Düsenkonfusion: 30N2-4
Beitragvon dude » 9. Dezember 2007 20:58
da sich im EM250 meiner TS/1 das unterer Plellager aufgelöst hat, möchte ich meiner TS nun wieder einen Originalmotor spendieren.
(Dazu wurde ich ja ohnehin in jedem zweiten meiner Threads aufgefordert. :-))
Nun muß ich ja meinen Vergaser (30N2-5, HD135, ND mit Querbohrung, LLD45) wieder auf 2-4 rückrüsten.
Mein Problem ist, daß ich für die Hauptdüse Angaben von 135-145 gefunden habe. Was gehört denn nun rein bzw. was empfiehlt sich (Solomaschine)?
Weiterhin las ich, daß sich eine 45er LLD empfiehlt (Schieberuckeln) sowie daß die Nadeldüse möglichst gegen ein Exemplar MIT Querbohrung zu tauschen sei.
Läuft es also etwa darauf hinaus, daß ich überhaupt nichts ändern sollte? :shock:
Da wäre ich ja schon erstaunt. Was meint ihr?
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon Emmebauer » 9. Dezember 2007 21:02
Ich würd ihn anbauen und schauen wie se läuft es ist von Motor zu Motor sowieso immer etwas unterschiedlich. Hab an meiner 2 Vergaser ausprobiert gleiche Einstellungen mit dem einen hat se gesoffen lief schön geschmeidig und mit dem anderen war se sparsamer hatte aber Schieberuckeln trotz 50erLLD.
@ Alex was machst du mit dem ETZ Motor???
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex-User krippekratz » 9. Dezember 2007 21:47
also für TS nadeldüse ohne querbohrung zunächstmal
das mit den hauptdüsen hat mich auch verwirrt, aber ich hatte 4 vergaser da von ts/1 und überall war 135 drin ... 145 wird wohl ein tippfehler sein ...
Ex-User krippekratz
Beitragvon dude » 9. Dezember 2007 21:58
@Chris
Den ETZ-Motor lagere ich erstmal ein. Man weiß ja nicht, was noch kommt.
Gut, dann nehm ich den Vergaser erstmal so. Rein verbrauchstechnisch ist so eine 145 sicher auch nicht ganz optimal. Eine 140er habe ich noch dazuliegen, die kann ich ja je nach Kerzenbild probieren.
dude
Bilder: 19
Beitragvon TeEs » 9. Dezember 2007 22:47
Bei mir war ein 30N2-5 mit Originalbedüsung verbaut --> Schieberuckeln wie blöd und Vollastklingeln zum erbarmen.
Jetzt (so wie du sie gefahren bist) LLD 45, HD 145
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Steffen_DD » 9. Dezember 2007 23:41
Auch auf die Gefahr hin, daß Dich das hier weiter verwirrt:
Ich hab an meiner TS/1 'nen 30N3-1. Den hab ich bis vor meinem zerbröselten Kolbenbolzenlager mit 'ner 130er HD gefahren (LLD keine Ahnung, Leerlauf war allerdings gut). Die Nadel hing in der zweiten Kerbe von oben. Damit lief der Motor ruhig, zog gut an, hatte aber einen fast schon unheimlichen Durst (6,5 l/100Km). Jetzt, mit neuer Garnitur, ist 'ne 135er Düse verbaut, die Nadel hängt in der vierten Kerbe von oben. Auf einmal hab ich Konstantfahrruckeln, schlechte Gasannahme bei kaltem Motor und Stottern bei höheren Drehzahlen.
Aber darum gehts hier nicht. Worum es geht: Laut Deiner Signatur hast Du einen sagenhaft gut eingestellten Vergaser. Was spricht also dagegen, ihn so wie er ist an den neuen Motor zu hängen? Doch nicht etwa der Zwang zur Originalität?
Grüße,
Steffen
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
JANUS Halcyon 450 - noch kein Name
Steffen_DD
Beitragvon Ex-User krippekratz » 9. Dezember 2007 23:48
weil der neue motor TS/1 wird und der alte ETZ war?
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 01:23
TeEs hat geschrieben:Bei mir war ein 30N2-5 mit Originalbedüsung verbaut --> Schieberuckeln wie blöd und Vollastklingeln zum erbarmen.
An der TS/1? Das funktioniert nicht ohne weitere Anpassung, nur die Düsen reichen nicht!
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 01:26
Steffen_DD hat geschrieben:Auf einmal hab ich Konstantfahrruckeln, schlechte Gasannahme bei kaltem Motor und Stottern bei höheren Drehzahlen.
Nochmal: Vergaser die für die ETZ-Motoren ausgelegt sind, funktionieren NICHT an der TS/1! Und der 30N3-1 schon garnicht ohne tiefergehende Einstellarbeiten.
Beitragvon TeEs » 10. Dezember 2007 10:24
Hermann hat geschrieben:
Red' mal bitte weiter.
