Eigenartiger Kolben ETZ250
Re: Eigenartiger Kolben ETZ250
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 19:14
Ich prüfe den Quetsch :) nein das bleibt Orginal :) Das ist Zeitgenössisch und gut so :D
Fuhrpark: MZ TS 150 1974
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon DWK » 20. Oktober 2019 19:49
Ja, er hat ihn für eine Wahlkur gehabt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon hermann27 » 20. Oktober 2019 19:54
Ach so
und ich dachte schon um etwas mit gelber Schrift in den Schnee zu schreiben :D :D :D
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon rockebilly » 20. Oktober 2019 19:56
Eieiei....?
rockebilly
Beitragvon koschy » 20. Oktober 2019 19:57
Das ist ein originaler 309er Sauer. Glückwunsch. Im Nullmaß. Der Kopf ist original mit Kupferdichtring.
Da noch ein schöner Gaser dran und die Kanäle bearbeiten, dann bist du ganz locker über 30 PS. Der Motor läuft aber auch so sehr gut. Hat 27 PS "ab Werk".
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 20:01
koschy hat geschrieben:Das ist ein originaler 309er Sauer. Glückwunsch. Im Nullmaß. Der Kopf ist original mit Kupferdichtring.
Das halte ich für sehr optimistisch aber ich werde es ja nächstes Frühjahr erfahren :)
Ist bekannt wie viele Motoren da gebaut worden ?
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon koschy » 20. Oktober 2019 20:08
huhn142 hat geschrieben:
Die Leistung von 27 PS ist nicht optimistisch, sondern vom TÜV so abgenommen und begutachtet. Der Motor ist eintragungspflichtig. Das Gutachten findest du hier im Forum.
Ca. 400-450 Motoren laut Auskunft des Erbauers.
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 20:13
Ok , das wäre ja ne sehr sportliche :) na freu mich :D
Soll ich den Kupferring eingetlich weich glühen ? oder einfach mit Fett bissel ankleben und rein ?
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon koschy » 20. Oktober 2019 20:34
huhn142 hat geschrieben:Ok , das wäre ja ne sehr sportliche :) na freu mich :D
Erst weich glühen (nicht zu viel) und dann mit Vaseline am Kopf anpappen. Dazwischen aber 2-3 Minuten verstreichen lassen. ;-)
Peter Sauer erstellt dir auch kostenlos eine Bescheinigung, wenn du ihn freundlich darum bittest. Darauf bestätigt er, dass er den Motor für dein Motorrad gebaut hat. Damit steht einer Eintragung eigentlich nichts mehr im Weg.
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 20:42
Super danke für die Infos :)
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon koschy » 20. Oktober 2019 21:00
So sieht die Bescheinigung aus.
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 21:08
Ihr seit eine tolle Comunity:) Vielen Dank für die ganzen tollen Infos und Tipps :)
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon Simmefahrer97 » 20. Oktober 2019 21:28
Kann eigentlich jemand etwas zum Verbrauch sagen?
Am besten mit normalem Vergaser, also die 27-PS-Variante, und mit einem größeren (32-34mm?)?
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon DWK » 20. Oktober 2019 21:49
Ich habe mit 32,5mm BVF etwas über 5L bei zügiger Fahrweise.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon 990sm-r » 20. Oktober 2019 21:51
Hast du nicht einen anderen Vergaser dran?
990sm-r
Beitragvon koschy » 20. Oktober 2019 21:58
Simmefahrer97 hat geschrieben:Kann eigentlich jemand etwas zum Verbrauch sagen?
Bei mir niedriger als mit anderen Motoren (original bzw. gemachter 250er). Für mich liegt der Grund auf der Hand: Ich habe bspw. auf der Fahrt nach Zerbst auf dem Autobahnteil (ca. 500km) trotz zweier Koffer und großem Topcase nicht ein einziges Mal geschaltet, sondern bin im fünften Gang durchgerollt. Das spart unglaublich.
