Welche Zündkerze würdet Ihr empfehlen
Re: Welche Zündkerze würdet Ihr empfehlen
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 19. Mai 2022 20:23
Ja, früher war alles besser aber man sollte, trotz alter MZ, mal mit der Zeit gehen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon ETZ250Greiz » 19. Mai 2022 21:08
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Ja, früher war alles besser aber man sollte, trotz alter MZ, mal mit der Zeit gehen.
Willy
Sehe ich insofern genauso, dass man nicht bei allem unbedingt original bleiben muss und bei den nicht sichtbaren Teilen gleich gar nicht, wenn es eine echte Verbesserung ist.
Ich bin von Iso auf NGK Iridium umgestiegen und habe den Unterschied, ohne etwas anderes parallel verändert zu haben, in der Leistung und Laufruhe, gemerkt. Fahre diese jetzt seit ca. 4 Tkm und will nichts anderes mehr.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Mechanikus » 19. Mai 2022 21:14
Ich hab mir mal polnische und tschechische Iridiumkerzen zugelegt. Die waren vom Preis her unproblematisch. Bin gespannt, wie die sich so machen werden. Leider komme ich ewig nicht dazu, sie auszuprobieren, solange die BOSCH oder die ISOLATOR noch einwandfrei funktionieren... :lach:
Mechanikus
Beitragvon Der Sterni » 19. Mai 2022 21:24
Solange die Menschheit an nicht messbaren Zuwachs an Laufruhe, Leistung, Verbrauch und was nicht noch alles glauben ist ja alles in Ordnung.
Der Sterni
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 19. Mai 2022 22:54
Oh,
es gibt durchaus messbaren Zuwachs an Laufruhe, Leistung und Minderverbrauch, er kommt meist aus Japan und ist sogar billiger als eine alte MZ.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon ETZ250Greiz » 19. Mai 2022 22:57
Liebe ist auch nicht messbar, rein subjektiv und dennoch spürbar. ?
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon OChris » 19. Mai 2022 23:13
Habe 3 Iridium in meinem 4Takt Triple seit ca. 60Tkm und kann keinen Verschleiß feststellen. Denke, das wird wohl neben dem Preis, der sich ja aus dem Material begründet, der Hauptunterschied zu Standardkerzen sein.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Mell » 19. Mai 2022 23:44
Die MZ SX hat damals die Iridium gefressen. 1000km und dann sprang sie schlecht an und lief nicht richtig.
Nach der zweiten Iridium, wie nach dem Wecker 1000km kam wieder etwas billiges rein und Ruhe war.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 19. Mai 2022 23:47
ETZ250Greiz hat geschrieben:Liebe ist auch nicht messbar, rein subjektiv und dennoch spürbar. ?
Schön gesagt! :ja:
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Faddi » 20. Mai 2022 12:16
Ich fahre Isolatoer Spezial in meiner MZ und Simson.
Bei der Simson fahre ich die seit locker 15.000km, hab zwischendurch (1-2x) mal den Elektrodenabstand geprüft und ggf. angepasst.
Bei meiner ETZ fahre ich die seit gut 4000km.
Beides sind immernoch die ersten Exemplare, die ich dort eingesetzt habe. Bisher habe ich nicht den Drang verspürt andere Zündkerzen zu nutzen.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon P-J » 20. Mai 2022 12:29
Faddi hat geschrieben:Bisher habe ich nicht den Drang verspürt andere Zündkerzen zu nutzen.
Doch, mich hat schon interessiert was den so ändert. Mit der normalen NGK springt zumindest das Gespann warm schlecht an. Mit der Iridium fand ich das die ETZ "Härter" klang, als ob man die Zündung mehr vorgestellt hätte. Versuchen muss ich alles aber ich bleib bei der altbewährten Isolator. Solang die verkauft wird, preiswert ist und Qualitativ nicht schlechter wird seh ich keinen Grund was anderes zu verwenden.
Beitragvon Dieter » 20. Mai 2022 16:27
Sehe ich genau so.
