Motorüberholung TS 250/1
Beitragvon Jonas » 14. März 2008 20:05
Guten Tag zusammen!
Da mein Motor jetzt auch gemacht werden muß, frag ich hier mal die Experten...
Sollten die KW-Kugellager wirklich einen Plastikkäfig haben? Geht´s da nur um geräuschärmeren Lauf oder hat das Ganze noch einen anderen Sinn?
Und wenn ja, was für einen Käfig?
KÄFIGE J: Stahlblech gepresst. M: Messing. TVP,TN,TN9: Polyamid. TNH/TB: Hartgewebe
Oder soll ich gar alle Lager mit Käfig bestellen?
(Wer nicht antwortet, weil ich ´nen Roller als Avatar habe, ist ein krummer Hund! ;-))
Grüße, Jonas
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon trabimotorrad » 14. März 2008 20:17
Ich bevorzuge Messingkäfig, Plastikkäfig hat sich schon mal einer "einfach so" aufgelost
Beitragvon Ex-User peryc » 14. März 2008 20:27
Ex-User peryc
Beitragvon TS-Willi » 14. März 2008 20:33
Plastekäfig war DDR und hat nichts mit der Güte des Kugellagers zu tun. Also ganz beruhigt ein Lager mit erhöhtem Spiel (c3 oder c4) verbauen und gut ist.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Jonas » 14. März 2008 20:38
@Peryc
Herrlich!!! Vielen Dank für den Lacher!
@TS-Willi
Das jeweils passende Lagerspiel weiß ich bereits. Aber wie gesagt... muß denn der Käfig generell sein? Oder kann/soll/darf ich darauf verzichten?
Ich will halt, dass der TS-Motor ordentlich wird...
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Norbert » 14. März 2008 21:06
Jonas hat geschrieben:@Peryc
@TS-Willi
Am Ende mußt Du nehmen was Du willst.
Ich würde C3 Lager mit Blechkäfig nehmen.
C4 war ob der verwendeten Lagern aus RGW Produktion, der Kunststoffkäfig sollte u.A. der Geräuschdaämpfung dienen ( bei dem klappernden Kupplungslager - haha!) - C3/ Blechkäfig werden von einigen hier schon seit Jahren verwendet . Die Toleranzfelder von C3 + C4 überlagern sich sehr weit.
Nutze die Suchfunktion , da musst Du einiges dazu finden.
Also, Plastekäfig im C4 Lager nehmen Leute die auch GL3 Getriebeöl verwenden und wo die Karre "fett loofen muß " .
Nun Du.
btw. Ein früherer Kumpel hatte nach KW-Lagerschaden in seiner TS 250/1 ganz normale 2RS Lager mit Fettfüllung verbaut , hat über 40 000 km gehalten.
Beitragvon hiha » 14. März 2008 22:27
Norbert hat geschrieben:btw. Ein früherer Kumpel hatte nach KW-Lagerschaden in seiner TS 250/1 ganz normale 2RS Lager mit Fettfüllung verbaut , hat über 40 000 km gehalten.
Huii, das ist ja mal ein kreativer Langzeittest. Gut zu wissen, was mit Fettfüllung alles geht :-)
Hans
hiha
Beitragvon Norbert » 14. März 2008 22:49
hiha hat geschrieben:
Hans
Anspruchsvoll und mitunter hart im nehmen , so sind die MZ nun mal ! Ich habe das auch erst hinterher erfahren ;-)
Beitragvon bernie150 » 15. März 2008 00:37
Das habe ich von einem erfahrenen Zweitaktschrauber auch schon gehört ...
... und nichts so ganz geglaubt, das Das geht. :roll:
Man lernt nie aus, oder wie? :?:
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Ex User Hermann » 15. März 2008 03:29
Jonas der Ungläubige ................. ich mach mir echt Sorgen! :roll:
Metallkäfig, C3, gut is!!
Beitragvon Jonas » 15. März 2008 20:53
Hermann hat geschrieben:Jonas der Ungläubige ..........
Das wurde mir quasi als Ungetaufter in die Wiege gelegt. Hat sich nicht viel getan seitdem. ;-)
Also soll ich mich nicht an die C3/C4 Kennzeichnung in der Ersatzteilliste halten?
Dann werde ich wohl alle Lager als C3 mit Metallkäfig bestellen. Korrigiert mich, wenn ihr was Sinnvolleres wisst.
Die Suchfunktion werde ich auch noch nutzen Norbert, dauer nur leider wegen des Modems ewig lange, sich durch die Threads zu klicken.
Trotzdem noch eine dumme Frage: ich hab in Lorchens Thread was von "offene und geschlossene Seite" gelesen. Ich dachte, der (Metall)-Käfig ist auf beiden Seiten des Lagers, das somit komplett geschlossen ist? Wird es denn dann ordentlich geschmiert?
So, der Noob geht jetzt die Suchfunktion quälen...
Schönen Abend noch, Jonas
Jonas
Themen: 79
Beitragvon trabimotorrad » 15. März 2008 20:59
"Geschlossen Lager" die haben einen Dichtring, der den Ausenring und den Innenring abdichtet. Das hat nix mit dem Käfig zu tun, der ist bei den meisten Lagern drinnen um die Kugeln zu führen. Ich habe das noch als "Z" und "doppel Z-Lager" gelernt. je nachdem, ob ein oder zwei Dichtringe drann sind. Ein "Doppel-Z-Lager hat dann eine Fettfüllung und wird nicht von ausen geschmiert.
Beitragvon Jonas » 15. März 2008 21:40
Argh.
Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nicht kapiert, was "geschlossene Lager" und "Käfige" sind. Sollte jetzt wohl verstanden sein.
Kann mal bitte einer den Thread pulverisieren?
Ist ja peinlich. :tot:
Aber danke für eure Antworten....
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. März 2008 00:03
Jonas hat geschrieben:Kann mal bitte einer den Thread pulverisieren?....
Nix da, der kommt in die Wissensdatenbank oder Knowledgebase wie das heute so schön heißt. :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 52 Gäste