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 21:58
Bei mir ist der 30n2-5 dran, wird dann auf eine 140er Hauptdüse gehen oder ? Das da jeder Motor anders ist ist mir bewusst nur als groben Anhaltspunkt:)
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon koschy » 20. Oktober 2019 22:04
huhn142 hat geschrieben:Bei mir ist der 30n2-5 dran, wird dann auf eine 140er Hauptdüse gehen oder ? Das da jeder Motor anders ist ist mir bewusst nur als groben Anhaltspunkt:)
Mit einem 32er Mikuni habe ich den Sauer zwischen 4 Liter und 7,5 Litern bewegt. Die 7,5 Liter bei Autobahnfahrt mit vollem Gepäck. Die 4 Liter beim Zuckeln, aber hatte auch Koffer und Sozia drauf. Theoretisch sollten also auch 3,5 Liter gehen. Ich denke aber mal, dass DWK mit seinen 5 Litern bei zügiger Fahrweise ziemlich im normalen Bereich liegt. Damit solltest du im Alltagsbetrieb rechnen, wenn du auch gerne mal Gas gibst.
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 22:08
Na das ist ja i.o aber ich meinte eher die Bedüsung des Vergasers :)
Die Sauer Motoren lassen sich wohl harmonischer und Gleichmäßiger fahren als die Standart 250er ? Vom Lesen her klingt das fast zu schön um wahr zu sein. Nicht wirklich mehr Verbauch , reale 135kmh , viel mehr Drehmoment.
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon rs46famulus » 20. Oktober 2019 22:11
??????das dachte ich auch gerade
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon DWK » 20. Oktober 2019 22:14
Hauptdüse musst du selber erfahren. Bei mir war es immer die 135er ,egal ob 30er oder der aufgebohrte BVF.
Mit einer 140er kannst du aber anfangen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon huhn142 » 20. Oktober 2019 22:18
Ok danke :) dann besorge ich mal ne 140er teste mich durch.
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon huhn142 » 22. Oktober 2019 21:51
Was mir gerade so einfällt. Wie sieht das dann eigentlich mit der Zündung aus ? Ich hab die Vape Zündung jetz wie in der Anleitung auf 2.7mm v OT eingestellt. Kann das so bleiben ? Oder sollte man da etwas auf Spät gehen ? Quetsch werde ich morgen überprüfen und euch berichten.
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon koschy » 22. Oktober 2019 22:00
huhn142 hat geschrieben:Was mir gerade so einfällt. Wie sieht das dann eigentlich mit der Zündung aus ? Ich hab die Vape Zündung jetz wie in der Anleitung auf 2.7mm v OT eingestellt. Kann das so bleiben ? Oder sollte man da etwas auf Spät gehen ? Quetsch werde ich morgen überprüfen und euch berichten.
Ich fahre auch 2.75 vOT. Keine Ahnung, ob das "richtig" ist. Es gibt ja auch eine ausführliche Einbauanleitung von PS, aber ich habe die leider noch nie gesehen.
Aus der Fahrpraxis kann ich allerdings sagen, dass das Motorrad mit dieser Einstellung auf jeden Fall über lange Zeit vollgasfest ist.
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 22. Oktober 2019 22:25
Okay danke :)
Ich habe mal kurz mitn Messschieber die Quetschkante ganz grob raus gemessen und wäre bei 2.3mm was ja etwas viel ist. Ich würde jetzt da wo ich mitn tiefen Maß des Messschiebers hinzeige 1mm abdrehen und da wo der Kupferring aufliegt auch, hinter der Zentrierung des Kupferrings würde ich dann einfach noch mal 2-3 Zehntel abzupfen das der Kopf wirklich auf den Ring aufliegt und nicht auf dem Alu. Natürlich werde ich morgen mit Lötzinn die genauen Maße ermitteln und mitteilen. Nur fürs Verständnis ob das so ok wäre.
Mit Fußdichtungen möchte ich nicht rumprobieren weil wer Auslass und die Überströmer im UT schön geöffnet sind. Wenn ich jetzt eine dünnere Fußdichtung verbauen würde wären ja die Überströmer und der Auslass "verdeckt" vom Kolben ?
