Kurbelwelle ETZ 150 Original oder Nachbau kaufen
Re: Kurbelwelle ETZ 150 Original oder Nachbau kaufen
Beitragvon pfuetzen » 9. August 2023 16:39
BodyEngineer hat geschrieben:Hier sollte erstmal gekärt werden welches Lagerspiel pfuetzen meint. ;)
Beim Wort "Lagerspiel" habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich meine die Luft/Axialspiel zwischen Anlaufscheibe und Pleuel. Wenn hier zu eng gepresst wird kann es durch die Erwärmung zu Problemen durch die Ausdehnung kommen.
Ich meine gelesen zu haben, dass dieses mindestens 0,3mm betragen sollte.
Bei >0,5mm wurde teilweise schon von einer verschlissenen Kurbelwelle geredet, bzw je länger die Kurbelwelle läuft, desto größer wird das Axialspiel werden.
Zuletzt geändert von pfuetzen am 9. August 2023 19:47, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2023 18:39
Also Axialspiel. Das habe ich zum Beispiel in meinem letzten Beitrag gar nicht gemeint, sondern tatsächlich das Radialspiel.
Mechanikus
Beitragvon DWK » 9. August 2023 19:10
Und bei meiner 250er Welle wurden die Stahlscheiben gegen Anlaufscheiben aus Bronze getauscht.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon BodyEngineer » 10. August 2023 00:24
pfuetzen hat geschrieben:
Ich habe es geahnt. : wink: Die Adjektive "radial oder axial" hätten es eindeutig beschrieben. :idea:
Das Axialspiel gemäß Herstellervorgabe beträgt: 0,170-0,563mm, der Verschleißwert ist 1mm. Die im Video gezeigte Wellte weißt ein Spiel von 0,2mm auf und jetzt kann wieder jeder selbst entscheiden ob dies zur gering ist oder nicht.
Die Wangen sind m.E.n. nicht zu eng gepresst. Vergleiche ich die Abmessungen der Originalwelle mit der Nachbau-KW, so liegen die Abweichungen im Bereich weniger 1/100mm.
Bist du sicher das Steffen dieses Spiel erhöht? :wink:
BodyEngineer
Bilder: 173
Beitragvon MS53deluxe » 2. Juni 2024 11:50
Hat eigentlich schon jemand eine Kurbelwelle von RZT verbaut und Erfahrungen gesammelt?
https://rzt.de/RZT-Kurbelwelle-ETZ150-58mm-Hub
Die Produktbeschreibung lässt ja eigentlich ein Produkt von sehr guter Qualität erwarten.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Beitragvon Peterle deluxe » 4. Juni 2024 12:13
Wichtiger noch als Axialspiel ist das Radiale Spiel, bei Serie mindestens 0.025mm besser aber 0.035. Bei allen Nachbauwellen ist dieses ab Werk bei 0.007mm,also viel zu eng, da geht die Welle auch mit 1zu 25 fest, weil sich kein Schmierfim aufbauen kann. ORP Pleul einbauen, und Ruhe ist. Hatte auch schon regenerierte Wellen vom Fachbetrieb, wo das nicht beachtet wurde.Sonst sind die Nachbauwellen aber Grundsätzlich ok.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 64 Gäste
