Geräusche beim Schalten 1. auf 2. Gang
Beitragvon Hans79 » 18. Januar 2008 23:22
ich habe mit meiner ES-250-1 mit Seitenwagen ein "kleines" Problem: Beim Schalten vom 1. auf den 2. Gang krachts es. Die Geräusche werden schwächer, wenn die Leerlaufdrehzahl erreicht wird. Hab mir einen Ersatzmotor zugelegt und gleich eingebaut, aber auch hier macht das Getriebe Geräusche beim Schalten. Es beschränkt sich aber nur auf den 1. und 2. Gang. Es scheint auch unabhängig von der Last zu sein, da es ohne Seitenwagen auch "kracht".
Liegt das an der Kupplung? Gibt es Einstellmöglichkeiten am Getriebe? Ist das Getriebe defekt ? :?:
Freundliche Grüße aus der Oberpfalz
Hans.
Fuhrpark: ES250 mit Seitenwagen, NSU Lux, Viktoria Blechbanane Typ 115, Honda Melody
Hans79
Skype: Hans79
Beitragvon Sv-enB » 18. Januar 2008 23:27
Die 4Gang-Motoren machen einfach solchen Krach. Durch die Schaltweise kann man es reduzieren.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon kutt » 18. Januar 2008 23:29
das kommt drauf an ... man müsste es mal hören
ein deutliches "klack" oder auch mal "klack klack" beim einlegen des ganges ist normal
wenn du mal wissen willst was richtige schaltgeräuche sind musst du mal meine BK hören :)
kannst du mal etwas genauer beschreiben, wie sich das anhört ?
Themen: 601
Beitragvon Maddin1 » 18. Januar 2008 23:30
Das ist so beim 4gangmotor.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 18. Januar 2008 23:39
krrrrrrk is auch normal wenn das getriebe verschlissen is. einfach weider fahren bis nimmer geht ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Hans79 » 18. Januar 2008 23:55
es ist ein krrrrrrk, bis die Drahzahl soweit herunten ist, dass die Zahnräder irgendwann ineinander greifen.
Es ist kein klack-klack-Geräusch. Das kenn ich auch von meiner Gummikuh :flower:
Soll ich wirklich weiterfahren bis es richtig kaputt ist? Die Frage is halt ob ich was sehe, wenn ich den Motor zerlege.
Hans.
Hans79
Skype: Hans79
Beitragvon Maddin1 » 18. Januar 2008 23:59
Hans79 hat geschrieben:es ist ein krrrrrrk, bis die Drahzahl soweit herunten ist, dass die Zahnräder irgendwann ineinander greifen.
Hans.
Das Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrk kommt wenn die Schaltklauen ausgenudelt sind und nicht mehr selbst einspuren, Stichwort Hinterschliff. Also ist es schon verschlißen. Mehr geht fast nicht. Passieren tut da nichts, nur irgenwann fallen die Gänge von aleine wieder raus.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 19. Januar 2008 00:00
wahrscheinlich siehst du wenn du ihn zerlegst, zerfressene schaltgabeln und abgerundete schaltklauen einfach weiterfahren wenns dich nicht total nervt. oder versuch mal richtig zügiges schalten, sprich beim kupplung ziehen schon den schalthebel hochziehn, schnell und relativ kräftig. das geht in dem zustand meist besser als das lange warten und reinpopeln versuchen, was eh nie klappt und in krrrrk endet
nebenbei bemerkt mit der methode lässt sich die kuh auch geräuschfrei (und schnell) schalten ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon motorang » 19. Januar 2008 08:12
Eventuell handelt es sich auch um falsches (weil zu dünnes) Öl. Dann kommen die Zahnräder nicht auf Touren ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Geräusche beim Schalten 1. auf 2. Gang
Beitragvon jawa-oldie » 12. Juni 2010 14:16
Hallo, ich habe das Problem auch bei meiner JAWA, Type 360.
Nur vermute ich, daß das krrrrrrrrrrrrrrrk vom Eingriff der Nuten des Losrades 2. Gang beim Einspuren auf die Keile der Hauptwelle entsteht, da die Hautwelle und das Losrad des zweiten Ganges unterschiedliche Drehzahlen im Moment des Schaltens haben. Dies ist bedingt durch die Untersetzung 1,25:1 von Schaltrad zu Losrad.
Das Geräuschverhalten entstand nach Einbau eines neuen tschechischen Getriebes und einer neuen Schaltkulisse mit ersten Gang unten.
Von meinen früheren JAWA´s kenne ich dies nicht.
Ich habe verschiedene Ölsorten, Kupplungseinstellungen und Schalten bei den verschiedenen Drehzahlen bisher erfolglos versucht.
Vielleicht kennt jemand die Ursache und deren Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus.
CZ 450, JAWA 360,
Honda CB500
jawa-oldie
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, Acer1111, AmazonBot, ClaudeBot, dscheto, Gundi und 66 Gäste
