ETZ 250 Kickstarter rutscht durch
Beitragvon freakster » 4. April 2008 12:34
Glück auf!
Ich habe folgendes problem....
von ca. 10 mal antreten rutsch der KS einfach so mindestens einmal durch...
was könnte da defekt sein?
also es hat nichts mit der kupplung zu tun wegen dem durchrutschen,
wenn ich reintrete tritt es halt einfach durch, danach geht es meistens wieder ganz normal.
auch während der fahrt läuft alles ohne probleme...
hat jmd ne idee und was da auf mich zu kommt?muss ich den motor spalten?
mfg :(
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Re: ETZ 250 Kickstarter rutscht durch
Beitragvon TeEs » 4. April 2008 13:50
freakster hat geschrieben:...muss ich den motor spalten? :(
Unwahrscheinlich. Öl ablassen. (nicht die Schaltarretierung nehmen) und den Kupplungsdeckel abnehmen. Der ganze Kickermechanichtsnutz hängt am Deckel. Dann halt sehen was ist.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 4. April 2008 14:02
TeEs hat geschrieben:
ETZ ca. 45 Grad nach rechts gekippt irgendwo anlehnen - dann brauchst Du das Öl nicht ablassen. Geht natürlich nicht, wenn der Tank total voll ist.
Kupplungsdeckel abbauen:
- NUR SCHALTHEBEL abnehmen, KICKSTARTER BLEIBT KOMPLETT dran
- Drehzahlmesserantrieb abnehmen und Schneckenmutter lösen
- Schlitzschrauben des Kupplungsdeckels lösen
- Deckel abnehmen, ggf. mit Gummihammer pochen
Wie beschrieben ist die gesamte Kickstartermechanik im Deckel. Das Fest- und das Losrad auf der Kickstarterwelle werden beim Runtertreten durch den Gegenhalter und die Schnecke in eingriff gebracht (Räder rutschen zusammen). Das Losrad ist in eingebautem Zustand mit dem 1. Gang verbunden.
Da scheint etwas mit dem Gegenhalter oder der Schnecke nicht zu stimmen. Dann kommen die Räder nicht zusammen und der Kicker rutscht durch.
Beitragvon freakster » 4. April 2008 14:55
danke schonmal für die antworten,
werde mich wieder melden wenn ich etwas gefunden habe
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 63 Gäste
