ETZ 250 geringe Höchstgeschwindigkeit
Re: ETZ 250 geringe Höchstgeschwindigkeit
Beitragvon Kai2014 » 11. August 2023 14:30
Untenrum zu mager.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon EmmasPapa » 11. August 2023 14:39
Risinghaze hat geschrieben:....
Und ein neuer Wellendichtring....... Also der alte Wellendichtring war durch. Teile waren rausgebrochen... also kurz um, es war Zeit diesen zu tauschen........
Ich sehe richtig, dass ich nur "ein neuer Wellendichtring" lese? Hast Du wirklich nur den WeDi auf der Lima-Seite gewechselt? Der auf der Kupplungsseite ist noch der alte? Wenn dem so sein sollte, darfst Du Dich nicht wundern, dass sie nicht gescheit läuft..... Solch halbe Sachen bringen Dich nicht weiter!
Beitragvon Risinghaze » 11. August 2023 19:48
Ja, ich hab wirklich nur den auf der Lima Seite getauscht. Hatte erst vor kurzem (ja, auch dumm) die Kupplungsseite offen, damit ich diese neu abdichten konnte. Hab dabei natürlich nicht gleich den Dichtring mit getauscht... dachte halt, das wäre nicht so das riesen Ding.
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 3x MZ Charly (Rot, Schwarz, Silber)
Verkauft: Honda MSX 125 Bj. 2015, Husaberg FE 350 Bj. 2013, Jawa 638 Gespann Bj. 1991, MZ ETZ 125 Bj. 1991, MuZ Charly Rot Bj. Unbekannt,
Risinghaze
Beitragvon elsa150 » 12. August 2023 08:11
Probier doch mal eine größere Leerlaufdüse.
Check mal , was der Motor sagt, wenn du beim fahren den Choke öffnest.
Knickt er ein, ist es ok. , wird er williger, dann ist die Hauptdüse ein Größe größer zu verwenden.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon EmmasPapa » 12. August 2023 12:35
Eine größere Düse, egal welche, repariert den linken WeDi nicht. Zuerst steht jetzt der Wechsel des WeDis an. Du braucht einen guten Kupplungsabzieher und einen Abzieher für das große Primärrad, das steht nämlich im Weg.
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2023 13:38
Das Ruckeln bei Konstantfahrt haben viele.
Vermutlich ist Deine Leerlaufeinstellung immer noch zu fett. Dann geht sie eher aus als normal (durch Überfettung) und nimmt auch kein Gas an.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Risinghaze » 12. August 2023 19:52
Da ich aber irgendwie nicht einsehe mir sonst wie viel Werkzeug zu kaufen, nur um ein 5€ Teil zu tauschen, muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme. Vielleicht finde ich hier ja jemanden, der das schon mal gemacht hat und die Teile rumliegen hat!
@ETZ250Greiz Das Ruckeln hatte ich aber nicht mit der alten Zündung. Da lief sie zwar nicht schnell, aber konstant und gut. Keine Ahnung warum... mit so viel Falschluft. Ich werde, wie EmmasPapa schon mehrmals erwähnt hat, wahrscheinlich wirklich erstmal den linken Dichtring tauschen, damit ich eine gute Basis hab und von da aus dann weiter machen.
Risinghaze
Beitragvon ETZ250Greiz » 16. August 2023 20:00
@ETZ250Greiz Das Ruckeln hatte ich aber nicht mit der alten Zündung. Da lief sie zwar nicht schnell, aber konstant und gut. Keine Ahnung warum... mit so viel Falschluft. Ich werde, wie EmmasPapa schon mehrmals erwähnt hat, wahrscheinlich wirklich erstmal den linken Dichtring tauschen, damit ich eine gute Basis hab und von da aus dann weiter machen.[/quote]
Falschluft wird oft erst spät erkannt und bis dahin mit fetterer Abstimmung kompensiert.
Dein Ansatz ist jedenfalls genau richtig.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 37 Gäste
