wieviel bar kompression
Beitragvon pacopaco » 7. Dezember 2007 13:57
hallo schraubergemeinde, gestern ist der motor meiner mz (im rahmen einer allgemeinen materieverschwörung bei mir zu hause.. (auto, akkuschrauber, lederjackenreißverschluß, stichsäge, auch alles letzte woche abgekackt...)) nachdem er erst normal ansprang aus- und nicht wieder angegangen.
funke und sprit scheinen ok, der kickstarter läßt sich irgendwie zu leicht treten aber da bin ich mir nicht sicher. deshalb meine frage(n):
sind 6.9 bar so wenig, daß es daran liegen könnte)
wo kann die kompression hin sein?
weder vorher noch beim absterben, auch jetzt keine ungewöhnlichen geräusche, kein leistungsverlust (also jetzt natürlich schon, ziehmlich extrem :shock: ).
kolben(ringe) oder kurbelwellendichtringe oder was?
hab bislang noch nicht weiter gesucht, denn es schüttet draußen und ich bin noch straßenrand/gartenschrauber.
im voraus danke für sachdienliche hinweise jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon alexander » 7. Dezember 2007 15:07
hatte auf meiner etz 10,00
Beitragvon mzkay » 7. Dezember 2007 15:29
soll beim Messen der Vergaser auf sein?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 7. Dezember 2007 16:40
Verrätst du uns, um welches Modell von MZ es sich handelt?
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex-User Chrono » 7. Dezember 2007 16:50
Meine TS 250/1 hat 11 bar und der 300er ETZ_Motor meines Nachbarn 12. Allerdings mit der Messuhr gemessen und ohne Protokoll,sollte aber stimmen.
Sollten deine 6,9 bar richtig sein,kann´s nix werden mit anspringen. Kopf/Zylinder runter und nachsehen,wirst nicht drumrumkommen.
Ex-User Chrono
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 7. Dezember 2007 17:07
mzkay hat geschrieben:soll beim Messen der Vergaser auf sein?
na logisch, Du willst ja Benzin/Luftgemisch verdichten, und kein Vakkum erzeugen!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon alexander » 7. Dezember 2007 17:09
Allet uff und kraeftig trampeln.
Beitragvon mzkay » 7. Dezember 2007 17:29
die Frage war an pacopaco gestellt, weil so ein Wert eher vom nicht gezogenen Gashahn kommt. Trotzdem Danke
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
etz 250
Beitragvon pacopaco » 7. Dezember 2007 22:06
motor ist etz 250, stand zugegeben leicht übersehbar in der beschreibung (unterzeile vom thema...).
gashahn war ganz auf.
ists auf jeden fall kolben/zylinder oder kanns auch n defekter kurbelwellensimmering sein?
6,9 ist definitivzu wenig zum laufen?
jo
pacopaco
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Dezember 2007 01:57
Nur mal als Anmerkung: Eine Verdichtung von 10:1 bei einem Zweitakter ist was anderes als bei einem Viertakter.
Beim Zweitakter ist die EFFEKTIVE Verdichtung abhängig von der Auslaßsteuerzeit, bei ETZ250 = 180°. Also wirkt nur der halbe Hub und die Verdichtung ist effektiv ca. 5,5:1
Dieses wird erst bei höheren Drehzahlen abhängig von der Auspuffabstimmung (teilweise) kompensiert.
x:y
Beitragvon pacopaco » 10. Dezember 2007 12:30
:roll: also n bißchen schlauer bin ich schon, aber meine fragen sind noch offen...
(siehe oben) wäre genial, wenn jemand mir was dazu verraten würde bevor ich einfach mal losschraube...
und neue fragen hab ich auch: was bedeutet 10 respektive 5,5 :1 im zusammenhang mit 6,9 bar, wie rechne ich das um?
danke jo
pacopaco
Re: x:y
Beitragvon Patrick Christian » 10. Dezember 2007 12:37
pacopaco hat geschrieben::roll: also n bißchen schlauer bin ich schon, aber meine fragen sind noch offen...
danke jo
Guten Morgen Jo,
ich denke mal Du fragst hier weil Du Probleme mit Deiner Rotax MZ hast?
