ES 250/2 mit Etz Motor ? Umbauen.
Beitragvon vausieben » 23. Januar 2008 15:34
Hallo, ich möchte gerne in die Trophy den Etz 250 Motor verbauen , wer hat Erfahrung damit. Bitte um Hilfe. Danke im Vorraus.
Fuhrpark: Honda Innova
Schwalbe Kr51
ETZ 250 F
ETZ 251
vausieben
Beitragvon Sv-enB » 23. Januar 2008 15:40
Das passt wohl nicht, da der Auslaß beim ETZ-Zylinder gerade ist und damit auf das Rahmenrohr zeigt.
Also Rahmen ändern oder TS /1- Motor nehmen.
Gab hier aber auch ein Bild, wo das Auslaßproblem beiseite gelegt wurde. Wo ist das Bild?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon ETZChris » 23. Januar 2008 15:47
dieses jahr auf der augustusburg stand so ein umbau. dort wurde eine umleitung vor dem krümmer verbaut. fotos sind in der passenden galerie.
auch gab es schonmal fotos, wo in den unterzug ein rahmen-auge eingeschweißt wurde. aber das sollte vorher mit dem tüv abgesprochen werden.
Beitragvon Sv-enB » 23. Januar 2008 15:52
ETZChris hat geschrieben:dieses jahr auf der augustusburg stand so ein umbau. dort wurde eine umleitung vor dem krümmer verbaut. fotos sind in der passenden galerie.
Ja, mein Gedächtnis. :oops:
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon roccokohl » 23. Januar 2008 17:37
Hallo Vausieben!
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
(man kann sich hier auch vorstellen, is netter als ein lustloses "Hallo" ;-) )
Aber zum Thema
Ich kann dir zwar nicht wirklich mit praktischen Tipps helfen (da ich den Umbau bis jetzt nur in meinem Kopf realisiert habe), jedoch hab ich mittlerweile das ein oder andere Foto gesammelt (verschiedene Maschinen (Umbauten) selbst geknippst, sprich ich habs live gesehen).
Die meisten befassen sich mit der Krümmerlösung. (aber auch Vergaser u.ä.)
Vom Rahmenändern bis hin zum Zylinderumschweißen.
Auf jedenfall solltest du dir klar darüber sein, das das nich an einem Nachmittag gemacht ist. Da steckt echt Arbeit drin. 99% aller Leute die ich kenn und so einen Umbau angefangen haben sind gescheitert, oder es war ihnen zu viel Aufwand.
Der Umbau lohnt eigentlich nich, es sei denn, du baust ne richtig geile Kiste und holst richtig Leistung aus dem Motor.
Und wegen dem Bild von der Ausustusburg:
Das ist mit abstand die schlechteste lösung, die ich bis jetzt gesehen habe.
Wenn du interesse hast: PN an mich.
In diesem Sinne: Gruß nach hamburg
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon roccokohl » 23. Januar 2008 18:05
Ich seh grad das du ein ES gespann hast.
Also von der Charakteristik ist der ETZ Motor aber um längen schlechter als ein TS oder ES Motor (im Gespann).
Also wenn du nur einen ETZ Motor in dein ES Gespann hängen willst und den Motor mit org. Leistung fährst, solltest du dir im klaren sein, das der ETZ Motor nich so eine geschmeidige Leistungsentfaltung hat. (Ich finde im Vergleich zum ES Gespann fährt sich ein ETZ Gespann "bescheiden")
Für ein Gespann würde ich mittlerweile immer einen TS/1 Motor vorziehen. Lässt sich überall ohne Probleme einbauen, hat 5 Gang und fährt sich geschmeidiger (und nich wie ne ETZ Drehzahlorgel)
Der umbau (nur Motor reinbauen) lohnt sich , unter realistischen Bedingungen, absolut nicht.
Es sei denn man will aus dem Motor Leistung rausholen und/oder einfach mal richtig "Basteln".
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Sv-enB » 23. Januar 2008 18:08
lass uns doch nicht dumm sterben. Wir wollen auch die möglichen Umbauten sehen
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon roccokohl » 23. Januar 2008 18:37
Ok Sven.
Ich stell mal eins rein.
1.
Also hier wurde der Originale Ausgang rausgeschnitten. (Zylinder bleibt erhalten, Ausgang is futsch)
2.
Dann wurde aus einem zweiten Zylinder der Ausgang herausgetrennt. (Ausgang bleibt erhalten und Zylinder wird zerflext)
3.
Dann wurde Der gewonne Ausgang versetzt/gedreht in den Zylinder (von Nr. 1) eingeschweißt
4.
Und danach wird der Ausgang wieder in form gebracht durch schleifen
Problem:Alu Guß schweißen und man braucht zwei Zylinder
Der Besitzer wohnt irgendwo in Meckpom wenn ich mich recht erinnere. Und die Kiste war auch sonst krass (rattig, BK trommel usw.)
