Tank an ES 250/1 undicht
Beitragvon Roland » 4. Mai 2006 20:35
Ich habe mich schon seit einiger Zeit über kleine Spritpfützen oben auf dem Vergaser gewundert, konnte aber nie die Ursache ergründen. Heute, beim Versuch den Leerlauf einzustellen, habe ich dann gemerkt,daß der Tank im Bereich der hinteren rechten Befestigungslasche undicht ist. Ich vermute einen Haarriss, denn es tropft nur ganz wenig.
Beim Blick in den Tank konnte ich nur ganz minimal Rost erkennen.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Tank abzudichten?
Eigentlich wollte ich ja am Wochenende die Ausfahrt mitmachen, aber das kann ich jetzt knicken.
Morgen oder am Samstag werde ich den Tank erst mal abbauen und mit der Lupe suchen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Nordlicht » 4. Mai 2006 20:44
Als Dauerlösung würde ich Hartlöten vorschlagen.Als Provisorium,Tank abbauen ,undichte Stelle suchen und mit 2 Komponenten Kleber kleben.
Beitragvon larry » 4. Mai 2006 20:57
Löten ist denke ich auch ok.
Problem ist nur dass das Flußmittel und das Lot nur bei ordentlich erwärmten Untergrund sich gut verteilt und dabei ist es ebend so dass der Lack an der Stelle natürlich im Dutt ist.
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Beitragvon sammycolonia » 4. Mai 2006 21:06
wenn man den lack schonen will, dann kann man auch ne teure variante wählen und den tank von innen versiegeln lassen, oder selber machen... in der oldtimer praxis werden diverse mittelchen angeboten...
Beitragvon Clou » 5. Mai 2006 12:23
ich denke mal bei so nem schönen alten Mopped muss ich sammy beistimmen. Dauerhaft besstimmt am sinnvollsten...
wünsche euch ein schönes Wochenende
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon Roland » 5. Mai 2006 21:56
Ich habe mich entschieden, erst mal einen alten Tank von meiner ES 250/0 zu montieren. Der sieht vom Rost her doch besser aus, als ich dachte. Ist jetzt zwar in NVA-Grün, aber damit kann ich für den Übergang gut leben. Abgebaut habe ich den defekten Tank schon, nur zum suchen der undichten Stelle bin ich noch nicht gekommen. Und so habe ich Zeit, mich nach einer Reparaturmöglichkeit für den Orginaltank umzuschauen.
Aber ich möchte mich hier auf jeden Fall noch mal für die tolle Hilfe in Form von Reparaturvorschlägen und Ersatzteilangeboten bedanken.
:gut: :gut: :gut:
Leider hat sich jedoch die Ausfahrt für mich erledigt, da ich morgen zum arbeiten nach Süddeutschland muß. :cry:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 08:23
Schade Roland
Leider hat sich jedoch die Ausfahrt für mich erledigt, da ich morgen zum arbeiten nach Süddeutschland muß. Crying or Very sad
Aber wer Arbeit hat heute ,kann sich nicht mehr viel Erlauben.
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Mai 2006 17:36
Tankreparaturen: http://www.tankreparatur.de/
Auch Plaste-Teile werden repariert!
Beitragvon Trophy-Treiber » 6. Mai 2006 19:27
Roland hat geschrieben:Leider hat sich jedoch die Ausfahrt für mich erledigt, da ich morgen zum arbeiten nach Süddeutschland muß. :cry:
Roland
Ist wirklich schade. Hoffentlich klappts das nächste mal. :(
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 7. Mai 2006 06:18
Trophy-Treiber hat geschrieben:Ist wirklich schade. Hoffentlich klappts das nächste mal. :(
Und wenn ich seinen Tank zutackern muß! :wink:
Beitragvon Trophy-Treiber » 7. Mai 2006 06:19
Hermann hat geschrieben:
:D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Roland » 7. Mai 2006 18:55
Hermann hat geschrieben:Und wenn ich seinen Tank zutackern muß! :wink:
An meinem Tank wird nicht getackert! :stop: :fight:
Aber nach dem Abnehmen des Tanks habe ich erhebliche Scheuerstellen an Rahmen und Tank gefunden. Das ist aber definitiv nicht die Ursache für die Undichtigkeit. Die suche ich noch. Ich hatte mich seit einiger Zeit über starke Vibrationsgeräusche im Bereich des Tanks gewundert. Die Scheuerstelle am Rahmen rechts kann man schon deutlich mit dem Finger ertasten. Ich werde beim Zusammenbau mal eine Lage Gummi dazwischen packen. Den Bereich der undichten Stelle werde ich die Tage mal mit Mehl bestäuben und absuchen.