Das ist nicht gerade Unwichtig, reden wir über 2 oder 4 Takte.
Eine gemessene Kompression von 6,9 bar bei voll geöffneten Gasschieber läßt
auf einen ziemlich verschlissenen Motor deuten.
Die Verdichtungangaben von 1:10 oder 1:5,5 haben nichts mit dem Kompressionsdruck zu tun.
Dieser sollte bei einem halbwegs intakten 4 Taktmotor bei 8,5 bar anfangen, gute Exemplare drücken auch mal 12-14 bar.
Zur Messung, der Motor muss ungehindert Atmen können.
Also Gasschieber voll auf.
Beim Dellorto kein Problem, beim Bing Unterdruckvergaser muss dieser zur Messung ab.
Nenn mal ein paar mehr Randbedingungen, dann kann Dir auch geholfen werden.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon ETZChris » 10. Dezember 2007 12:40
es geht um etz 250...
@pacopaco: im profil kann man den fuhrpark eintragen, dann hat mans leichter ;)
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 15:44
Nochmal zum besseren Verständnis.
Wenn ich beispielsweise bei einer ETZ250 mit 243ccm Hubraum aus 69mm Bohrung und 65mm Hub zuzüglich 27ccm Brennrauminhalt die Verdichtung berechne, ergibt das:
(243 + 27) : 27 = 10:1
Da die ETZ250 aber eine Auslaßsteuerzeit von 180° hat, muß man den zur Berechnung herangezogenen Hub halbieren, da während des geöffneten Auslaßschlitzes keine Verdichtung stattfinden kann (jedenfalls wenn der Motor nicht läuft, aber das würde hier zu weit führen)
Dann sieht die Berechnung so aus:
37,37 (Fläche Bohrung) x 3,25 (halber Hub) = 121, 45
121,45 + 27 = 148,45
148,45 : 27 = 5,5:1 (gerundet)
Die früheren japanischen Zweitakter hatten übrigens immer diese "echte" Angabe als Verdichtungsverhältnis in den techn. Daten stehen.
so, jetzt mal klartext
Beitragvon pacopaco » 10. Dezember 2007 19:15
ich bin jetzt mal ne runde frustriert... die beiträge von alexander und chrono waren hilfreich, aber: selbst wenn, lieber etzchris, auch meine etz in mein profil gehören würde ist das wohl kein grund, die betreffzeile zu ignorieren (sirguzzi) oder gleich noch 2 beiträge dazu, lieber patrick christian, und ich hatte dich, hermann, gefragt, was mir 5,5:1 in bezug auf meine gemessenen 6,9 bar sagen soll und wenn du, mzkay, mich fragen willst, ob ich bei meiner messung den gasschieber auf hatte, dann frag mich das doch.... und auf die gefahr hin mich selbst ins off zu stellen: so geht das doch nicht, das ist doch ätzend.
ich hab insgesamt drei fragen gestellt (Das sind die sätze, an deren ende ein fragezeichen steht, nur mal so als hinweis) alle sind unbeantwortet geblieben lediglich chrono schrieb, er glaube 6,9 seien so wenig dass der nicht motor läuft, ansonsten off topic oder nachfragen wg. nicht genau gelesen oder zweifel an der messmethode...
ich kenn euch anders und ich krieg mich auch wieder ein, aber das mußte jetzt mal raus gruß jo
pacopaco
Beitragvon ETZChris » 10. Dezember 2007 19:30
:roll: ich kann leider keine hilfe dazu geben, mein kommentar sollte lediglich ne kleine info für patrick sein...und in der betreffzeile steht nix vom modell!!! also auch mal für konstruktive kritik offen sein ;)
edit: jetzt hab ich das modell gefunden...das sollte in den titel oder direkt in den post, nicht unbedingt in eine betreffzeile...das geht leider schnell unter...