Oder würdet ihr diese Methode probieren ?
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon 990sm-r » 22. Oktober 2019 23:09
Ich denke dein Kolben steht im OT etwas über den Zylinder hinaus. Deshalb werden deine 2,3mm kleiner werden. Vernünftig messen kannst du das nur montiert.
990sm-r
Beitragvon huhn142 » 22. Oktober 2019 23:36
990sm-r hat geschrieben:Ich denke dein Kolben steht im OT etwas über den Zylinder hinaus. Deshalb werden deine 2,3mm kleiner werden. Vernünftig messen kannst du das nur montiert.
Leider nicht. Eher leicht drunter. Der Kupferring ist 1mm und der Absatz zum Brennraum ist auch 1mm. Die 3/10 konnte ich nur erahnen was der Kolben unten bleibt. Das sich beim anziehen vllt nochmal 1-2/10 alles setzt glaube ich. Aber einen ganzen Millimeter wird sich das nicht setzen. Aber ich messe morgen nochmal mit Lötzinn für 100% genaue Ergebnisse. Die Punkte wo ich drehen würde wären aber richtig ?
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon koschy » 23. Oktober 2019 11:24
Wenn ich es recht im Gedächtnis habe, ist der Kupferring doch ca. 1mm dick. Du könntest doch schauen, ob es ihn auch in 0,5mm Dicke gibt und diesen dann verbauen. Durch das Anziehen des Zylinderkopfes wird sich dann wahrscheinlich alles noch mal etwas setzen. Dann könntest du die 1,3mm erreichen ohne abzudrehen.
Voraussetzung ist natürlich, dass der neue Kupferring dann immer noch aus dem Kopf hervorsteht und als erstes auf dem Zylinder zum Liegen kommt.
VG
koschy
Beitragvon hermann27 » 23. Oktober 2019 12:31
An so seltenen und deshalb wertvollen Teilen wuerde ich garnichts abrehen.
Eher versuchen einen minimal dickeren Kupferring zu beschaffen oder anzufertigen.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon huhn142 » 23. Oktober 2019 12:31
Der Ring ist 0.997mm also neu wahrscheinlich 1mm. Drehen muss ich trotzdem da der nur 2/10 hervor steht. Aber mein Gedanken gang von den Stellen wo ich ereh3n muss ist richtig ?
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon hermann27 » 23. Oktober 2019 12:54
Die Funktion des Cu-Dichtringes wird reduziert, wenn du eine der vier moeglichen Anlageflaechen auch noch um ~ 1/3 kuerzt.
Wohin wird der Dichtring dann wohl versuchen auszuweichen und nicht mehr so gut abzudichten? :?: :arrow: :idea:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon koschy » 23. Oktober 2019 14:04
huhn142 hat geschrieben:Der Ring ist 0.997mm also neu wahrscheinlich 1mm. Drehen muss ich trotzdem da der nur 2/10 hervor steht. Aber mein Gedanken gang von den Stellen wo ich ereh3n muss ist richtig ?
Ich würde den Kopf auch erstmal so lassen. Dann nimm lieber einen anderen, das Sauer-Zeug ist selten und teuer.
Warum gehst du nicht einfach hin, ziehst den Zylinder und nimmst die Fußdichtung weg? Es gibt meiner Kenntnis nach Dichtmittel, die dort zu einer absolut zufriedenstellenden Abdichtung führen. Dann setzt du den Kopf noch mal auf, schraubst ihn fest und misst noch mal. Das ist doch eine viel elegantere Lösung als an wirklich seltenen Originalteilen rumzuschrauben, so dass der Ausgangszustand nachher nicht mehr herstellbar ist.
EDIT: Und im Zweifelsfall ruf den Sauer an. Telefonnummer ist ja oben ersichtlich. Der kann dir dann nämlich höchstwahrscheinlich was zu dieser und deinen anderen Fragen sagen.
VG
koschy
Beitragvon DWK » 23. Oktober 2019 16:10
Da der Kopf nicht gestempelt ist, halte ich immer noch die Vermutung aufrecht das daß nicht der richtige vom Sauer ist.
