Während der Fahrt leistungsabfall bis ausgegangen
Re: Während der Fahrt leistungsabfall bis ausgegangen
Beitragvon Egon Damm » 29. März 2017 17:39
Die "Gummiteile" landen aber nicht in der Schwimmerkammer.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dobermann » 29. März 2017 17:49
Ok,dann kann ich das ausschliessen.
Ich suche weiter.
-- Hinzugefügt: 29. März 2017 18:30 --
Kurze frage nebenbei bitte,würde die starterdüse vom gewinde her auch in das hauptdüsen gewinde passen?
Weil wir haben nochmal geschaut es stand 75 auf der düse die unten am nadelrohr dran war.dann muss da der vorbesitzer wohl schon mal gebastelt haben
-- Hinzugefügt: 29. März 2017 18:31 --
Also am düsenträger unten meine ich
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon Lorchen » 29. März 2017 18:55
Ja, die sind austauschbar.
Und eine gute MZ kann man bedenkenlos Vollgas fahren. :ja:
Beitragvon emme33 » 29. März 2017 21:24
Und wenn man es nur zum Auspuff frei blasen macht. :mrgreen:
emme33
Beitragvon K.schulle » 29. März 2017 22:50
Nach 450km fahren in drei Wochen gab es mit unserer "Experiment" TS150 keine Probleme. Die Vergasereinstellung LLD 40, HD100, Teillastnadel dritte Kerbe von oben mit K&N Luftfilter hat sich bis jetzt bewährt. Die Zylindergarnitur, original DDR, 1. Schliff hat nun etwa 1200km Laufleistung. Der Durchzug ist sehr gut, Endgeschwindigkeit nach GPS 114km/h - geduckte Haltung - ohne Tuningmaßnahmen.
Lass oder nimm dir ein bischen Zeit für die Vergasereinstellung und fahre die Zylindergarnitur gut ein. Und, 1:50 ist völlig ok. Wir sind momentan bei 1:60. Die heutigen Öle können das.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Dobermann » 30. März 2017 18:51
Liebe Genossen
Also wir haben den dreck aus dem vergaser ja raus gemacht,gester eine runde gefahren,es ging alles gut.
Heute "grosse" runde gefahren,ca.15 km,gleiches Problem wieder.Leistungsverlust,dann ausgegangen.
Kumpel angerufen der war nach ca. 20 minuten da,gekuckt versucht anzutreten,sprang an ,zum kumpel gefahren,er hat das mop gefahren ich den bus.
Unterwegs bei fahren hat er mein moped bissl geschüttelt,als wir zu hause bei ihm ankamen sagte er er hat den Fehler gefunden.
Der kleine mistige papiefilter in meiner benzinleitung wars.
Warum auch immer quilt durch das gemsich das papier auf,oder das öl setzt langsam das papier zu,kein ahnung.
Zum testen,schlauch ,als der filter noch drin war vom vergaser abgezogen,kam kein Tropfen druch.
Schlauch vom benzinhahn ab,benzinhahn auf ,sprit läuft.
Schlauch ohne Filter eingebaut,30 km Probefahrt mit begelitbus :mrgreen:
LÄUFT wie ein Ruhla Präzisionsuhrwerk.
Lag alles nur an dem kleinen Filterteil.
Der dreck im Vergaser hat wohl dazu mit bei getragen.
Jetzt noch die passende Düse und alles ist wieder im Lot.
Gemisch habe ich heute noch gemacht,aber trotzdem erstmal mit 1:40 .
Bei der nächsten Füllung geh ich dann auf 1:50
Danke nochmals an euch
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon K.schulle » 30. März 2017 20:24
;) das Thema mit dem (unnützen) Benzinfilter wurde aber hier auch schon mehrmals angesprochen. Na also nach langem Hin und Her doch auf die Tips gehört und zufrieden. :)
Freut mich.
Karsten
K.schulle
Beitragvon holger999 » 30. März 2017 20:46
moin,
aber da waren doch auch Antworten drin...schmeiss den zusätzlichen Filter raus.
Den Wassersack am Benzinhahn öfter mal leeren und sauber machen.
Nimm auch mal den Benzinhahn komplett aus dem Tank raus...
bei meiner URAL war der fast völlig zugedreckt....um das Röhrchen herum.
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Dobermann » 30. März 2017 20:59
Das mit mit dem filter und die anderen tipps wollte ich alle noch am we abarbeiten.
Das es jetzt so ist ,ist aber auch ok.den benzinhahn werde ich auch noch komplett erneuern.
Keine angst ich nehm mir eure tipps schon zu herzen,nur kann icj meisten am Wochenende mich genauer mit allem beschäftigten.
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon EmmasPapa » 31. März 2017 09:50
Das war es also? :lach: :lach: :lach:
Manchmal sind es wirklich die einfachsten Sachen......
:arrow:
EmmasPapa hat geschrieben:............. Da ist ein Zusatzfilter im Benzinschlauch....
.....Diesen Zusatzfilter würde ich eleminieren......
Beitragvon Schumi1 » 31. März 2017 14:02
Genau, und wer dann noch "Glück" hat bekommt wegen diesem unnötigen Zusatzfilter noch einen fetten Kolbenklemmer dazu :evil:
Der Mist gehört verboten.
