Kupplungsproblem
Kupplungsproblem
Beitragvon Friesenjung » 3. März 2008 00:28
Moin zusammen,
ein Problem jagt das andere :roll: Meine Kupplung trennt irgendwie nicht. Nachdem die ETZ drei Monate stand(ohne Öl) , habe ich den Kupplungszug gewechselt und festgestellt, dass die Kupplung nicht trennt. Habe Öl aufgefüllt und mal den Kickstarter bei gezogener Kupplung getreten. Der rauscht so durch und die Kupplung trennt. Wenn ich allerdings nen Gang einlege und versuche bei gezogener Kupplung das Hinterrad zu drehen, trennt die Kupplung nicht im entferntesten. Was ist da schon wieder los? Wenn sie beim kicken trennt, sollte sie doch auch in den Gängen trennen. Bevor ich die ETZ abgestellt und den Kupplungszug gewechselt habe lief alles einwandfrei. Eingestellt ist die Kupplung natürlich auch. Hoffe mal, dass es nur ein kleines Problem ist, ich will nämlich endlich mal fahren. Und wenns nur ne Proberunde aufm Parkplatz ist :wink: Das ganze habe ich ohne laufenden Motor festgestellt, aber dadran kanns ja nicht liegen.
Schönen Gruß, Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon Roland » 3. März 2008 00:37
Bist Du wirklich sicher, daß die Kupplung bei eingelegtem Gang nicht trennt?
Kontrolle bei abgenommenem rechten Seitendeckel, ob sich die Kurbelwelle dreht.
Oder hast Du vielleicht nur den Eindruck, weil Du bei eingelegtem Gang das Getriebe mitdrehen mußt?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Friesenjung » 3. März 2008 00:58
Das Hinterrad lässt sich mit aller Kraft nicht drehen!?
Friesenjung
Beitragvon Micky » 3. März 2008 01:10
Hast Du die Grobeinstellung der Kupplung gemacht?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User krippekratz » 3. März 2008 01:15
vielleicht blockiert die hinterradbremse oder im getriebe blockeirt irgendwas... ich würde die karre einfach mal anwerfen bissl laufen lassen mit de rkupplung spielen, und mal versuchen ob ein gang rein geht ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Friesenjung » 3. März 2008 01:20
Ich hab die Stellplatte hinterm Drehzahlmesserantrieb gegen den Uhrzeigersinn auf Anschlag gedreht und das Spiel am Hebel feinjustiert. Fühlt sich alles sehr gut an. Und beim Kicken trennt die Kupplung ja auch. Auf jeden Fall rutscht der kicker einfach durch, wenn ich die Kupplung ziehe.
Friesenjung
Beitragvon Friesenjung » 3. März 2008 01:36
Hinterrad dreht im Leerlauf gut und alles lief beim letzten Betrieb. Vielleicht schmeiss ich den Motor echt einfach an und gucke was passiert.. weiss auch nicht was im Getriebe blockieren sollte, da bisher ja alles lief
Friesenjung
Beitragvon Micky » 3. März 2008 01:40
Hast Du eine Reparaturanleitung? Da steht drin wie man die Grobeinstellung macht. Da gibt es nämlich ganz bestimmte Maße die man einhalten muß.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Friesenjung » 3. März 2008 01:52
Die Einstellung sollte doch stimmen, da der Kicker bei gezogenem Hebel einfach durchrutscht. Das bedeutet doch das die Kupplung trennt oder nicht?
Friesenjung
Beitragvon Roland » 3. März 2008 01:54
Friesenjung hat geschrieben:Die Einstellung sollte doch stimmen, da der Kicker bei gezogenem Hebel einfach durchrutscht. Das bedeutet doch das die Kupplung trennt oder nicht?
Das sehe ich auch so. Deshalb, wie weiter oben beschrieben, erstmal testen, ob sich die Kurbelwelle wirklich dreht.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Friesenjung » 3. März 2008 01:58
Yo das werd ich morgen abend sofort testen und dann mal berichten.
Wünsch euch eine gute Nacht und vielen Dank schonmal, Friesenjung
Friesenjung
Beitragvon Friesenjung » 3. März 2008 23:46
So habe das gerade mal überprüft!
Die Kurbelwelle dreht bei eingelegtem Gang und gezogenem Kupplungshebel mit, wenn ich das Hinterrad drehe. Wieso trennt die Kupplung beim Kicken, in den Gängen aber nicht? Ist für mich wirklich nen Mysterium.
Oder trennt sie nicht weit genug? So dass die Kraft beim Kicken ausreicht um zu trennen, beim Drehen des Hinterrades mit eingelegtem Gang aber nicht?
Friesenjung
Beitragvon Friesenjung » 5. März 2008 20:09
Scheint auch für euch ein Mysterium zu sein :wink:
Falls jemand ne Idee oder nen Tip hat wär ich wirklich dankbar!
Friesenjung
Beitragvon 2,5er » 5. März 2008 20:23
Roland meinte bestimmt mit laufendem Motor.
Du kannst doch mal mit gezogenen Bremsen und mäßigem Gas,
ob sie wirklich nicht trennt, dann sind wir schlauer,
falls du dann das Ergebnis verrätst. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Roland » 6. März 2008 00:08
2,5er hat geschrieben:Roland meinte bestimmt mit laufendem Motor.
Meinte ich eigentlich nicht.
Das ist doch paradox, wenn die Kupplung zwar den Kickstarter von der KW, nicht aber das Getriebe von der KW trennt.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon 2,5er » 6. März 2008 01:15
Das Bequemste wäre mal ne Spülung, mit dünnem, warmen ÖL,
falls wirklich nur dickes altes Öl dazwischen pappt.
Aber eigentlich Humbug, entweder sie trennt oder nicht.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 54 Gäste