Ich denke aus Zulassungsgründen wurde hier ein anderer Kopf angepasst.
Ich habe 1,3mm bei normaler Fußdichtung und dem Kupferring.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon koschy » 23. Oktober 2019 16:44
DWK hat geschrieben:Da der Kopf nicht gestempelt ist, halte ich immer noch die Vermutung aufrecht das daß nicht der richtige vom Sauer ist.
Guter Punkt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Aber du hast vollkommen recht.
VG
koschy
Beitragvon DWK » 23. Oktober 2019 16:52
Warten wir mal auf die Werte, die er mit Lötzinn gemessen hat.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon huhn142 » 23. Oktober 2019 19:12
Kommando zurück :oops:
Das Quetschmaß beträgt 1.4mm. Wer viel misst misst mist sag ich da nur :oops: Durchs ausglühen vom Kupferring setzt sich das wahrscheinlich auch nochmal nen kleines Stück und dann wäre ich bei 1.3 oder so. Wo mein Fehler beim messen lag kann ich jetzt nicht nachvollziehen aber es ist ja gut das es passt.
So hätten wir Zündung, Vergaser , Auspuff und Quetschmaß geklärt. Also steht nur nochmal ne Fahrt aus :)
So ich bin mal eine kleine Runde gedreht und muss sagen das alles sehr gut läuft. Top Speed kann ich nicht sagen da ich keine richtig gerade strecke habe und es heute bissel windig ist. 115kmh läuft sie auf jedenfall schonmal das ganze auch ne leichte Steigung hoch ohne das der Motor gequält klingt. Die Absolute Überraschung war dann bei uns eine recht straffe Steigung wo ich immer weiter beschleunigen konnte. Am 50er Schild waren es dann 100 also von Thema Durchzug und Kraft Spitze.
Das einzige was mich stört das wenn ich unter 3000u/min das Gas aufziehe das sie dann absäuft. Nadel ist in der 3ten Kerbe. Luftschraube ist eine Umdrehung raus und es ist eine 135er Hauptdüse zurzeit verbaut. Kerzenbild ist nur andeutungsweise eins da weil es ne neue Kerze ist . Das geht aber eigentlich in Richtung Braun. Gefühlt läuft der Motor auch über 3000u/min sehr frei und Spritzig. Das die ETZ Drehzahl braucht habe ich schon gelesen. Aber ich muss doch trotzdem beim 2000u/min Beschleunigen können ohne das sie absäuft.
Wenn ich leicht den Chocke ziehe wirds besser, Nadel eins tiefer hängen war aber eher schlechter. 45er LLD durch eine 40er ersetzen oder was sagt ihr ?
Soweit so gut erstmal:)
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon huhn142 » 26. Oktober 2019 20:48
Oder soll ich besser gleich auf Mikuni , Bing , Kehin oder sonst was gehen ? Das absaufen stört mich schon sehr und damit kann ich auch nicht wirklich leben
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon DWK » 26. Oktober 2019 21:07
Wenn es besser wird wenn du den Choke ziehst, ist deine Düse zu klein.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon huhn142 » 26. Oktober 2019 21:11
Es wird Sporadisch besser ? aber ich mach morgen malen 140er rein. Aber weil es bei 1/3 der Gasstellung Auftritt hätte ich gedacht das ich mit der Hauptdüse da nicht soviel machen kann aber ich teste:)
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon DWK » 26. Oktober 2019 21:16
Wenn du unterhalb 3000 Umdrehungen den Choke ziehst und es besser wird, ist die Leerlaufdüse zu klein. Die Hauptdüse musst du bei Vollgas ermitteln.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon huhn142 » 26. Oktober 2019 21:22
Also eine 50er Leerlaufdüse bräuchte ich dann? gibts sowas käuflich oder ist da aufreiben angesagt ? Sie braucht auch recht lange zum Abtouren , hat aber nen schönes Ansprechverhalten und Standgas. Im Stand dreht sie perfekt hoch. Nur unter Last bricht sie zusammen
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon DWK » 26. Oktober 2019 21:29
Du fährst ja nicht im Stand, sondern unter Last.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon huhn142 » 27. Oktober 2019 08:25
Ja das stimmt. Das kannte ich von Simeln bisher immer anders. Also schau ich mal nach ner 50er Lerrlaufdüse.