Beitragvon ETZ250Greiz » 20. Mai 2022 19:55
Sicher auch zum Teil wieder eine Glaubensfrage. Ich habe gerade mal mit meiner fast neuen originalen Iso probiert, ob sich da etwas gegenüber der Iridium ändert. Sie dreht beim Ausfahren nicht mehr so hoch aber sonst keinen Unterschied bei dem warmen Wetter.
@P-J: einen "härteren" Motorlauf konnte ich nicht feststellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eine Kerze das negativ beeinflussen könnte. Gute Kerzen haben einen ordentlichen und stabilen Funken auch bei hoher Drehzahl. Eine gute ZS natürlich vorausgesetzt. Nicht mehr und nicht weniger.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Dieter » 20. Mai 2022 22:01
Einen wirklichen Vorteil bei unseren 2-Taktern sehe ich nur wenn die Kerze 3 Bügel hat damit der Funke relativ sicher immer an dem fast gleichen Punkt zündet. Bei einem Bügel kann der Funke theoretisch auch mal an anderer Stelle überspringen und dadurch ergibt sich natürlich eine andere Verbrennung. Von daher sehe ich auch keinen Vorteil dieser "besseren Kerzen". Die Isolator sind für mich noch gut und günstig zu bekommen und haben bei mir auch noch keine Probleme bereitet. Also bleibe ich dabei. NGK nehem ich nur wenn ich gerade mal nicht anderes habe oder bekomme. Auch damit sind mir bisher keine Probleme aufgefallen. Vorteile konnte ich allerdings auch nicht erkennen. Mit meinen Emmen bin ich bisher ca. 100.000 Km gefahren.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 20. Mai 2022 22:21
Meiner Suzuki habe ich eine Iridium eingeschraubt, (die hat zwei Kerzen im Zylinder) und kann das Standgas nun weiter runter drehen. Ansonsten denke ich dass ich alles in die Rubrik falsche Gefühle und Wunschdenken schieben kann.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon seife » 20. Mai 2022 22:28
Dieter hat geschrieben:Einen wirklichen Vorteil bei unseren 2-Taktern sehe ich nur wenn die Kerze 3 Bügel hat damit der Funke relativ sicher immer an dem fast gleichen Punkt zündet. Bei einem Bügel kann der Funke theoretisch auch mal an anderer Stelle überspringen und dadurch ergibt sich natürlich eine andere Verbrennung.
Mit 3 Masseelektroden hast du ja grad 3 mal soviele unterschiedliche Stellen wo der Funke überspringen könnte.
Die Iridiumzündkerzen haben eine ganz dünne, spitze Mittelelektrode, deswegen ist es bei denen der Bereich wo es funkt viel genauer eingegrenzt. Ob das in der Praxis was bringt kann ich auch nicht sagen.
Die Zündkerzen mit den 2 oder 3 Masseelektroden die von der Seite kommen sind normalerweise für Vibrationsmonster wie die 4-Ventiler BMWs vorgeschrieben, weil da anscheinend sonst die Masseelektrode schon mal abgeschüttelt werden und dann Schaden im Motor verursachen können soll.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon hiha » 21. Mai 2022 07:12
Vibrationsmonster? Die Vierventilboxer? Was ist dann bitte eine ES? Egal. Die Mehrelektrodenkerzen haben nur einen Nutzen: Der Abbrand verteilt sich auf mehr Fläche, wodurch der Elektrodenabstand länger stabil bleibt. Der Funke pringt ja immer nur an einem Punkt über. Mit Boxern hat das garnix zu tun.
Hans
hiha
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Mai 2022 07:15
hiha hat geschrieben:Vibrationsmonster? Die Vierventilboxer? Was ist dann bitte eine ES? Egal. Die Mehrelektrodenkerzen haben nur einen Nutzen: Der Abbrand verteilt sich auf mehr Fläche, wodurch der Elektrodenabstand länger stabil bleibt. Der Funke pringt ja immer nur an einem Punkt über. Mit Boxern hat das garnix zu tun.