Beitragvon micha2409 » 4. Oktober 2017 13:58
Hallo MZ Freunde !
Brauche mal Euren Rat. Habe den Motor meiner ES 250/2 Trophy regenerieren lassen , da die Simmerringe durch waren. Gleich mit neuer Kurbelwelle, Lagern und allen Dichtungen, Zylinder geschliffen und Kolben neu.
Nach 5 km bei ca 50 KM/h rasseln und Motor aus . Schweiß abgewischt und versucht zu starten und klappte. Habe jetzt 1200 km runter und immer wenn ich über 90 km/h fahren will nach kurzer Zeit Leistungsabfall - rasseln und Motor aus . Spring zwar immer wieder an aber hohe Drehzahlen will der Motor nicht.
Ansaugstutzen neu- Vergaser bei Heyne regeneriert - Bedüsung HD 120 LLD 45 Nadel 4 Kerbe da bei 3 klingeln . Ansaugschlauch und Filter neu. Alles gewechselt außer Auspuff.
Kann das der Auspuff sein ????Ist ein einteiliger von der TS 250 dran- da kann ich nicht reinsehn.
Hab auch Bleizusatz mit in den Tank gekippt - keine Änderung .
Fällt Euch noch was anderes ein.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, 1970 ES 250/ 2 Trophy / KR 51/2 E Bj 1984
micha2409
Beitragvon emme33 » 4. Oktober 2017 16:17
Überprüfe mal die Durchflussmenge die im Vergaser ankommt, nach der Beschreibung hört sich das nach Abmagerung an. Mindestens 260 ml./min.
emme33
Beitragvon Egon Damm » 4. Oktober 2017 16:29
Schwimmerstand gleich bei der Aktion prüfen und ggf. einstellen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Marwin87 » 4. Oktober 2017 16:59
micha2409 hat geschrieben:Hallo MZ Freunde !
Gruß Michael
Was für ein Kolben wurde denn verbaut?
Ich hatte vor einigen Jahren da auch mal am falschen Ende gespart und habe einen "Hefekolben" gekauft :roll:
17 Km und zwei Klemmer später flog der raus und ich hab mir nen Fischer-Kolben gekauft und danach war gut...
Nur mal so als anregung...
Marwin87
Beitragvon micha2409 » 4. Oktober 2017 17:19
was für ein Kolben verbaut wurde weiß ich nicht. Wurde in der MZ Werkstatt Gabor in Berlin gemacht. Die Kerze ist aber immer rehbraun. Außerdem ist eine 12 Volt VAPE Zündung verbaut und auch abgeblitzt ! Wenn ich über 80 km / h fahren will fängt der Krümmer an zu sabbern obwohl ich diesen plan geschliffen habe und der auch fest sitzt. Darum meine Vermutung das es der Auspuff ist. Vergaser wurde von Firma Heyne-(siehe Simantik) regeneriert und eingestellt. Schwimmer hab ich kontrolliert und steht bei 27 zu 34 ! Und ich habe auch keinen Benzinfilter und Benzinhahn ist auch neu ! Latein am Ende für mich .
Gruß Michael
micha2409
Beitragvon AHO » 4. Oktober 2017 17:46
Hast Du denn jetzt mal die Durchflussmenge (incl. Durchfluß durch den Vergaser, also unter der abgenommenen Schwimmerkammer) geprüft?
Das Problem kann sowohl ein verringerter Querschnitt durch Dreck im Sieb oder Hahn, als auch Dreck im Schwimmerventil sein.
Auch eine verstopfte Tankbelüftung kann so einen Effekt vervorrufen.
AHO
Beitragvon micha2409 » 4. Oktober 2017 18:29
Vor dem Vergaser kommen 300ml pro Min aus dem tank. Also werde ich den Vergaser mal abnehmen und den Durchfluss
durch diesen prüfen !
Gruß Michael
micha2409
Beitragvon der garst » 5. Oktober 2017 01:47
Check Bitte auch ob das Loch im Tankdeckel frei ist damit Luft nachströmen kann und sich kein Unterdruck im Tank bildet.
Beim neuen Benzinhahn bitte kontrollieren das die 4lochdichtung Benzinfest ist und nicht aufquillt.
Schwimmerstand bitte nicht nur "trocken" prüfen, sondern mit einem Whiskyglas statt der Vergaserwanne. 12mm unterhalb der Vergaserwannendichtung muss das Benzin stehen.
Beitragvon micha2409 » 9. Oktober 2017 16:58
Halo Alex !
Ich danke für den Hinweis mit dem Whiskyglas . Alle Durchläufe waren korrekt . Der Schwimmer stand zu niedrig. Heißt - auch die nachgebauten Schwimmer sind nicht das was sie vor 40 Jahren waren !!
Gruß Michael
micha2409
Beitragvon der garst » 9. Oktober 2017 17:35
Nachbau hin oder her, der Kraftstoff heute hat eine andere Zusammensetzung als damals, der Schwimmer womöglich ein anderes Gewicht, schon passt nix mehr.
Schön wenn es jetzt läuft.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, osti78, TommyG89 und 74 Gäste
