Welchen Kupplungsabzieher für RT-2?
Beitragvon bosi83 » 27. Januar 2008 19:09
Welchen abzieher brauche ich für die Kupplung der MZ RT-2?
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Gespannfahrer » 27. Januar 2008 19:13
Gar keinen.
Splinte entfernen, Federhalter über Kreuz rausschrauben und fertsch!
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon bosi83 » 27. Januar 2008 19:32
Andere Geschichte! Kann man aus einer 12 mm Kurbelwelle also für 12 mm Kolbenbolzen von einem Kurbelwellenüberholer eine Pleul verbauen mit 15 mm Pleulbohrung? Ist es vieleicht auch möglich ein Pleul mit oberen Nadellager zu verbauen?
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Lorchen » 27. Januar 2008 19:34
Ja, das müßte gehen. Einfach mal einen fragen.
Beitragvon Nordlicht » 27. Januar 2008 19:56
aber aufpassen wenn der Korb ab muß...die Mutter hat Linksgewinde...
Beitragvon bosi83 » 27. Januar 2008 21:27
Der Motor soll überholt, also komplett zerlegt werden mit neuer Kurbelwelle, Lagern und Wellendichtringen. Nach 50 Jahren ist das denke ich mal schon drin. Andere spezialwerkzeuge werden denke ich mal dann nicht gebraucht oder?
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Nordlicht » 27. Januar 2008 21:33
bosi83 hat geschrieben:Der Motor soll überholt, also komplett zerlegt werden mit neuer Kurbelwelle, Lagern und Wellendichtringen. Nach 50 Jahren ist das denke ich mal schon drin. Andere spezialwerkzeuge werden denke ich mal dann nicht gebraucht oder?
eigendlich nicht......alter Kocher reicht.....nicht für die Suppe...sondern fürn Motor :D
Beitragvon mz-henni » 27. Januar 2008 22:00
Vielleicht eine Abziehbrücke für das Primärritzel, falls es nicht möchte. Ansonsten nur ein Trennmesser, um die alten Lager von der KW zu bekommen. Entfällt aber vermutlich, wenn die sowieso regeneriert wird, macht das wahrscheinlich der Betrieb.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon MZ-Heinz » 29. Januar 2008 20:42
bei der Zerlegung sind schon einige Hilfsmittel sehr Brauchbar.
Das Primärritzel wird mit einem Speziellen Abzieher abgezogen (das sitzt auch meistens sehr fest) Ein Gegenhalter für den Kupplungskorb ist auch sehr hilfreich um die linke Mutter zu öffnen.
Für den ausbau des Kolbenbolzens nehme ich immer eine "Holzgabel", das erleichtert die Sache sehr.
Und ganz wichtig, das Motorgehäuse schön anwärmen, damit die Kugellager leichter aus der Passung kommen.
Am besten du legst dir ein Schrauberbuch zu, da sind die speziellen Werkzeuge abgebildet und einige lassen sich leicht herstellen.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 53 Gäste
