erkennen von selbstmischend und ölpumpen motoren
Beitragvon Sharky » 21. April 2006 05:23
Hab bei ebeay nen etz motor gesehen da stand das er ne ölpumpe hat der sieht aber genauso aus wie meiner kann man von außen erkennen was für ein motor ne ölpumpe braucht und welcher nicht weil innen ist ja was anders (jedenfals war mir so)
http://cgi.ebay.de/mz-etz-250-motor_W0Q ... dZViewItem
oder is da nix anders ?
Fuhrpark: Simson Star , S50 , S51 , SR50 , Schwalbe
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Günter » 21. April 2006 06:22
Der Motor ist definitiv mit Getrenntschmierung / Ölpumpe.
Das erkennt man an dem zusätzlichen runden Deckel kupplungsseitig.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon Thomas » 21. April 2006 08:04
Günter hat geschrieben:Der Motor ist definitiv mit Getrenntschmierung / Ölpumpe.
Der Deckel allein besagt nicht unbedingt, das der Motor mit Getrenntschmierung ist. Es wurden auch Motoren mit diesem Deckel an Maschinen ohne Getrenntschmierung verbaut, also an der Ost-Ausführung. Wahrscheinlich wurden sie so eingebaut, wie sie gerade vorrätig waren.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon Koponny » 21. April 2006 08:49
Wenn jedoch , wie auf dem Bild zu sehen ist der Ölschlauch in den Motor geht, muß ich Günter beipflichten, dann ist es definitv Getrenntschmierung.
Richtig ist aber auch, das die Kupplungsgehäusedeckel auch an Gemischschmierungsmotoren verbaut sind. Dies allerdings nicht vom Werk aus. Hobbyschrauber bauen halt das an, was die Garage so hergibt :wink:
Themen: 172
Beitragvon Sharky » 21. April 2006 13:40
gibts da bilder von bzw könnte mal einer ein bild von einer mit ülpumpe machen?? is nur ne frage
Oder erkennt man es nun wirklich an den 2ten deckel an der kupplungsseite
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Ex User Otis » 21. April 2006 13:58
Sharky hat geschrieben:gibts da bilder von bzw könnte mal einer ein bild von einer mit ülpumpe machen?? is nur ne frage
Neben dem 2. Deckel...
erkennt man den Motor an dem kleinen Ventil in der Nähe des rückwärtigen Zylinderfusses..(könnte ja auch mit Schraube und Dichtring stillgelegt sein)
Ausserdem hat die hintere Getriebewelle einen Einstich um den Antrieb der Pumpe aufzunehmen.
Und natürlich erkennt man alles..wenn es komplett montiert ist..
Pumpe/Deckel/Ölbehälter-separat/Schlauch zur Pumpe+zum Zylinderfuss-/Ventil..
das mal im Groben..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Martin » 21. April 2006 14:19
:roll: Also den Motor auf Getrenntschmierung umrüsten wäre ja ziemlich aufwändig auch finanziell oder?
Ex User Martin
Beitragvon IncredibleKolja » 21. April 2006 22:17
Martin hat geschrieben::roll: Also den Motor auf Getrenntschmierung umrüsten wäre ja ziemlich aufwändig auch finanziell oder?
Jo, Ölpumpe ist recht selten und dann teuer, Öltank auch. Seitendeckel kann man noch ganz gut bekommen...Aber für die Investition mische ich lieber selbst.
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 21. April 2006 23:10
is doch eh schwachsinn sowas
wenn dir des ding verreckt und du des net merkst dann adé zylinder + KW
lieber sprit ins öl (LOL) und alles is save
ausserdem braucht mann neben der pumpe,deckel, welle blablabla auch noch einen gasgriff mit doppelter aufnahme und das gegenstück zum größeren gasgriff.... hach wers hat solls nutzen....
umrüsten ist schwachfug und für was sinnloses nen haufen kohle rausschmeissen?
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Ex User Otis » 22. April 2006 01:16
1. anderes Gehäuse..incl. Kupplungsdeckel..incl. Rückschlagventil..
2. Öltank
3. Ölpumpe
4. geignete Getriebewelle..mit Ausstich..
5. Zulaufschläuche
6. Bowdenzug
7. anderen"Zwillingszug-Gasgriff.."
dat wars wohl vorwech..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Martin » 22. April 2006 14:24
:oops:
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Otis » 22. April 2006 16:19
Martin hat geschrieben::oops:
..schon bedient..? :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Martin » 22. April 2006 18:04
Jo :D
Ma kurz OT:Hab heute Getriebeöl gewechselt und aus Versehen die Schraube für die Leergangarretierung gelöst :? naja plötzlich hatte ich ne kleine Stahlkugel und ne Feder in der Hand...is dat schlimm?
hab die Feder auf die Schraube gesetzt obenrauf die Kugel und mit ruhiger Hand wieder eingeschraubt.