Beitragvon Steffen_DD » 10. Dezember 2007 19:43
Aus den hier angegebenen Verdichtungsverhältnissen kannst Du Dir jetzt die Kompression (annähernd) ausrechnen. Ein Verhältnis von z.B. 10:1 bedeutet, daß die angesaugte Luft auf ein Zehntel ihres ursprünglichen Volumens und demzufolge auf das Zehnfache ihres ursprünglichen Druckes komprimiert wird. Da der Normalluftdruck in unseren Höhenlagen bei 1 Bar liegt, bedeutet 10:1 also einen Kompressionsdruck von 10 Bar.
Deine gemessenen 6,9 Bar liegen also etwas über den von Hermann rechnerisch hergeleiteten 5,5 Bar. Es scheint also alles in Ordnung zu sein mit Deiner Kompression.
Grüße,
Steffen
Btw: Offtopic nervt tatsächlich...
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
JANUS Halcyon 450 - noch kein Name
Steffen_DD
danke !!!!
Beitragvon pacopaco » 10. Dezember 2007 20:44
an steffen_dd!!
und etzchris: zumindest auf meinem bildschirm sehe ich deutlich auf der dieser hier als nächstes übergeordneten forumsseite unter "Wieviel kompression" die zeile "muß ein etz 250 motor haben", die ich da auch ganz am anfang schon mit hingeschrieben hab...
nix für ungut aber alles was ich in meinem vorigen beitrag aufgezählt habe zusammen hat mich dann doch etwas abgetörnt....
schon besser gelaunte grüße jo
pacopaco
Beitragvon Micky » 10. Dezember 2007 22:00
Hm, hier kann ich nur lesen: Wieviel Bar Kompression.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 22:28
So, einmal noch:
Steffen_DD hat geschrieben:Aus den hier angegebenen Verdichtungsverhältnissen kannst Du Dir jetzt die Kompression (annähernd) ausrechnen.
Eine klarere Aussage kann ich mir kaum vorstellen.
Vergiß eine Sache nicht: Es gibt Leute, die sich die Mühe machen und kostenlos helfen wollen. Ob Du mit den Antworten zufrieden bist, ist etwas ganz anderes.
Letztendlich ist jeder noch so kleine Hinweis eine Anerkennung wert. Und wenn es manchmal etwas OT ist, das lockert die Sache nur auf.
Auch wenn andere Leute andere "Werte" angeben, so bleibt zu bedenken, daß man 1. nicht die Bedingungen kennt unter denen gemessen wurde und 2. nicht sicher sein kann, ob die jeweilige Person auch wirklich mit solchen Messungen vertraut ist.
Thema für mich beendet, es ist alles gesagt.
hallo micky
Beitragvon pacopaco » 10. Dezember 2007 22:31
keine ahnung was dich jetzt bewogen hat meine kritik unfreiwillig zu untermauern, es ist mir nicht zu doof, dich freundlich zu fragen, was du mit "hier" gemeint hast. offenkundig was anderes als "auf der dieser hier als nächstes übergeordneten forumsseite unter "Wieviel kompression""
muß sowas wirklich sein? gruß jo
pacopaco
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 22:43
Es ist der "Ton".
Ist übrigens mehr als ausreichend beantwortet.
Beitragvon Emmendieter » 10. Dezember 2007 22:49
pacopaco hat geschrieben:ich hab insgesamt drei fragen gestellt (Das sind die sätze, an deren ende ein fragezeichen steht, nur mal so als hinweis)
Anscheinend kennst du dich ja mit Grammatik und der deutschen Sprache aus, dann solltest du auch mal an Groß/Kleinschreibung denken, bevor du sowas äußerst.
Emmendieter
laßt uns ma aufhören
Beitragvon pacopaco » 11. Dezember 2007 00:51
hallo hermann, ich hatte micky (siehe titel des entsprechenden beitrags) gefragt...
da du geschrieben hattest, das thema sei für dich beendet, war ich nicht weiter auf deinen beitrag eingegangen. meine frage, wie das verdichtungsverhältnis in bar umzurechnen ist hat Steffen_dd beantwortet, hab ich mich für bedankt (siehe titel des entsprechenden beitrags)
hallo emmendieter, dieser wichtige hinweis hat wirklich gefehlt!
