Startprobleme nach Abstellen (ES 175/1)
Re: Startprobleme nach Abstellen (ES 175/1)
Beitragvon BJ64ES175 » 13. August 2022 16:34
BJ64ES175 hat geschrieben:Heute nochmal etwas geschraubt.
Nach dem die ES gar nicht mehr anspringen wollte.
- Vergaser komplett gereinigt.
Folgendes deutet doch auf ein Schwimmer Problem hin oder?
- Wollte nach kurzem laufen im Stand nicht mehr anspringen (länger stehen gelassen ca. 1h)
- Zündkerze gereinigt, leider kein Erfolg. Auch eine neue Zündkerze brachte kein Erfolg.
- Daraufhin Vergaser demontiert und Benzin entleert
- Vergaser wieder montiert
- Versucht ohne Tupfen anzutreten, leider kein Erfolg
- Getupft....und nach 2-3x treten sprang sie an
Folgendes Setup am BVF KN 25,5 Vergaser:
- Leerlaufdüse: 45
- Düsenstock: 70
- Teillastnadel: 3
- Teillastnadel in 5. Kerbe von oben
- HD: 100
- Zerstäuber
Zur Hauptdüse:
In einem anderen Düsenstock, vom selben Vergasertyp, ist eine 105er HD verbaut.
Im Internet und alten Unterlagen finde ich dazu unterschiedliche Angaben.
Was ist die geläufigere Düse?
Noch eine Ergänzung zu oben.
Nach dem ich den Vergaser geleert hatte, konnte ich die ES noch ca. 2x starten.
Danach ging wieder nichts mehr.
Über die Senfglasmethode werde ich mich mal informieren und testen.
Ich glaube aber schon stark, dass es am Schwimmer liegt.
Fuhrpark: MZ ES175/1 (Bj64)
BJ64ES175
Beitragvon Ekke » 14. August 2022 00:22
Hallo und guten Abend zusammen,
Ich geh mal von zwei Sachen aus: der vergaser
ist in der vorgeschriebenen Form bestückt, Schwimmerstand geprüft ( das ist der wichtigste Punkt), Düsen nach Werksnorm!
ich hab 5 Vape in betrieb, 6 und 12 Volt. Alle funktionieren einwandfrei. Bei Problemen lese ich tatsächlich die Anleitungen. Ich bin seit 40 Jahren Elektriker!,, Da sind Fehler beschrieben, meist einfache Sachen, aber die haben recht.
Prüf die Elektrik durch. Meine ES ging nicht mehr, zum Schluss wars ein §chlechter kontakt, wie’s Vape beschreibt.
Du kannst an der Vape kaum was messen oder sehen! Die Dinger funktionieren gut.
Und den vergaser kannst du eigentlich gar nicht so vergewaltigen, das gar nichts geht.
Mach die vorgeschriebene Grundeinstellung, dann kümmer dich um die Elektrik, Stecker, Schrauben usw!
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon ertz » 14. August 2022 08:16
Die Senfglasmethode funktioniert beim Seitenschwimmervergaser nicht.
Dort müstest Du eine untere Schraube mit Schlauchanschluss basteln, das Du den Schlauch dann neben dem Schwimmergehäuse hochziehen könntest, um zu sehen wie hoch der Flüssigkeitsstand darin ist.
ertz
Beitragvon BJ64ES175 » 14. August 2022 09:21
Also wenn die Senfglasmethode mit dem Vergaser nicht klappt.
Dann bleibt mir eigentlich nur die Möglichkeit die Vergaser-Teile (insbesondere den Schwimmer) neu zu bestellen, auszutauschen und zu testen.
Mal ganz oberflächlich betrachtet, ist es ja schon komisch.
- ES springt nicht an
- Vergaser wird entleert (Schwimmerkammer)
- Vergaser wird wieder verbaut
- Benzinhahn auf, getupft
- 2-3x treten und die ES springt an und läuft sauber
Danach kann man die ES noch 2-3 an und aus machen bis wieder gar nichts mehr geht.
Dabei springt Sie beim 1. oder 2. treten an.
Deutet schon auf ein Problem mit dem Vergaser hin oder?
BJ64ES175
Beitragvon ertz » 14. August 2022 09:58
Vermutlich ist die Spitze der Nadel im Vergaserdeckel leicht undicht und dadurch steigt das Niveau in der Schwimmerkammer langsam an.
Evtl kannst Du diese ja " einschleifen" .
Die Nadel und den Deckel auszubauen ist ja keie Raumfahrttechnik.
ertz
Beitragvon Kai2014 » 14. August 2022 12:23
Hättest du meinen Vorschlag befolgt, wüsstest du schon lange das es am Schwimmer liegt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Ekke » 14. August 2022 20:20
Hallo ,
Die Senfglasmethode funktioniert schon auch bei ES Vergasern. Du Nr suchst nur ein entsprechendes Gefäß, durchsichtig, wo der vergaser reingeht. Ich hab dafür ne einfache plastedose aus dem Haushalt entwendet. Man braucht halt mehr Benzin zum Spielen!
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon radiouwe » 14. August 2022 20:26
Ekke hat geschrieben:Hallo ,
Das hätte ich jetzt gern mal mit Bild. Wie ein Seitenschwimmervergaser ohne Schwimmergehäuse mit losem Deckel geprüft wird .
Gruß Uwe
radiouwe
Beitragvon Marquis » 14. August 2022 20:29
Dito.
Das geht eben nämlich leider nicht so einfach.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon daniel_f » 14. August 2022 20:30
radiouwe hat geschrieben:
Gruß Uwe
Denke eher er nimmt das Schwimmergehäsue mit verschraubtem Deckel vom Schiebergehäsue ab und taucht es komplett in ein Prüfgefäß. Der Sprit steigt dann rund um die Schwimmerkammer im Prüfgefäß, bis der Schwimmer mit der Nadel dicht macht.
daniel_f
Beitragvon radiouwe » 14. August 2022 20:35
Ja, aber wie genau ist das? Und welches Maß über dem Anschlußstutzen ist als richtiges Kraftstoffniveau anzusehen?
Natürlich kann man so feststellen, ober das Schwimmernadelventil überhaupt dichtet.
radiouwe
Beitragvon Ekke » 14. August 2022 20:59
Hallo, das geht schon!
1. der Normschwimmerstand wird AUSsEN am Schwimmergehäusr markiert. Ich hab an jedem vergaser die Markierung dünn mit nem Drehmel eingeschliffenes.
2.untere Hohlschraube ab.
3. vergaser in die plastebüchse, ev. was unterlegen, das er genau senkrecht steht ( ich nehm ne große u Scheibe unter den düsenstock, dann passt)
4. Benzinschlauch dran und laufen lasse. Der Benzin steigt im gesamten Gefäß, bis die Schwimmernadel schließt. Das Schwimmergehäuse dabei NICHT direkt an die Wandung anstoßen lassen, wegen kappilareffekt!
-- Hinzugefügt: 14. August 2022 21:02 --
Es braucht halt viel Benzin dafür und ist bissel panscherei!
Mit einem Schlauchanschluss an der Hohlschraube gehts besser, das hab ich aber nur für BK und IWL, ES und Jawa und Wartburg mach ich so.
-- Hinzugefügt: 15. August 2022 20:26 --
[attachment=0]E99ED5F0-803F-40BF-9046-C448BA787F65.jpeg[/
So sehen meine beiden Varianten aus!
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, driver_2 und 38 Gäste