Danke erstmal :) ich berichte weiter
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon ea2873 » 27. Oktober 2019 10:17
huhn142 hat geschrieben:Aber ich muss doch trotzdem beim 2000u/min Beschleunigen können ohne das sie absäuft.
ist der Ebene ja, am Berg nein.
außerdem, wenn sie absaufen würde, würde es nicht besser werden wenn du den Choke ziehst. Absaufen bedeutet ja zu fett, deine klingt nach zu mager.
huhn142 hat geschrieben:Also eine 50er Leerlaufdüse bräuchte ich dann? gibts sowas käuflich oder ist da aufreiben angesagt ? Sie braucht auch recht lange zum Abtouren , hat aber nen schönes Ansprechverhalten und Standgas. Im Stand dreht sie perfekt hoch. Nur unter Last bricht sie zusammen
das siehe eher nach Falschluft aus, kontrollier mal den Ansaugtrakt ob da etwas undicht ist. normalerweise passt die Düsengröße ab Werk, so dumm waren die ja auch nicht.
Kontrollier mal die Düsen ob die etwas oxidiert oder verschmutzt sind, hat den gleichen Effekt wie eine zu kleine Düse.
Beitragvon koschy » 27. Oktober 2019 11:32
Unter 3.000 U/min. geht auch beim Sauer nicht viel. Die Motorcharakteristik ist ja praktisch die gleiche wie beim originalen 250er-Motor. Wenn die Maschine bei 2.000 U/min. absäuft, würde ich das jetzt erstmal nicht als Problem sehen. Das langsame Abtouren hingegen deutet tatsächlich auf ein zu mageres Gemisch hin.
VG
koschy
Beitragvon huhn142 » 27. Oktober 2019 12:28
ea2873 hat geschrieben:
Ansaugtrakt ist dicht. Das habe ich überprüft zumindest von Luftfilter bis Vergaser. Davor das sollte ja nicht so die Rolle spielen. Mit den Oxid das kann sein. Ich teste mal ne neue 45er und berichte. Das da nicht viel kommt ist ok aber es muss doch laufen und nicht absaufen/abmagern irgendwas halt machen. Selbst in der Ebene verschluckt sich sich und ich muss fast auf Leerlauf zurück und dann Kupplung ziehen. Sie auf Touren bringen und dann gehts
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon hermann27 » 27. Oktober 2019 16:13
huhn142 hat geschrieben: Davor das sollte ja nicht so die Rolle spielen.
Das ist ein grosser Irrtum!
Egal wo zusaetzliche Luft auch immer herkommt,sie magert das Gemisch immer ab!
mfg hermann
hermann27
Beitragvon rockebilly » 27. Oktober 2019 17:18
Es ist genau umgedreht. Zwischen Zylinder Eingang bis Vergaser Ausgang muss alles absolut Gas dicht sein. Hier wird im Idealfall der Motor abgestimmt wenn er nicht irgendwelche gesetzliche Bestimmungen ein halten muss.
Nur hier spielt die Musik. Ob der Gaser ganz vorne am Zylinder sitzt oder wie bei MZ mit Abstand weiter hinten ist egal. Der perfekte Ansaugweg hinter dem Vergaser ist Straßen zugelassen leise. Und damit zumeist kleiner im Volumen und Durchlass wie das Ideal zwischen Zyli und Gaser.
Bau hinter dem Gaser alles Unterdruck frei und beruhigt und du hast den perfekten Ansaugweg.
rockebilly
Beitragvon Jena MZ TS » 27. Oktober 2019 17:28
309 war ein sauer, oder?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon DWK » 27. Oktober 2019 17:38
Jep
mfG Gunther
DWK
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, dasmaetzchen und 41 Gäste
