4ter Gang beschleunigt nicht
Re: 4ter Gang beschleunigt nicht
Beitragvon Hempi » 9. September 2020 18:19
Hi, ein kurzer Einwurf.
Ein geringer Durchlass bedeutet das Gas strömt schneller als bei einem dickerem Durchlass.
Bedeutet besseres Gemisch im unterem Drehzahlbereich.
Klar kann dein Vergaser alt sein aber am Durchmesser wird es untenrum wohl eher nicht liegen.
Tippe auf nicht mehr passenden Auspuff zu den veränderten Steuerzeiten.
Bzw. große Steuerzeiten = wenig Leistung unten herum.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon flotter 3er » 9. September 2020 18:48
Mein Gott, in der Zeit in der hier ewig Diskussionen geführt werden, hätte das Ritzel schon getauscht sein können - Minimalaufwand... :roll:
Themen: 241
Beitragvon purefun » 9. September 2020 18:59
Hatte das gleiche Problem bei meinem neu aufgebauten ES 300 Gespann. Ersten drei Gänge liefen super aber der vierte Gang nahm kaum Gas an und beim hochschalten, bei ca. 70 km/h, drosselte er plötzlich runter. :oops:
Hörte sich für mich an als bekäme er nicht genügend Luft.
Habe einfach mal den neuen Luftfilter (sitzt bei meiner unter dem Sitz) herausgenommen und auf einmal lief das Teil wie geschmiert . :D
Suche jetzt nach einer Möglichkeit wie ich die Luft filtern kann ohne das diese Drosselung im vierten Gang wieder auftritt, mit dem Filter geht es jedenfalls nicht.
Versuch es doch einfach mal. :o
Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Beitragvon Lorchen » 9. September 2020 21:47
flotter 3er hat geschrieben:Mein Gott, in der Zeit in der hier ewig Diskussionen geführt werden, hätte das Ritzel schon getauscht sein können - Minimalaufwand... :roll:
Moment, nicht so schnell. :lol:
- Sicherungsblech runterbiegen, dabei nicht axial auf die Getriebewelle wirken
- Mutter mit Rechtsgewinde lösen, dabei Gegenhalter Nr. (weissichjezznich) verwenden
- Kette öffnen
- kleineres Ritzel aufstecken
- Sicherungsblech - na ja, siehe oben, ggf. erneuern
- Kette "spannen"
Du siehst, mein Schlanker, auch hier gilt es, mit Bedacht zu Werke zu gehen. :ja:
Beitragvon Wintertourer » 10. September 2020 08:58
Kette öffnen?
Meist reicht es schon, das Hinterrad soweit wie möglich nach vorne zu schieben.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon flotter 3er » 10. September 2020 09:49
Wintertourer hat geschrieben:Kette öffnen?
:ja: :ja:
Themen: 241
Beitragvon Hempi » 10. September 2020 10:21
Im schlimmsten Fall noch Kette kürzen. ?
Fuhrpark: Ja
Hempi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 60 Gäste