Hans
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon mz-mw » 21. Mai 2022 07:20
Zur vollsten Zufriedenheit fahre ich NGK B8HS mit Kerzensteckern von Beru.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon seife » 21. Mai 2022 08:07
Der Grund der angegeben wird warum die Doppelelektrodenkerzen bei denen vorgeschrieben sind ist, daß die einzelne Masseelektrode abfallen kann und den Kolben beschädigt.
Daß das wegen Vibrationen sei habe ich hineininterpretiert. Kann natürlich sein daß durch die ungeheuren Explosionsdrücke in so einem BMW Motor die Masseelektrode Angst bekommt und deswegen abfällt ;-)
Zumindest bei denen mit Einzelzündung ist die BR7EKC die "vorgeschriebene" Zündkerze.
Edit: hier die Quelle, siehe "BOSCH": https://www.powerboxer.de/zuendanlage/2 ... zen-fie-4v
Zuletzt geändert von seife am 21. Mai 2022 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon trabimotorrad » 21. Mai 2022 08:08
Mechanikus hat geschrieben:Ich hab mir mal polnische und tschechische Iridiumkerzen zugelegt. Die waren vom Preis her unproblematisch. Bin gespannt, wie die sich so machen werden. Leider komme ich ewig nicht dazu, sie auszuprobieren, solange die BOSCH oder die ISOLATOR noch einwandfrei funktionieren... :lach:
:schlaumeier: Der Wishmaster fährt in seinen BMW K-Motorräder:
Das jetzt seit gut einem Jahr / etwa 12 000Km, im Arbeitslieselchen, hab dafür heftig im K-Forum Prügel bezogen (mit so Schrott macht man den Motor kaputt :wink: ) und da meine Moppeds keinen Inter-Net-Zugang haben, wissen sie es nicht und laufen...
mit NGK habe ich nicht die besten Erfahrungen gemacht:
schlechter können die China-Billig-Kracher nicht sein :schlaumeier:
Beitragvon P-J » 21. Mai 2022 09:24
Den Unterschied zwischen der ngk und der Isolator muss man ja nicht mehr erklären.
Beitragvon elsa150 » 21. Mai 2022 10:51
hmt hat geschrieben:Langzeiterfahrungen wären mal interessant. Hab die Iridium mal an 2 4tacktern ausprobiert und keinen Unterschied festgestellt ausser am Kaufpreis.
Um den Unterschied zu erkennen, mußt du bei mittlerer Drehzahl am Auspuff schnuppern. Total saubere Verbrennung.
Da dies meistens nicht alleine machbar ist, erkennt das nur der hinterherfahrende.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Ludentoni » 21. Mai 2022 14:48
Ein paar Fragen an diejenigen, die mit NGK Kerzen Probleme hatten. Wo gekauft? Bei Louis/Fachhandel oder Amazon/Ebay? NGK Made in Japan oder Made in France? Habt ihr originale gekauft oder Fälschungen? Ich schraub ja noch nicht so lange an Motorrädern erst seit 1985, aber wenn es Probleme mit NGK gab, kenne ich die nur von welchen aus Frankreich und von Fälschungen, auch Iridium. Geiz ist ja heute geil und mindere Qualität weit verbreitet...
https://www.ngkntk.com/de/newsroom/blog ... der-nicht/
https://ukantipiracy-co-uk.translate.go ... _tr_pto=sc
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon hermann27 » 21. Mai 2022 15:46
@ Ludentoni
dem stimme ich völlig zu,
verwende seit meiner ersten Honda, Anno 1967,
ausschließlich NGK. bei ALLEN Fahrzeugen.
Immer zufrieden
Original ist immer das beste.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon hiha » 21. Mai 2022 20:01
Ich ebenfalls.
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. Mai 2022 22:53
NGK habe ich auch, Probleme gab es eine Zeit lang in der CB 750 Four.