Heiko: Danke für den telefonischen Tip.
Hermann: Möchtest Du weitere Bilder davon haben?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 7. Mai 2006 19:07
Roland hat geschrieben:Hermann: Möchtest Du weitere Bilder davon haben?
Roland
Ja, vom Tank bitte.
Beitragvon Roland » 7. Mai 2006 19:27
Roland
Ja, vom Tank bitte.
Wird gemacht.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 01:37
Nicht schweißen, HARTLÖTEN, das hält dann auch. :wink:
Möglicherweise sind die Befestigungsaugen am Tank ausgeleiert/aufgebohrt? Dann kommt er zu tief und setzt auf.
Beitragvon Roland » 8. Mai 2006 23:18
Hermann hat geschrieben:Nicht schweißen, HARTLÖTEN, das hält dann auch. :wink:
Für mich kommt eigentlich nur Hartlöten oder eine komplette Kunststoffbeschichtung in Frage. Aber letzteres wird wohl am Preis scheitern.
Aber erst mal muß ich in den nächsten Tagen die undichte Stelle finden.
Hermann hat geschrieben:Möglicherweise sind die Befestigungsaugen am Tank ausgeleiert/aufgebohrt? Dann kommt er zu tief und setzt auf.
Ich glaube, an den vorderen Laschen sind Langlöcher, und diese Befestigung hält nun mal nicht sonderlich viel Kraft von oben aus.
Was empfielst Du ggf. als Zwischenlage zwischen Tank und Rahmen?
Evt. eine Lage Gummi?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Mai 2006 00:39
Roland hat geschrieben:Ich glaube, an den vorderen Laschen sind Langlöcher, und diese Befestigung hält nun mal nicht sonderlich viel Kraft von oben aus.
Roland
Als Muttern IMMER Stopmuttern verwenden und bei M8 mit 25NM anziehen.
Nimm ein Original MZ-Gummi, z.B. von der 500er, die hat sowas.
Beitragvon Roland » 9. Mai 2006 22:27
Hermann hat geschrieben:Als Muttern IMMER Stopmuttern verwenden und bei M8 mit 25NM anziehen.
Der Tank war mit 2 M6-Schrauben und Stopmuttern fest.
Wie sehen diese Gummis aus?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Mai 2006 23:31
Roland hat geschrieben:Der Tank war mit 2 M6-Schrauben und Stopmuttern fest.
Roland
Öhm, wie soll ich das jetzt ......... ein relativ dünnes "Grundgummi" mit in Fahrtrichtung verlaufenden "Stegen" auf denen der Tank aufliegt. Ich könnte auch ein Foddo machen. Soll ich? Maße dann auch dazu.
Beitragvon Roland » 10. Mai 2006 01:14
Hermann hat geschrieben:Öhm, wie soll ich das jetzt ......... ein relativ dünnes "Grundgummi" mit in Fahrtrichtung verlaufenden "Stegen" auf denen der Tank aufliegt. Ich könnte auch ein Foddo machen. Soll ich? Maße dann auch dazu.
Ich muß doch wissen,wonach ich in Ennepetal oder woanders suchen muß. :nixweiss:
Gruß und vielen Dank
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Mai 2006 01:20
Also: Das Teil ist in der Grundfläche 12 x 6 Zentimeter groß, die Gummistege sind 6 x 6 Millimeter groß. Bild kommt gleich per Mail
Beitragvon Roland » 10. Mai 2006 18:06
Hermann hat geschrieben:Also: Das Teil ist in der Grundfläche 12 x 6 Zentimeter groß, die Gummistege sind 6 x 6 Millimeter groß. Bild kommt gleich per Mail
Vielen Dank für das Bild.
Jetzt kann ich mir wenigstens vorstellen, wie das Ding aussieht.
Mal sehen, ob ich das in Ennepetal finde.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl und 74 Gäste