Dachte schon beim Testlauf gleich krachts im Gebälk aber nix,hatte auch gleich ne Probefahrt gemacht und die Gänge rauf und runter durchgeschaltet-nix alles wie immer auch keine fiesen Geräusche bis auf das übliche Geratter vom Motor.
Müssen extakt 500ml ins Getriebe?hab nämlich schätzungsweise 1-2 Schnapsgläser a 2cl vorbeigeplörrt und dann war die Buddel auch schon alle,soll ich noch was nachkippen?
Ex User Martin
Beitragvon Rolf » 22. April 2006 19:29
Meine ETZ251 war definitiv noch ungeöffnet als ich sie 1992 aus Neufünfland importierte. Sie hatte den zweiten Deckel (von mir ersetzt, siehe Avatar) und definitiv keine Ölpumpe (siehe Avatar)
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Ex User Otis » 22. April 2006 22:57
Martin hat geschrieben:Jo :D
das mit der Feder und der Kugel hast du korrekt eingefädelt.. :wink: ..
Ölwechsel/Nachkippen..
schraube mal die Kontrollschraube heraus..während ein Helfer dir das Mopped gerade hält..(steht so im Buch..und hat seinen Sinn)
Warte etwas ab,ob Öl herausläuft..wenn ja..solange warten,bis der Ölfluss versiegt.
Wenn nichts herausläft..etwas nachschenken..und ca 15-20 Minuten warten bis das Öl nachgelaufen ist.
Abwarten bis das Öl aus der Kontrollbohrung läuft..dann solange warten bis der Strom versiegt.
Kontrollschraube einsetzen..los gehts.. :wink:
Gas haben..
Ex User Otis
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. April 2006 13:54
Der Nachteil der Pumpe ist auch der höhere Ölverbrauch. Der entspricht einem Mischungsverhältnis von 1: 50, so reicht 1:100 aus. Bin auch noch am Zweifeln obwohl ich nur anbauen müsste, hab ja alles da. Is vielleicht ganz praktisch, immer Öl mitschleppen is auch nicht schön und ab und zu geht nicht das ganze Öl in Lösung, sodass man stehen bleibt wenn man auf Reserve schaltet (öl im Sack).
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Ex User Otis » 26. April 2006 21:09
Schwarzfahrer hat geschrieben:Der Nachteil der Pumpe ist auch der höhere Ölverbrauch. Der entspricht einem Mischungsverhältnis von 1: 50, so reicht 1:100 aus. Bin auch noch am Zweifeln obwohl ich nur anbauen müsste, hab ja alles da. Is vielleicht ganz praktisch, immer Öl mitschleppen is auch nicht schön und ab und zu geht nicht das ganze Öl in Lösung, sodass man stehen bleibt wenn man auf Reserve schaltet (öl im Sack).
@1:50
nach meinen Berechnungen kommt man auf ein Mischungsverhältnis,bei Pumpenbetrieb..von ca. 1: 70..magerstens.
Die Geschichte funktioniert last& drehzahlabhängig.
Voraussetzung ist eine einwandfreie Einstellung der Beimischung..
Ex User Otis
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. April 2006 21:33
Nagut, hab ja noch keine praktische Erfahrung mitm Pumpenbetrieb, die Angaben die ich hab sind aus dem MZ Werkstatthandbuch. Na wenn man mit 1 : 70 auskommen kann werd ich es mal einbauen. Probieren geht über studieren, zumindest bei weniger komplexen Sachen.
Zuletzt geändert von Schwarzfahrer am 26. April 2006 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Norbert » 26. April 2006 21:34
Die Pumpe "mischt" fetter 1:50 , bei den 4 Ölpumpen ETZ bisher,die in der Familie liefen ungefähr 1:40,bei korrekter Einstellung vom Pumpenzug.
Beitragvon Ex User Otis » 27. April 2006 01:52
Norbert hat geschrieben:
Das war aber sehr reichlich..Norbert.. :roll:
U.U. seids permanent im gleichen Drehzahlbereich unterwegs gewesen..
..oder die Einstellung war doch net auf den Millimeter genau..evtl. der Tank etwas undicht..? 8)
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, janic74, SvenK, w50zt300 und 40 Gäste
