ES 250/2 Zylinder ausbauen
Re: ES 250/2 Zylinder ausbauen
Beitragvon Christof » 22. Dezember 2020 20:39
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Hallo mein Motor hat nur noch 4 Bar Kompression.
Der mittlere Kolbenring fehlt ja auch schon. :mrgreen:
Beitragvon rausgucker » 22. Dezember 2020 21:12
Die Gewinde im Block gehen vom Stehbolzen rausdrehen nicht kaputt, die halten schon etwas aus. Außerdem, die Stehbolzen nimmt man einmal raus, reinigt die Gewinde am Bolzen sehr gründlich und verwendet beim Eindrehen reichlich Fett. Danach ist an der Stelle für Jahre Ruhe.
rausgucker
Beitragvon MZ ES 250 2 » 22. Dezember 2020 21:27
Der Zylinder hat innen eine Große dulle. Nochmal zu dem untenliegenden und oberliegenden Pleuel. Gibts da 2 verschiedene Kolben mit nem N oder wie das war.
Den Zylinder muss ich bohren und Honen lassen. Schätze 70,00mm Kolben. Das muss ich aber erst mit der Innenmessuhr raus messen.
-- Hinzugefügt: 22. Dezember 2020 21:30 --
-- Hinzugefügt: 23. Dezember 2020 10:50 --
S`Lem is koa Nudlsuppn.
Fuhrpark: MZ ES 250/2
MZ ES 250 2
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 41 Gäste
