ETZ 250 Stotter, Fehlzündung?
Re: ETZ 250 Stotter, Fehlzündung?
Beitragvon Peter S. » 4. März 2021 17:52
Danke! Sehr hilfreich, mit b461 wird nicht die Diode bezeichnet sondern der IC. Gut zu wissen, hab mir gleich mal ein paar bestellt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Peter S. » 8. März 2021 13:58
Nach einem weiteren Misserfolg, nun gute Nachrichten. Mir ist es gelungen meinen defekten Hallgeber wieder Instand zu setzen.
(Foto ist leider unscharf geworden)
Mit Hilfe eines Dremels konnte ich den Lack und den Hallgeber rausfräsen, die Kontakte frei legen und die beiden Bauteile ersetzen. Mit Hilfe der Anleitung vom Lotar(S.57) hab ich im Keller mit einer Batterie auch die gewünschte Funktion nachweisen können. Ich werde das ganze nun noch mit 2Komponentenkleber einlacken und dann an der Maschine testen.
Soviel zum erfreulichen Teil.
Mein Garagennachbar war so freundlich gewesen, mir seinen Hallgeber zu Testzwecken zu leihen, was ich auch tat und damit (nach Rücksprache) auch die letzte Woche auf Arbeit fahren durfte.
Leider bin ich Ende der Woche dann auf halber Strecke wieder liegen geblieben.
Die Maschine ging mir an der Ampel aus, und lies sich nicht mehr ankicken
Erste Auffälligkeit die Sicherung der Plusleitung(8A) war durchgebrannt. Hatte nur eine blaue 15A mit, welche ich rein tat.
Maschine lies sich wieder Starten, als ich aber das Licht zuschaltete ging sie aus und blieb auch aus.(Sicherung ist noch ganz)
...das Fehlerbild ist leider wieder das selbe, der Hallgeber macht auch keinen Mucks mehr.
Zum einen ist mir das nun sehr unangenehm, das ich den geborgten zerstört habe,
zum anderen bedeutet das für mich aber dass der Hallgeber anscheinend nicht das eigentlich Übel ist.
Worin kann die Ursache liegen? Mechanisch sieht man keine Spuren, die Spannungen liegen auf den ersten Blick an wo sie sollen.
Können Masseprobleme eine Ursache sein? Oder ein Kurzschluss im Lichtkreislauf...hab bis jetzt keinen gefunden.
Beste Grüße Peter
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Uwe6565 » 8. März 2021 22:36
Kann durchaus ein Masse Problem sein, ist die Einbindung des Steuerteiles ok.
Lothar hat, denke ich einen kompletten Schaltplan für die ganze Einheit.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Gevatter » 9. März 2021 21:41
An meiner ETZ 251 war in grauer Vorzeit die selbe Zündung mit Hallgeber verbaut. Der Vorbesitzer hat diese Zündung durch eine VAPE getauscht.
Nachdem ich die ETZ erworben habe und im Anschluß daran der Motor von einer Fachfirma regenerieren wurde, habe ich im Bereich Zündung seit nunmehr 7 1/2 Jahren keine Probleme.
Ich würde Dir daher zu einer VAPE-Zündung raten. Als LIMA ist in meiner ETZ 251 noch die originale mit einem DDR-Regler verbaut. Als Batterie habe ich seit 2 Jahren eine Lithium-Ionen-Batterie HJTX5L-FP-SI von JMT verbaut.
Gruß André
"Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse!" ;-) -Unbekannt-
"Ärgere dich nicht über die Schlaglöcher in der Straße, sondern genieße die Reise." -Anonym-
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj. 07/89; Jawa 50 Typ 20, Bj. 69 (Erbstück); Jawa 20 Typ 23A Mustang mit AHK, Bj. 73; Moped-Hänger MKH/M1, Bj. 74; AWO 425 Sport (noch in Arbeit); Kawasaki VN 900 Custom, Bj. 2008; Volvo V70 D4 Bj. 2015, Polestar, 200PS machen Spaß ;-)
Gevatter
Beitragvon Peter S. » 17. März 2021 13:45
Neuster Stand, ich hab zwei der Hallgeber erfolgreich repariert.(mit einigem Aufwand)
Einer hatte einen Kabelbruch und der Andere den besagten Hallgeber IC. Ich habe bei beiden gleich alles erneuert und wieder verklebt. Die Masseschraubevom Rahmen-Batterie-Steuerkasten(Hallgeber) hab ich geprüft und sieht gut aus, da sollte es keine Probleme geben. Ich fahre jetzt erstmal immer mit Ersatzhallgeber und etwas Werkzeug rum, zur Sicherheit:)
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Peter S. » 24. September 2021 20:58
Ich hab ne Vape eingebaut....endlich Ruhe^^
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon koschy » 24. September 2021 22:15
Peter S. hat geschrieben:Ich hab ne Vape eingebaut....endlich Ruhe^^
Gute Entscheidung. ?
VG
koschy
Beitragvon Karsten73 » 29. März 2022 15:58
Hallo unbekannter Weise... Nach dem durchlesen des Beitrages... Kurze Anfrage bist noch im Besitz der Hallgebereinheiten... Suche welche zum aufarbeiten... Bekommen dann eine neue Platine inklusive Hall IC B461/ B462 und Z-Diode Mit freundlichem Gruß Karsten
Fuhrpark: MZ ES 150 /Baujahr 1963, MZ ETZ 150 /Baujahr 1988, MZ ETZ 251 /Baujahr 1989
Karsten73
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 48 Gäste
