TS 250/1 Motor rasselt...
Beitragvon net-harry » 25. März 2008 18:58
Bin ja seit ein paar Monaten stolzer (?!) Besitzer o.g. Maschine. Leider konnte ich sie beim Kauf nicht anwerfen, da der Motor ohne elektrische Verkabelung eingebaut war. Der Motor soll "...gemacht worden sein...", was auch immer...:roll:
Nach Fertigstellung eines anderen Projektes habe ich mich nun an die Elektrik gemacht und ein erster Probelauf stand an. Dabei zeigte sich direkt nach dem Ankicken ein deutliches Rasseln aus dem Bereich des Zylinders... :(
Gestern nun habe ich mich mit Unterstützung eines befreundeten MZ-lers an den Abbau des Zylinders gewagt... :oops:
Nachdem der Drehzahlmesserantrieb kurzeitig demontiert wurde (um ein von ihm ausgehendes Rasseln auszuschließen) haben wir Kopf und Zylinder angenommen.
Zylinderlaufbahn, Kolbenbolzen, zweireihiges Nadellager, Kolbenringe und Kolben machen einen neuen Eindruck (keinerlei Laufspuren), das Pleuelauge jedoch macht mich (als unerfahrenen Schrauber) ein wenig nachdenklich...das kann ja wohl so nicht in Ordnung sein, oder ?
Kann das der Grund des Rasselns sein ?
Ist es außerdem richtig, das keinerlei Anlaufscheiben verbaut waren ? Mit einer Breite von 20mm des Pleuelauges, 21,4mm Breite des Lagers und knapp 24mm Platz im Kolben flutscht das Lager dort fröhlich hin und her...muß das so ?
Was ist zu tun ?
Gruß aus Braunschweig
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Paule56 » 25. März 2008 19:02
Schrott :(
Beitragvon Ex-User peryc » 25. März 2008 19:02
Ich glaube, das Pleuel kannst schmeißen. Da war wohl ein Henker am Werk :shock:
Ex-User peryc
Beitragvon Jonas » 25. März 2008 19:04
Ist ev. das untere Pleuellager defekt? Dann hätte das Pleuel Radialspiel. Hat bei meiner MZ zu einem deutlichen Klackern geführt.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon net-harry » 25. März 2008 19:06
Radialspiel (Höhenspiel) des Pleuels auf der KW habe ich keines feststellen können... :roll:
Das Pleuel läßt sich allerdings ca. 1-2mm hin und her kippen.
Zuletzt geändert von net-harry am 25. März 2008 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Jonas » 25. März 2008 19:14
Höhenspiel ist doch aber Radialspiel, oder nicht? Wer verwechselt denn jetzt was?
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Paule56 » 25. März 2008 19:17
net-harry hat geschrieben:Hi,
Axialspiel (Höhenspiel) des Pleuels auf der KW habe ich keines feststellen können... :roll:
Höhen- ist das Radialspiel, axial das welches sich hin- und herschieben lässt, immer bezogen auf die Lagerung, also die Achse der jeweiligen Welle/Bolzen oder unten eben des Hubzapfens.
Das Pleuel wird unten geführt, nicht oben am Kolben, somit ist das obere Einbau-Spiel als normal anzusehen.
Unten darf es (zumindest bei der ETZ) zwischen 0,1 und 0,5 mm haben 1 mm ist auch hier Schrott. Dann dürften sich die Scheiben links und rechts an den Wangen bereits aufgelöst haben. Und 'kippen' darf da gleich gar NIX
Beitragvon Nordlicht » 25. März 2008 19:18
egal...wie Wolfgang schon geschrieben hat..... die Welle ist Schrott
der Motor soll gemacht worden sein..... :shock:
Beitragvon net-harry » 25. März 2008 19:19
Ja, Jonas, hast Recht, Radialspiel...hab's oben editiert... :oops:
net-harry
Themen: 69
Beitragvon oldbiker » 25. März 2008 19:22
oha,das ist n windei im osternest
der muss komplett auseinander.
Gruß aus dem norden....... Rudolf
Nie schneller fliegen wie mein Schutzengel fahren kann.
Fuhrpark: ES 250/2-Gespann,Yamaha XS 400 und XJ 650....alle angem.
oldbiker
Re: TS 250/1 Motor rasselt...
Beitragvon andreschubert6 » 25. März 2008 19:27
Die neueren MZ Kurbelwellen sind alle am unteren Pleuellager geführt, was bedeutet das am oberen keine Ausgleichscheiben mehr von nöten sind. Hat den Vorteil, dass man die Anlaufscheiben nicht mehr mühevoll ausmessen oder -distanzieren muß.