Das Problem war aber selbst gemacht, denn wenn ich beim Kaltstart nicht sehr gefühlvoll mit dem Choke hantierte, ging mir regelmäßig eine Kerze kaputt. Inzwischen weiß ich wie es geht und die Kerzen halten.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 24. Mai 2022 00:59
MZ-Wilhelm hat geschrieben:NGK habe ich auch, Probleme gab es eine Zeit lang in der CB 750 Four.
Willy
Man kann mit dem Choke eine Zündkerze kaputtmachen? Was geht denn da kaputt? So richtig glaube ich da nicht dran. Ok, Verglasung z.B. ist ne hartnäckige Sache, so eine Kerze kann man durchaus als kaputt bezeichnen. Dann gibt's noch die Kerzen, die plötzlich einfach aussetzen, ohne jegliche Anzeichen wie Verglasung. Ansonsten kann man die "kaputten" Kerzen meistens wiederbeleben. Ich bin etliche Jahre mit angeblich kaputten Kerzen von anderen Leuten rumgefahren.
Ausbrennen hat häufig geholfen oder, ganz spektakulär, mal in einem anderen Motor ausprobieren. :mrgreen:
Mechanikus
Beitragvon trabimotorrad » 24. Mai 2022 04:17
Sandstrahlen hilft oft auch. Aber nur, wenn optisch scheinbar heile Kerzen nicht mehr funktionieren.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Mai 2022 09:37
Willy
Gute Frage die ich nicht sicher beantworten kann, denke aber dass es an zu viel Sprit beim Start lag.
Ließ ich die Honda an und sie ging direkt in den 3-Zylinder Betrieb war eine Kerze hin. Kurz die Krümmer fühlen und die entsprechende Kerze gegen ein neues Exemplar tauschen, in der Regel lief der Motor dann beim zweiten Startversuch.
Die ausgeschraubte Kerze zu reaktivieren fruchtete nie, sie war klatschnass und funktionierte auch nicht nach dem trocknen oder auspusten mit Bremsenreiniger. Blieb sie nun eine Weile liegen, konnte man sie manchmal beim erneuten Fehlstart gegen eine dann nicht zündende Kerze austauschen und sie kam ihrer Aufgabe wieder nach. Dies habe ich aber nur selten und nur wenn einer der Außenzylindern nicht wollte, in meinem Schrank lagen stets neue Ersatzkerzen bereit.
Seit ich den Motor aufmerksam starte, also den Choke genau dosiere und den Motor auf allen Zylindern für die ersten Minuten am laufen halte, funktionieren auch die Kerzen.
Stecker, Spulen, Ansauggummis und was sonst noch die Ursache hätte sein können, habe ich natürlich recht früh getauscht.
Dass eine Kerze unterwegs den Dienst quittierte hatte ich bisher nur einmal, ebenfalls bei der Four.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Ludentoni » 24. Mai 2022 10:27
Mechanikus hat geschrieben:Man kann mit dem Choke eine Zündkerze kaputtmachen? Was geht denn da kaputt?
Ganz vereinfacht dargestellt, heiße Zündkerze, schlagartige Abkühlung durch Krafststoffüberschuss bewirkt Microriße und Schäden im innern und die Kerze ist tot.
Der Arbeitsbereich der Kerze liegt zwischen 600 und 700 Grad, die Freibrenntemperatur bei 400 Grad.
Im Isolatorfuß sitzt die Mittelelektrode, darüber ein Außendichtring, darüber eine elektrisch leitende Glasschmelze, darüber meist noch eine Widerstandswicklung. Das alles im Porzellankörper, davon sieht man nichts. Wird die heiße Kerze nun schlagartig durch kalten Kraftstoff abgekühlt kann die Verbindung zwischen Mittelelektrode und leitender Glassschmelze unterbrochen werden.
