ea2873 hat geschrieben:IFA_Spass hat geschrieben:...
Naja, aufrgund der Roststaubverschmtzung will ich den Motor eh zerlegen und mit neuen Lagern versehen. Weiss noch nicht, wie ich das Kurbelwellenlager reinige/spüle oder irgendwie absichern kann, das da kein Dreckkorn rein ist....
Und vor dem erneuten Zusammenbau macht es sicher Sinn, die Durchgangsbohrung zu vergößern, um dem vorzubeugen... außer natürlich ganz unten, da soll sich ja der Zylinder über die 4mm Bundlänge ausrichten... aber das sollte dann "lösbar" bleiben, bei der begrenzten Ausdehnung....
im untern Pleuellager ist ziemlich 100% sicher Dreck, die Laufleistung ist unbekannt und du machst dir gerade richtig Arbeit um den Motor zu richten, ich würde einfach eine neue Kurbelwelle einbauen oder die alte überholen lassen.
Selbst wenn kein Schmutz drin wäre, bei unbekannter Vorgeschichte, langer Standzeit und unbekannter Laufleistung ist das kein Luxus.
Wg. Zusammenbau:. einfach die Stehbolzen gefettet einbauen, selbst bei sehr gammeligen Moppeds incl. Winterbetrieb hatte ich noch keine so starke Korrosion wie von dir geschildert. Das ist nicht die Regel.
Ysengrin hat geschrieben:Ich hatte auch schon so hammermäßig festgegammelte Stehbolzen. Ich habe neue Stehbolzen gefettet eingebaut und hoffe, dass das hilft. Wobei ich mich frage, was das Fett bringen soll. Der Zylinder wird so heiß, das Fett ist doch sicher nach der ersten richtigen Fahrt weg oder klebt irgendwo, wo es nichts bringt.
IFA_Spass hat geschrieben: Deshalb kann ich mir eine 2mm-Bohrung gut vorstellen, seitlich zum "Schacht".. am besten oben und unten. Da kann das da drin auf jeden Fall trocknen und es wird keine Feuchtigkeit eingesperrt, die da drinne rumreagiert. Man kann sogar immer mal Öl oben reingeben, was nach unten durchsuppt. Bei den Simsons gibt es das Problem nicht, wahrscheinlich weil die Bohrung und Bolzendurchmesser weit auseinander liegen...
flotter 3er hat geschrieben:Ysengrin hat geschrieben:Ich hatte auch schon so hammermäßig festgegammelte Stehbolzen. Ich habe neue Stehbolzen gefettet eingebaut und hoffe, dass das hilft. Wobei ich mich frage, was das Fett bringen soll. Der Zylinder wird so heiß, das Fett ist doch sicher nach der ersten richtigen Fahrt weg oder klebt irgendwo, wo es nichts bringt.
Graphitfett, Hochtemperaturfett....
-- Hinzugefügt: 5/5/2020, 10:01 --IFA_Spass hat geschrieben: Deshalb kann ich mir eine 2mm-Bohrung gut vorstellen, seitlich zum "Schacht".. am besten oben und unten. Da kann das da drin auf jeden Fall trocknen und es wird keine Feuchtigkeit eingesperrt, die da drinne rumreagiert. Man kann sogar immer mal Öl oben reingeben, was nach unten durchsuppt. Bei den Simsons gibt es das Problem nicht, wahrscheinlich weil die Bohrung und Bolzendurchmesser weit auseinander liegen...
Das ist ein super Plan! Da weiß das Wasser dann wenigstens wo es lang muss und muss sich nicht erst einen Weg suchen. So eine 2mm Bohrung ist auch rel. schnell wieder dicht - gerade unten - so das dann von oben das Wasser noch gut nachfließen kann und seine Arbeit verrichten...
Ich würde garnix machen, außer die Stehbolzen mit Keramikpaste einzupinseln... Hochtemperaturstabil (1200 C° wenn ich nicht irre) - und was für Zündkerzengewinde und Krümmermuttern taugt, wird dafür wohl reichen... Man kann sich ein Problem auch selbst bauen...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