Gruß Andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon Ex-User wena » 25. März 2008 19:30
net-harry hat geschrieben: ... Leider konnte ich sie beim Kauf nicht anwerfen, da der Motor ohne elektrische Verkabelung eingebaut war. Der Motor soll "...gemacht worden sein...", was auch immer...:roll: ...
wer der nette verkäufer von nebenan (bucht??) war, darf man wissen?
grüße
Ex-User wena
Beitragvon net-harry » 25. März 2008 19:38
Nix Bucht, das ist ja das Schlimme... :roll:
Inna Bucht hätte ich ohne Probelauf sicherlich die Finger davon gelassen...
Der Verkäufer hat auch selbst keine Hand an den Motor angelegt...soll sein Vorbesitzer "gemacht haben"...
Scheißegal..."sollte", "könnte"...
Nu hab' ich das Ding an der Backe und muß das beste draus machen (lassen)....
Kennt jemand einen günstigen Reparateur ?
net-harry
Themen: 69
Beitragvon mz-henni » 25. März 2008 20:04
Selber machen, am besten unter Anleitung, der Lerneffekt ist ungeheuer. Und dann weiss man auch, was man hat.
Motor auf, Kurbelwelle zu Kurz, Lagersatz besorgen und alles wieder zusammenstecken, mit der passenden Literatur überhaupt kein Problem.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Sv-enB » 26. März 2008 08:34
Wenn wir den Motor von Jonas und mir fertig haben, dann sollten wir genug Erfahrung haben, um auch deinen Motor an einem Schraubertag in BS oder HX zu machen.
Ist ja nihct soweit auseinander.
Unser Termin ist der 1.Mai. Danach können wir dann gern an deinen Motor ran.
Vielleicht macht Henni ja auch mit.
Überleg es Dir.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon net-harry » 26. März 2008 09:03
Na, das hört sich doch gut an, Sven...vielen Dank für das Angebot... :wink:
Sicherlich ist das "...selber machen" immer besser, als das Teil einfach weg zu geben.
Vielleicht wäre auch noch jemand aus BS/WF gern dabei, um was zu lernen ?
Laß' es uns im Auge behalten und in Kontakt bleiben...viel Erfolg erstmal bei Euren Motoren.
Meldest Du Dich per PN, wenn ein Ende bei Euch abzusehen ist bzw. wenn ich die entsprechenden Teile (KW, Lager, etc...) bestellen muß ?
Ente sprach gestern Abend von qualitativ guten Import-Nachbaukurbelwellen für 120€...
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Sv-enB » 26. März 2008 09:20
net-harry hat geschrieben:Meldest Du Dich per PN, wenn ein Ende bei Euch abzusehen ist bzw. wenn ich die entsprechenden Teile (KW, Lager, etc...) bestellen muß ?
Wir werden es auch hier im Forum einstellen, daher bekommst Du das schon mit. PN ist dann auch kein Problem.
Dein Motor sollte eh in 2 Schritten gemacht werden. Jedenfalls meine Meinung.
1. Zerlegen und begutachten/bestellen. Von Ente kommen die Teile eh schnell
2. Wieder zusammen bauen
net-harry hat geschrieben:Ente sprach gestern Abend von qualitativ guten Import-Nachbaukurbelwellen für 120€...
Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich habe trotzdem die alte Welle überholen lassen. Der Zylinder muß ja auch geschliffen werden und der Motor zur Begutachtung auch auseinander.
Ist die Welle Schrott, ist so eine Nachbauwelle bestimmt eine gute Alternative.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon net-harry » 26. März 2008 11:18
Hi Sven,
Sv-enB hat geschrieben:...Der Zylinder muß ja auch geschliffen werden...
Da bin ich mir nicht sicher... :roll:
Der sieht in meinen Augen (man sieht noch die kreuzförmigen Hohnspuren) genau wie Kolbenbolzen, Kolben und Nadellager absolut neu aus.
Letzteres muß aber wohl sicherlich neu. Aber das sehen wir ja vor Ort.
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Sv-enB » 26. März 2008 11:24
Na vielleicht wurde der ja schon gemacht bzw gewechselt. Aber da kann man ja messen, wenn es soweit ist.
Aber wie gesagt, erst sind am 1.Mai die Motoren von Jonas und mir dran. Dann kann es von mir aus weiter gehen, wenn wir was gelernt haben.
Gruß Sven
Sv-enB
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 52 Gäste