Ludentoni
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Mai 2022 12:15
Bei mir war es immer nur ein Kaltstart.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Konstantin » 24. Mai 2022 14:17
Also das ruinieren der Kerze wegen choke kommt mir komisch vor. Ich habe ja diverse Motorräder schon gehabt, diverse MZ, suzuki katana/bandit, Yamaha SR 500, Ural 750, aber das ist mir eigentlich nie passiert. Was sein kann das eine kerze so verrußt oder nass wird, das eine leitende schicht ensteht und der Funke nicht mehr richtig überspringt. Echte Kerzendefekte waren äußerst selten, meist waren es Steckerdefekte oder sonstwas. Bis auf die Bandit waren das alles bikes mit höheren Km, da war sicher einiges nicht mehr im Idealzustand. Aber das Phänomen habe ich so nicht beobachten können. Da stimmt was grundsätzlich nicht.
Konstantin
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Mai 2022 17:15
Bei meinen Motorrädern kam es bisher auch nur an der Four vor.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 28. Mai 2022 12:24
Heute nach zwölf Jahren die damals schon im Motor befindlichen Zündkontakte gewechselt, dabei musste die neue Wunderkerze natürlich raus, ich denke dass sich die Verbrennung ganz OK ist.
Wofür ist dieser Filz der mit in der Tüte mit dem Kontakt war?
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2022 12:28
Der Filz soll das Öl vom Nocken a wischen..Kerze ist sehr hell..eigendlich fürn 2 Takter zu mager
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 28. Mai 2022 14:01
Das Kerzenbild war schon immer so seit ich den Bing aufgeschoben hatte, also über zehn Jahre.
Hier die "Normalkerze" die vorher drin war. Würde ich oft lange schnell fahren, tät ich etwas fetter abstimmen aber bei meiner Fahrweise scheint es zu passen. Der Filz sieht bei mir anders aus und ist auch noch intakt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon der garst » 29. Mai 2022 01:00
Der Filz am Kontakt hält Spritzöl von diesem fern, so denn noch Öl im Schmierfilz ist das sich auf dem Nocken verteilt ;-)
Eine nützliche Sache.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 29. Mai 2022 08:35
Ah!
Danke für diesen Beitrag.
Nun habe ich noch einmal auf die Zeichnung in den beiden Anleitungen nachgesehen und den Filz entdeckt!
Weder bei meiner Lima die ich seit zwölf Jahren fahre, noch bei der Ersatzlima im Keller ist dieser Filz vorhanden, nicht einmal der Schmierfilz konnte seiner Aufgabe gerecht werden, weil schlicht nicht vorhanden.
Ich habe regelmäßig etwas Fett auf die Gleitfläche gegeben aber der fehlenden Filz ist mir völlig durch gegangen.
Den Filz habe ich von der Reserve Lima genommen aber auf den "Kontaktfilz" kann ich wohl verzichten weil ich recht zähes Fett verwende welches nicht umher spritzt. Kann so falsch nicht sein weil der alte Kontakt immer noch verwendbar ist.
Willy,
jetzt über den Filz im Bilde!
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Nordlicht » 29. Mai 2022 09:03
Fett gehört nicht an den Unterbrecher oder deren Filzwischer..er soll sich ja voll Öl saugen und den Nocken schmieren...einfaches Getriebeöl geht wunderbar..
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 29. Mai 2022 09:16
Bin von früher halt an Fett gewöhnt, (BMW, Honda und andere) und da es funktioniert, bei der TS sogar 12 Jahre ganz ohne Filz, warum soll ich nun auf Öl umsteigen?
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon der garst » 29. Mai 2022 12:53
Das spezielle Unterbrecheröl ist halt sehr zähfliessend.
So ein Fläschle kauft man einmal für Jahr(zehnt)e.
Man könnte auch fliessfett nehmen, aber da kann es dauern bis das in den Filz eingezogen ist.
Generell sollte man sich darum bemühen das intakt zu halten, wenn man viel fährt. Es hilft ungemein Verschleiß am Unterbrecher und über den Intervall von 5000km hinaus gehende Einstellnotwendigkeiten zu verhindern.
Das wichtigste ist das der Filz den Nocken nur kurz und leicht an der höchsten Stelle tuschiert. Sonst pumpt man in kürzester Zeit das Öl daraus.
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, driver_2 und 35 Gäste