hallo an alle: ich wollte und will hier niemandem auf die füße treten, meine frage ob 6,9 bar ausreichen,dass der motor läuft ist einmal mit ja und einmal mit nein beantwortet worden, das geht ok, was mich ärgert ist der ganze zinnober der entstanden ist weil nicht gelesen wurde was dastand und die trittbrett-nörgler.
ob das nicht-laufen was mit simmeringen der kurbelwelle zu tun haben könnte werd ich so rauskriegen, angenehmen abend noch jo
pacopaco
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Dezember 2007 00:57
Wenn die Siris defekt sind, kann sich kein Überdruck im Kurbelraum aufbauen, dieser ist aber notwendig um das Gemisch in den Brennraum zu drücken, das Zweitaktprinzip der Umkehrspülung funktioniert dann nicht.
Re: danke !!!!
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 11. Dezember 2007 01:02
pacopaco hat geschrieben:an steffen_dd!!
Wo finde ich denn diese Zeile?
Siehe Bild, wird mir nicht angezeigt.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon ETZploited » 11. Dezember 2007 02:14
Hermann hat geschrieben:Da die ETZ250 aber eine Auslaßsteuerzeit von 180° hat, muß man den zur Berechnung herangezogenen Hub halbieren, da während des geöffneten Auslaßschlitzes keine Verdichtung stattfinden kann (jedenfalls wenn der Motor nicht läuft, aber das würde hier zu weit führen)
Weil im Stand der Gegendruck der Abgase (Stichwort: Resonanzauspuff) fehlt?
Führt hoffentlich nicht zu weit... :wink:
-- Hab mich auch die ganze Zeit gefragt, woher man sieht, daß es sich beim fraglichen Vehikel um eine ETZ 250 handelt.
Die Betreffzeilen sieht man wohl nur direkt in der Forenübersicht, nicht aber über "letzte Themen" o.ä.
Ich sehe die also auch nie (und würde die Betreffzeile auch nicht nutzen).
Berzerk
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Dezember 2007 02:53
MZBerzerk hat geschrieben:Weil im Stand der Gegendruck der Abgase (Stichwort: Resonanzauspuff) fehlt?
Klassischer Volltreffer, 100Pts :wink:
Letztendlich ist jeder gut abgestimmte Auspuff auch ein Resonanzauspuff. Und der MZ-Auspuff ist richtig gut abgestimmt.
Re: danke !!!!
Beitragvon ETZChris » 11. Dezember 2007 09:18
DAS sieht man NUR wenn man über den INDEX in den fred geht. DAS mache ich jedoch sehr selten und im PORTAL sieht man genau dieses punkt NICHT.
und seinen frust an helfenden auszulassen ist auch nicht die feine englische art. ob du uns nun anders kennst oder nicht. wenn freundlich nachgefragt wird, kann man auch freundlich infos geben. dann klappts auch mit den antworten auf die ursprungsfrage.
aber scheinbar treibt grad die winterdepression ihr unwesen und viele sind etwas leicht gereizt ;)
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2007 13:09
Um was geht es hier jetzt eigentlich?
Kompression?
Fehlende Infos?
Überlesene Infos?
Vorweihnachtlicher Frustabbau?
:gruebel:
:nixweiss:
Beitragvon Patrick Christian » 11. Dezember 2007 13:39
Andreas hat geschrieben:Um was geht es hier jetzt eigentlich?
Kompression?
Fehlende Infos?
Überlesene Infos?
:gruebel:
:nixweiss:
Darum das man jeden Beitrag sehr penibel Lesen muss sonst gibt es schellte.
Alles andere wird geflissentlich Ignoriert.
Patrick Christian
Beitragvon pacopaco » 11. Dezember 2007 16:23
ich hab am anfang des freds die frage nach dem modell freundlich beantwortet. da ich immer über den index geh, wußte ich nicht, dass man die zeile nicht immer sieht, werd sie halt nicht mehr benutzen.
trotzdem ärgerlich, wenn kurze zeit später beiträge reinkommen, die sich erneut mit der frage welches motorrad es ist beschäftigen, ich zu hören bekomm ich sollte das forum anders benutzen und es nur noch ums rechthaben geht...
für mich ist der fred hiermit beendet, gruß jo
ps neues spiel, neues glück...
pacopaco
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 54 Gäste
