Was sind das alles für Zahlen auf dem Kolben?
Beitragvon Wilwolt » 12. Januar 2008 23:43
Schönen Abend, als ich heute den 150er ETZ-Kolben nochmal genauer angeschaut habe, sind mir etliche Zahlen aufgefallen. Mit der 56,47 kann ich ja noch was anfangen, obwohl ich das Maß im H/N nicht gefunden habe, dort gibt es nur 56,97. Müsste aber doch der der 1. Übermaßkolben sein (auf dem Zylinder ist eine +1 eingestanzt)? Aber was bedeutet die 3 und die 7,8?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Januar 2008 05:27
"+1" bedeutet NICHT 1. Übermaß, sondern die Toleranz bei der Herstellung.
Der Zylinder hat dann eine größere Bohrung als das Nennmaß.
Es gibt auch die Kennzeichnung "-1" mit kleinerer Bohrung als das Nennmaß.
Die Werte "+ x" oder "- x" entsprechen x/100 mm, "+1" also eine Bohrung, die um 1/100 mm größer ist als das Nennmaß.
"3" ist das Einbauspiel des Kolbens in 1/100 mm. Der abgebildete Kolben gehört also in einen Zylinder mit 56,50 mm Bohrung.
Der Pfeil zeigt die Auslaßseite an, muß beim Einbau somit zum Auslaßschlitz zeigen.
Mit "7,8" kann ich nix anfangen, denkbar wäre eine Kennzeichnung über den Produktionsort.
Für die Funktion hat es keine Bedeutung.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 54 Gäste