Aber mehr kriegst du erstmal nich. Ich muß die erstmal zusammensuchen. Hab ich nich in einem Ordner. Sind verteilt über mehere Treffenordner.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Sv-enB » 23. Januar 2008 19:19
Danke schön. Ist ja auch schon was. Aber auf was für Ideen die Leute so kommen, nene.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. Januar 2008 23:21
also sooo easy is der einbau eines ts/1 motors ja nu auch net, betrifft tachoantrieb und vor allem vordere halterung. aber natürlich einfacher als etz. aber wer will schon nn etzenmotor inner es haben *bäääh*
Ex-User krippekratz
Beitragvon vausieben » 23. Januar 2008 23:47
Hallo, danke erstmal für die vielen Antworten. Im ES Gespann ist schon ein Ts 250 /1 Motor drinne, läuft auch gut hat aber eben nur 6 Volt. Außerdem habe ich noch einen Etz Motor liegen und da kam ich halt auf die Idee. Weiß jemand vieleicht ob Kolben und Zylinder von der TS 250/1 auf den Etz 250 Motor geschraubt werden kann ? Hub und Bohrung sind meines Wissens identisch?
Schwalbe Kr51
ETZ 250 F
ETZ 251
vausieben
Beitragvon Maddin1 » 23. Januar 2008 23:58
Nein, der Zylinder der TS past nicht auf die ETZ!
Wegen 12Volt: Kauf dir eine Limatronik von MZ-B, da hast du 12V 150Watt. Oder bastel etwas, es gibt hier 2 gute Anleitungen für 12V in der TS.
--------->> Suchfunktion...
Beitragvon Ex-User krippekratz » 24. Januar 2008 00:14
du hattest net ernshaft vor wegen ner lima den kompletten motor zu tauschen?! :D
nimm die mz-b die is eh besser als die etzenlima
Ex-User krippekratz
Beitragvon Norbert » 24. Januar 2008 00:17
krippekratz hat geschrieben:du hattest net ernshaft vor wegen ner lima den kompletten motor zu tauschen?! :D
woher er das wohl weis/hat....
Beitragvon Ex-User krippekratz » 24. Januar 2008 00:23
kontakt und kohlenlos ->besser
Ex-User krippekratz
Beitragvon sammycolonia » 24. Januar 2008 00:50
krippekratz hat geschrieben:kontakt und kohlenlos ->besser
aber teuer... :shock:
Beitragvon Sv-enB » 24. Januar 2008 09:35
krippekratz hat geschrieben:also sooo easy is der einbau eines ts/1 motors ja nu auch net, betrifft tachoantrieb und vor allem vordere halterung. aber natürlich einfacher als etz. aber wer will schon nn etzenmotor inner es haben *bäääh*
Vordere Halterung aber nur bei der /2 :lol: .
Vom Rest mußt Du ncihts sagen, das habe ich ja in Teilen hinter mir und ein wenig noch vor mir. :roll:
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex-User krippekratz » 24. Januar 2008 10:28
geht doch um ne 2 hier :) und bei ets passt sie auch net *klugscheiß*
Ex-User krippekratz
Beitragvon Sv-enB » 24. Januar 2008 10:39
Ick weeß, Du Klugscheeßer. :-D
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Trophy-Treiber » 24. Januar 2008 10:43
sammycolonia hat geschrieben:
Teuerer als der Umbau auf ETZ-Motor? :shock:
Mit Rahmeveränderung, Eintragungen etc. bist du, mal ganz abgesehen von dem beträchtlichen Arbeitsaufwand, um einiges Ärmer. Und anschließend noch das Gejammer, wie schön der TS/1-Motor doch im Gespannbetrieb lief. Da bewegte sich doch tatsächlich was unterhalb der 3000 U/pm-Marke. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon trabimotorrad » 24. Januar 2008 13:33
Hallo V7!
Ich bin vor dem gleichen Problem wie Du gestanden. Nur das ich eben eine ES300 Bj. 1963 mit diesen schmalbrüstigen 6 Volt/60Watt hatte. Motortausch kam nicht in Frage, weil die Steinigung wegen nachgewiesener Blasphemie auf dem nächsten MZ-Treffen drohte. Und ich wollte auch nicht immer zu weinen beginnen, wenn ich mein Eisenschwein fahre. Also was machen?
Ich kenne da einen gelernten Elektroniker, der auch MZ fährt und alle elektrischen Probleme eben elektronisch löst und erprobte Bauteile auch nachbaut und verkauft. Ich fahre alle meine Emmen nur noch mit seinen kontaktgesteuerten elektronischen Zündungen, denn dann fließen über den Unterbrecher nur noch Steuerströme und es gibt keine Kontaktabrand mehr, das (beim Gespann) lästige Zündungsnachstellen reduziert sich auf 1X /20 000Km, weil sich der Kunstoff am Unterbrecher abnutzt. Sollte das Elektronikmudul kaputt sein, genügt einfaches Umstecken, un man fährt mit der originalen Unterbrecherzündung weiter. Zudem habe ich ein besseres Startverhalten erfreut zur Kenntnis genommen.