Ich habe dabei die Nadeldüse mit QB (Ich weiß die gehört nicht zur /1) und einen Schieber mit 50iger Ausschnitt. Gibts noch andere Unterschiede? Ist das mit der QB so gravierend? Mach mich bitte schlauer. Versager ist nicht so mein Spezialgebiet :roll:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 10. Dezember 2007 11:33
Hermann hat geschrieben:Nochmal: Vergaser die für die ETZ-Motoren ausgelegt sind, funktionieren NICHT an der TS/1! Und der 30N3-1 schon garnicht ohne tiefergehende Einstellarbeiten.
Ich fahre seit ca. 1,5 Jahren einen 30N2-5 an meiner TS 250/1. Nachdem ich mit 4 gebrauchten 30N2-4 nur Pech hatte, habe ich einen neuen -5 gekauft. Damit läuft die TS.
Hauptdüse 135, den Rest habe ich nicht verändert.
Beitragvon Harri-g » 10. Dezember 2007 11:44
Die Nadeldüse gibt es mit und ohne Querbohrung. Das ist zwar Modellabhängig aber Experimentieren bringt machmal gute Ergebnisse
Die 45 LL-Düse ist auf jeden Fall ein Gewinn, die ganze Spielerei mit der LL-Einstellung ist fast Erledigt. :idea:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 13:30
TeEs hat geschrieben:Ist das mit der QB so gravierend? Mach mich bitte schlauer. Versager ist nicht so mein Spezialgebiet :roll:
Bei den meisten /1 machen sich Querbohrung und Schieberausschnitt gravierend bemerkbar, bei einigen wenigen /1 aber nicht, warum auch immer.
Beitragvon dude » 10. Dezember 2007 19:15
@Hermann
Ist denn am Vergasergehäuse ein Unterschied zw. 2-4 und 2-5? Das wär schlecht, denn mein 2-4 ist total ausgeklappert.
Schieberausschnitt ist bei beiden 50. Kann die Querbohrung auch einen negativen Effekt haben?
dude
Bilder: 19
Beitragvon TeEs » 10. Dezember 2007 19:26
Hermann hat geschrieben:Bei den meisten /1 machen sich Querbohrung und Schieberausschnitt gravierend bemerkbar,...
Hast du so eine grobe Richtung wie?
Hermann hat geschrieben:...bei einigen wenigen /1 aber nicht, warum auch immer.
Vielleicht ist meine ja soeine. Standgas absolut stabil bei 1000-1200 U/min. Wenn ich die so hinstelle, tuckert sie bis der Sprit alle ist.
Übergang zum TL: Beim Hahn aufmachen ab so 2500 U/min gehts halt los. Ohne Verschlucken. Ab 3-3500 schiebts dann richtig und bei 6000 ist noch nicht Schluss (mach ich aber eigentlich nicht).
Volllastklingeln ist auch weg, seit ich die 145er HD drin habe.
Vielleicht liegts ja daran, dass ich ne billigen ETZ-Nachbau-Esse dran habe :D die sich mit dem "ETZ"-Versager gut versteht. :nixweiss:
PS: Die Düsengrößen stimmen. Mit der Lehre geprüft.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon dude » 10. Dezember 2007 19:27
@ TeEs
Dann hoffe ich mal, daß sich die Klingelneigung des Motors in Grenzen hält. Mit der 145er hat deine TS doch bestimmt nen Verbrauch wie mein Polo.
Das möchte ich doch unter allen Umständen vermeiden :-)
dude
Bilder: 19
Beitragvon TeEs » 10. Dezember 2007 19:37
Habe ich vergessen zu schreiben: Beim gemütlich Landstraße hinter der ES150 so 4,5-5l. Alleine beim straff fahren 5-5,5l Verbrauch.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon dude » 10. Dezember 2007 19:38
@TeEs
Was hast du eigentlich für ein Spaltmaß? Also nicht du, sondern der Zylinderkopf.
dude
Bilder: 19
Beitragvon dude » 10. Dezember 2007 19:39
Na diese Verbrauchswerte liegen ja im grünen Bereich.
dude
Bilder: 19
Beitragvon TeEs » 10. Dezember 2007 19:41
dude hat geschrieben:@TeEs
Also wenn ich die Klappe richtig aufreiße kann man definitiv nicht mehr von Spalt reden. :rofl:
1,2mm
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon dude » 10. Dezember 2007 19:42
So ein Schelm... :D
dude
Bilder: 19
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 21:27
TeEs hat geschrieben:Hast du so eine grobe Richtung wie?
Mehr in Richtung Abmagerung.
TeEs hat geschrieben:Volllastklingeln ist auch weg, seit ich die 145er HD drin habe.
Meine TS/1 klingelte auch mit ner 135er HD nicht ;-)
Der Nachbau-Auspuff wäre eine Möglichkeit.
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Dezember 2007 21:32
dude hat geschrieben:Ist denn am Vergasergehäuse ein Unterschied zw. 2-4 und 2-5?
Nein, man kann ein -5 Gehäuse zu einem -4 Vergaser aufbauen. Lediglich die Nadeldüse ist zu ändern.
dude hat geschrieben:Kann die Querbohrung auch einen negativen Effekt haben?
Sie verändert die Gemischzusammensetzung im Leer &Teillastbereich. D.h. das Gemisch (nicht Benzin>Öl sondern Benzin>Luft) hat ein anderes Verhältnis.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 62 Gäste
