anfängt Kupplungen zu montieren......
Beitragvon HellForceOne » 17. April 2016 18:05
Das ist schon klar, ich meinte ja auch zusätzlich als Sicherung.
HellForceOne
Beitragvon HellForceOne » 22. April 2016 18:20
So habe heute die Kupplung mit dem neuen Kupplungskörper erfolgreich eingebaut. Natürlich schön entfettet, Welle kalt gemacht und Kupplung warm. Dann schön mit Distanz angezogen. Anschließend Deckel drauf Drehzahlmesser drauf und Öl rein, fertig.
Jetzt hab ich sie angemacht, Kupplung gezogen, erster Gang rein und zack aus!
Was hab ich falsch gemacht dass es sie sofort abwürgt?
HellForceOne
Beitragvon driver_2 » 22. April 2016 19:44
Das klingt ganz danach, dass die Kupplung noch nicht richtig eingestellt ist?!
driver_2
Beitragvon ea2873 » 23. April 2016 09:28
die Kupplung trennt nicht richtig, entweder Montagefehler oder die Lamellen kleben. Hat du die komplette Kupplung getauscht oder die Kupplung selber zusammengebaut? Hast du die alten Lamellen weiterverwendet oder Nachbauten genommen? Es gibt Nachbauten die zu dick sind, dann trennt die Kupplung nicht richtig. Bei welcher Drehzahl hast du den Gang rein? Wie ist es wenn du die Maschine mit Gang und gezogener Kupplung schiebst?
Bei aufgebockter Maschine mit 1. Gang und gezogener Kupplung (Hinterrad dreht mit, ist normal), soll sich das Hinterrad bei gezogener Kupplung mit dem Fuß abbremsen lassen. Dann ists ok.
Beitragvon HellForceOne » 26. April 2016 11:52
Ich hab vermutlich beim Einbauen den Stellring verdreht. Ich glaub ich muss neue Beläge einbauen, denn wenn ich jetzt den Kickstart trete rutscht die Kupplung durch, es fühlt sich zumindest so an. Wenn ich jetzt die Kupplung ziehe und wieder trete geht es geht es ganz leichtgängig. Beim treten mit geschlossener Kupplung greift sie gelegentlich und man hört wie sich der Kolben bewegt.
HellForceOne
Beitragvon ea2873 » 29. April 2016 20:36
HellForceOne hat geschrieben:Ich hab vermutlich beim Einbauen den Stellring verdreht. Ich glaub ich muss neue Beläge einbauen
mußt du mit 99% Wahrscheinlichkeit nicht. ich denke die ist nur falsch eingestellt. Lies bei miraculis, Reparaturanleitung TS250/1 (passt auch für ETZ):
3.4. Verschleißuntersuchungen
3.4.1. Kupplung und Kupplungsbetätigung
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts251r/32.jpg
Beitragvon HellForceOne » 2. Mai 2016 10:05
Danke ich habs hinbekommen. Das Maß 11mm bei der Zugaufnahme konnte ich aber nicht wirklich realsieren weil dann der Stellring nicht mit den Löchern übereingestimmt hat egal wie man ihn dreht und wendet. Aber egal es funktioniert jetzt auch so und ich kann endlich fahren, ich hoffe es bleibt jetzt auch so.
Danke nochmal an alle Unterstützer, Bilder werden folgen.
HellForceOne
Beitragvon HellForceOne » 17. Mai 2016 21:22
So ein Update von mir.
Habe seit heute das Problem dass sie ganz furchtbar stottert. Ich bin in der Stadt gefahren und es hat sich etwas gestaut, es ging also recht langsam vorwärts. Sie ist dann einfach ausgegangen und war dann nicht wieder anzubekommen. Dachte mir dann dass sie vermutlich abgesoffen ist, also Zündkerze raus und paar Meter im ersten gang rumgeschoben. Dann ist sie auch wieder angesprungen, inklusive dicker Wolke ausm Auspuff. Jetzt war es aber so dass sie kurz ganz normal das Gas angenomen hat dann ist sie fast ausgegangen und dann wieder hoch gedreht, das dann immer im Wechsel. Habe es grad so die paar Meter bis heim geschafft.
Kommen die Symptome jemanden bekannt vor?
HellForceOne
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot und 46 Gäste
