Kupplung
Kupplung
Beitragvon beloan400 » 22. April 2008 12:46
Habe eine TS 250/1
Bei kaltem Motor trennt die Kupplung nicht richtig. Beim Einlegen des 1.Ganges rupft es deutlich. Kupplungseinstellung habe ich schon mehrmal geprüft. Hat einer eine Idee?.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Beitragvon biker1962 » 22. April 2008 13:20
Hallo, die grobe Kupplungseinstellung unten am Kupplungsdeckel hast du auch schon geprüft?? Sollten ja 11mm vom Gehäuserand bis Nippelaufnahme mittig sein! Ansonsten wirst du den Deckel mal demontieren müssen ( bitte Kickstarter dranlassen!!!!! ) und mal nach der Kupplung selbst schauen zwecks Verschleiß und so!! Mitunter reicht auch schon ein neuer Bowdenzug oder den alten gängig machen!
Gruß Biker aus der mz-klinik
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Re: Kupplung
Beitragvon Lorchen » 22. April 2008 14:22
beloan400 hat geschrieben:Habe eine TS 250/1
Das ist normal so. Gerade bei der TS mit dem kürzer übersetzten 1. Gang.
Eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung trennt nie vollständig, schon gar nicht im kalten Zustand.
Re: Kupplung
Beitragvon Ex User Hermann » 22. April 2008 14:41
Lorchen hat geschrieben:Eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung trennt nie vollständig, schon gar nicht im kalten Zustand.
:zustimm:
Geht prinzipbedingt kaum, man könnte es auch "hydrostatischer Antrieb" nennen. :-)
Wichtig ist die Grobeinstellung, wenns dann noch nicht erträglich wird >> Kupplung überholen, insbesondere den Mitnehmer beachten (Verzahnung für die Lamellen).
Es hilft auch, wenn man bei gezogener Kupplung und Motor aus mehrmals den Kickstarter betätigt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 57 Gäste