Also habe ich ihn gefragt, ob es eine elektronische Lösung für dieses Lichtproblem gibt. Da hat er mir einen Regler in die Hand gedrückt, mir 50€ abgenommen und hat gesagt, ich solle mit der Gel-Batterie vorsichtig sein, den die verträgt keine Überspannung. Ich habe den Regler angeklemmt und 13,7 Volt Gleichstrom gemessen. Dann habe ich die Batterie abgeklemmt und die ES300 auf etwa 2000U/min laufen lassen um die Leistung experimentel festzustellen. Dazu habe ich so lange Blinkerbirnen dazugeschaltet, bis der Motor ausging. So habe ich die Leistung mit 12Volt/110Watt bestimmt. Diesen Umbau fahre ich jetzt seit 3 Jahren und habe auch eine Gel-Batterie (12Volt/9Ah) dran und alles ist gut.
Ein Freund von mir hat auch ein TS250-Gespann aufgebaut und wollte auch keinen ETZ-Motor einbauen, weil der keine so harmonische Leistungskurve hat, wie der TS-Motor. Bei dem haben wir den gleichen Regler eingebaut, der hat sogar noch eine Griffheizung dazu installiert und ist auch sehr zufrieden.
Der größte Vorteil, in meinen Augen, ist, das man falls nötig, den Regler zum Reparieren zurückschicken kann, da der selbstentwickelt und selbstgebaut ist, ist da nix vergossen und oft ist nur ein Widerstand oder Diode oder Transistor um wenige Euros kaputt und dann kommt die Reparatur selten über 5 Euro, zuzüglich eben der Versand.
Wenn Du Interesse hast, melde Dich bei mir, ich kann Dir so einen Regler besorgen.
Gruß Achim aus Wüstenrot
Beitragvon Trophy-Treiber » 24. Januar 2008 14:14
Hallo Wüstenroter Achim,
also ich hätte gerne die Adresse deines Bekannten. :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon trabimotorrad » 24. Januar 2008 14:29
sorry, die Adresse habe ich mir nie aufgeschrieben, ich weiß nur wo der wohnt. Wir haben uns sehr oft auf der "Platte" getroffen(die "Platte ist so ein Treffpunkt fürs "fahrende Volk" bei uns im schwäbischen Wald) und sind ins Gespräch gekommen. Ich weiß nicht ob es Wolfgang (so heißt er) Recht ist wenn ich seine Tel. Nr. herausrücke. Aber ich frage nach.
Beitragvon oldbiker » 24. Januar 2008 18:09
so ein regler erweckt auch mein intresse..........
denn das 5-ganggetriebe hab ich auch schon montiert.........
Gruß aus dem norden....... Rudolf
Nie schneller fliegen wie mein Schutzengel fahren kann.
Fuhrpark: ES 250/2-Gespann,Yamaha XS 400 und XJ 650....alle angem.
oldbiker
Beitragvon 2,5er » 24. Januar 2008 18:39
Da gibt es bestimmt noch mehr Interessenten, mich eingeschlossen.
Vielleicht ist eine Kleinserie möglich. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon trabimotorrad » 24. Januar 2008 19:02
Ich will sehen, was ich erreichen kann. Wie gesagt, der Typ hat die Bauteile eigentlich nur für den Eigenbedarf entwickelt. Ich habe ihm aber vor Jahren gesagt, er solle mir einen Preis nennen, bei dem er auch was dabei verdient, auf das ich die Bauteile jedem Interessierten anbieten kann. Das hat der damals bejaht und es fahren sicherlich 20 Fahrzeuge mit Reglern oder Zündungen von ihm herum. Ich rufe ihn mal an und frage nach. Interessenten können mich ja per Email anmailen, vielleicht kann man dan was miteinander vereinbaren und machen.
Allzeit eine Handbreit 1:33 im Tank
wünscht Achim aus Wüstenrot
Beitragvon Sv-enB » 24. Januar 2008 19:27
Ist das nicht die gleiche Geschichte, die bernie150 in seiner TS fährt oder Tes ?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon 2,5er » 24. Januar 2008 19:36
Theoretisch ja, ... .
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Jorg » 24. Januar 2008 22:29
In einer ALTEN Elektor war so eine Schaltung mal drinnen, so um 1981, die habe ich damals im Capri gefahren und danach weggelegt, kann man ja noch mal gebrauchen. Im Herbst habe ich das verkleinert und in die ETZ eingebaut. Läuft alles ohne Probleme. Bei Interesse kann ich den Schaltplan zuschicken.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Januar 2008 01:17
Sv-enB hat geschrieben:Ist das nicht die gleiche Geschichte, die bernie150 in seiner TS fährt oder Tes ?
Bernie hat Regler und elektronische Zündung in einem Teil vereint.
Im Forum gab es verschiedene Beiträge dazu:
Von Bernie150
Von TeEs
Von Lothar
Beitragvon roccokohl » 29. Januar 2008 02:14
Moin vausieben
Ich würd dir ja gern ne PN schicken, aber so lange du bei dir "holiday" eingestellt hast, kann ich dir keine PN schicken.
Gruß Christian
roccokohl
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, michi89 und 50 Gäste
