Vergaserbezeichnungen
Beitragvon junkmill » 15. April 2006 19:50
Hallo allerseits,
mal 'ne ganz allgemeine (und wahrscheinlich dumme Anfänger-)Frage:
Was bedeuten die Bezeichnungen der MZ-Vergaser? Was unterscheidet z.B. einen 28N 1-1 von einem 28N 1-3? Wofür steht das N? Und so weiter... hab 'nen halben Tag damit verbracht, Variationen von "MZ Vergaser Bezeichnung" bei google nachzuschlagen, bisher aber ohne Erfolg. Daher die Frage an Euch...
Vielen Dank schonmal!
Lars
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
junkmill
Beitragvon mzmike » 15. April 2006 20:40
Hallo Lars,
die Zahl vor dem N ist der Durchlass in mm 28=28 mm. das 1-2 ist eigentlich bloß die genau Bezeichnung des Vergasertyps, so kann man den Vergaser der Maschine genau zuordnen, das hat auch was mit der Bedüsung des Vergasers zu tun
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon Clou » 16. April 2006 03:08
so doof fand ich die frage eigentlich nicht... wusste das bis eben auch nicht
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon junkmill » 16. April 2006 10:09
Das mit dem Durchlass hatte ich mir eigentlich schon gedacht, aber die anderen Zahlen ergeben für mich einfach nur wenig Sinn. Die beiden genannten Vergaser findet man in den Bedienungsanleitungen für verschiedene Baujahre der ES 250/2. Die haben ja auch unterschiedliche Motoren... ich hatte irgendwie gehofft, dass da ein System dahinter steckt, aus dem man (ohne in irgendwelchen Tabellen nachschlagen zu müssen) ablesen kann, zu welchem Modell der Vergaser passt... und vorallem warum!
Aber danke erstmal.
Lars
I think, therefore I am... dangerous.
junkmill
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Micha Ehl und 57 Gäste
