Kah hat geschrieben:Kleines Update:
Vergaser 24 n 2 1 gekauft, eingebaut, nix ging. Schwimmerstand eingestellt, ging immer noch nicht. Alle Düsen sauber gemacht. Jetzt läuft er aber sehr schlecht. Start ist nur mit Startvergaser möglich. Auch wenn der Motor warm ist. Sie läuft jetzt nur wenn die Umluftschraube max. 0,5 Umdrehungen heraus gedreht ist. Bei Gasgeben geht sie fast aus. Beim mehrmaligen auseinander bauen, ist mir das Blättchen von der Nadel abgefallen. Es muss oben noch eine Kerbe frei sein richtig?
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2021 10:29 --
Vielleicht hat jemand auch ein paar Standardeinstellwerte für die Kombi 125 und diesen Vergaser.
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2021 10:37 --
pogo hat geschrieben:Warum besorgst du dir nicht einen originalen guten gebrauchten BVF?
Die ganzen Experimente mit den Nachbaudingern bringen ja anscheinend nicht die erwarteten Ergebnisse.
Kah hat geschrieben:Ich habe natürlich den Taiwan Vergaser genommen.
Kah hat geschrieben:.............
Jetzt habe ich noch das Problem, dass der Motor bei plötzlicher Gaswegnahme zu wenig Sprit kriegt und nur noch vom Schub am Laufen gehalten wird. Ich würde die Nadel daher eins höher hängen. Ist das die richtige Vorgehensweise?
Kah hat geschrieben:Niveau stimmt habe das Ding nochmal ausgebaut und nochmal kontrolliert. Spritniveau ist bei 11 mm. Düsen sollten auch passen. Es sei denn, ab Werk ist da was falsches reingekommen. Also das der Motor nur noch mit Startvergaser einigermaßen läuft, deutet auf irgendwas komplett falsches hin. Habe jetzt erstmal wieder den von FEZ eingebaut. Der ist wie beschrieben auch nicht so dolle.
Ich kann nur zum 24er Gehäuse keine Unterschiede feststellen, das hat die gleichen Abmessungen. Innendurchmesser kann ich nicht messen, scheint aber genauso groß zu sein. Beim 24 er ist die Umluftschraube länger. Wenn hier nicht einer geschrieben hätte, dass der 24er besser sein soll, hätte ich gesagt, es ist der gleiche Müll.
Kah hat geschrieben:Guten Morgen,
Ich habe nachgemessen: der 22er von FEZ ist auch 24 mm. Der wesentliche Unterschied ist, das der Taiwan 24er unten, da wo die Hauptdüse eingeschraubt ist, tiefer gefräst wurde und so ein ca. 1mm Versatz zum durchgehenden Durchmesser 24 mm entsteht. Beim FEZ ist da das Niveau gleich. Beim 24 n 2 2 ist diese Fräsung auch 1mm tiefer als der Rohrdurchmesser.
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2021 08:25 --
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2021 08:27 --
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 49 Gäste
