Seite 1 von 1
Unterschiede Motorenn ETZ 250, ETZ 251 18PS, ETZ 251 21 PS
BeitragVerfasst: 6. April 2008 11:17
von insider10
woran erkennt man von außen um welchen Motor es sich handelt bei den Typen:
ETZ 250
ETZ 251 18PS
ETZ 251 21PS
Bitte um Infos
Danke
Insider
BeitragVerfasst: 6. April 2008 11:21
von Paule56
Du machst Deinem Nick abba keine Ehre ;-)
Von außen gar nicht und am Motor gibbet da ja auch gar keinen Unterschied. Der ist lediglich durch die Verwendung eines ellenlangen Drosselkrümmers (mit 13kW und der MZ-Schwinge gepunzt) und kleineren Düsen in der Gasfabrik gegeben .....
BeitragVerfasst: 6. April 2008 12:13
von Ex-User krippekratz
also soweit ich weiß gibts zumindest zwischen etz 250 und 251 diverse unterschiede! aber dazu sollen lieber etz spezis was schreiben
BeitragVerfasst: 6. April 2008 12:50
von Falk
250>251: Zylinder der 250er hat nen anderen Auslass (länger, steht hervor) und andere Steuerzeiten. Eine notwendige Konsequenz aus dem kürzerem Rahmen der 251er im Vergleich zur 250er. Bei der 251er musste daher der Krümmer kürzer gestaltet werden.
18PS >21PS: Der Krümmer der 18PS Version ist nach der Krümmung ich glaub 27 cm länger als der der 21PS Version. Ich glaub es ist auch eine kleiner HD verbaut, bin mir aber da nicht so sicher.
BeitragVerfasst: 6. April 2008 13:47
von ETZploited
Für die Unterschiede der Zylinder gibt es einen Abschnitt im blauen Rep.-buch ETZ125/150/251/301. Dort wird auch auf den Zyli EM250 eingegangen.
Diesen hatte Hermann irgendwo eingestellt (nicht Zyli, sondern Abschnitt).
Alternativ, laß dir doch mal das Rep-buch aus dem Download-Bereich hier im Forum freischalten.
Die Unterschiede am Gehäuse müßten bei der Höhe des Zylinderfußes liegen. Hierzu wurde kürzlich auch etwas geschrieben.
