Schalthebelfragen
Schalthebelfragen
Beitragvon Andreas » 9. Mai 2006 19:24
Mal wieder was vollkommen unmögliches....
TS/1 Motor in ETS Rahmen, das bekannte Spiel....
Den graden, kurzen Originalschalthebel der TS kann ich nicht nehmen, der liegt satt auf dem Fußrastenträger auf.
Den langen, gebogenen der ETS könnte ich nehmen.....wenn....ja wenn der Drehzahlmesserantrieb nicht im Wege wäre.
Und den würde ich gerne nutzen, der ETS Schalthebel geht aber nicht an der Drehzahlmesserwellenaufnahme vorbei.
Ich bräuchte im Grunde einen Schalthebel, welcher in der Form dem alten ETS-Hebel entspricht, aber zumindest im vorderen Bereich etwas weiter außen steht.
Irgendwelche Ideen, wie man das Dilemma lösen könnte?!
Doch auf den Drehzahlmesser verzichten?!
Schalthebel zurechtbiegen oder umschweißen?!
Gibt´s was aus dem MZ-Baukasten?!
Re: Schalthebelfragen
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Mai 2006 20:07
Andreas hat geschrieben:Ich bräuchte im Grunde einen Schalthebel, welcher in der Form dem alten ETS-Hebel entspricht, aber zumindest im vorderen Bereich etwas weiter außen steht.
Warm biegen, 2mal. Nach links und dann wiedere gerade.
Oder ebenso umschweißen. Fachmann fragen.
Möglich wäre auch ein spezieller Hebel auf TS-Basis mit extra gefertigtem Ausleger.
Beitragvon Trophy-Treiber » 9. Mai 2006 20:45
Vorsicht!
Die alten ES-Modelle hatten einen Schalthebel aus Stahl. Die neueren aber einen aus Aluminium. Da ist nichts mit biegen. Also erst mal die Magnetprobe. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 9. Mai 2006 20:48
Trophy-Treiber hat geschrieben:Vorsicht!
man könnte aber auch nen ganz anderen weg beschreiten und das gespann auf tankschaltung umrüssten... das wäre doch mal was... :twisted:
Beitragvon Gast » 9. Mai 2006 21:04
Andreas hat geschrieben:...
Hi Andy,
Drehzahlmesser???? Wozu brauchst du denn so'n neumodischen Firlefanz??? :mrgreen: :mrgreen: :stumm:
Gast
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 21:15
sammycolonia hat geschrieben:
stimmt, ne schicke handschaltung...hat so was exotischen...nein nicht ero...
Beitragvon sammycolonia » 9. Mai 2006 21:19
ETZChris hat geschrieben:
.... das kommt auf die form des schaltnippels..ähm schaltknaufs an... :oops:
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 21:27
dein steigt conny mit sicherheit aufs gespann... :versteck:
Beitragvon sammycolonia » 9. Mai 2006 21:29
ETZChris hat geschrieben:dein steigt conny mit sicherheit aufs gespann... :versteck:
boh, du bist ja mutig :shock:
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 21:36
ich glaube gleich werde ich aus dem forum verbannt...wenn der andy das liest...sorry war nur ein spaß :stumm:
Beitragvon Andreas » 9. Mai 2006 21:37
Ich liebe diese qualitativ hochwertigen Antworten :stupid: .
Hermann hat geschrieben:Warm biegen, 2mal. Nach links und dann wiedere gerade.
Sowas ging mir auch durch den Kopf.
Das Thema hatten wir doch letztens erst....ich habe zufälligerweise beide.
Holger B. hat geschrieben: Wozu brauchst du denn so'n neumodischen Firlefanz???
Der neue Lenker ist so tierisch breit und leer, der muß voll werden!
ETZChris hat geschrieben: ...wenn der andy das liest...
Natürlich liest der Andy sowas!
Beitragvon sammycolonia » 9. Mai 2006 21:44
Andreas hat geschrieben:Ich liebe diese qualitativ hochwertigen Antworten :stupid: .
sorry... ist mal wieder mit uns durchgegangen... :oops:
aber nun mal zurück zu deiner frage, die wiederum eine frage meinerseits aufwirft... du hast doch die lampe mit dem intigirierten tacho... wo willst du den drehzahlmesser befestigen??? zumal du ja auch die gabelbrücke der ets verbaut hast und die ts halter für tacho und drehzahlmesser da ja eh nicht passen... ich hab bei meinen ts die drehzahl messer immer abgebaut und auf standart zurückgerüsstet...
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 21:46
shit war klar...bitte habe erbarmen... :flehan:
ähm...ich wollte die woche evtl. nochmal nach ennepetal spätestens nächste woche...wenn de was brauchst... :keks:
Beitragvon sammycolonia » 9. Mai 2006 21:47
ETZChris hat geschrieben:shit war klar...bitte habe erbarmen... :flehan:
schleim... :twisted:
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 21:51
niemals nicht!!!! :evil:
Beitragvon Andreas » 9. Mai 2006 21:55
Hoppla, da macht sich einer Gedanken ;D .
Ja, habe ich. Integriert nennt man das aber :tongue: .
Weiß ich noch nicht genau....in der Lampe wäre denkbar.
Doch, das würde gehen. Entweder direkt auf die Klemmbefestigung als Ersatz für den Originalklemmbock oder aber daneben irgendwo mit einem passenden Klemmbockunterteil. Gefällt mir aber beides nicht.
Optisch reizen würde mich der Drehzahlmesser oder Tacho im Bereich neben der unteren Gabelbrücke oder unter/neben dem Tank in Höhe des vorderen Gespannanschlußes.
Ob sich das allerdings realisieren läßt bleibt abzuwarten.
Grundvoraussetzung dafür wäre jedoch eine geklärte Schalthebelfrage, womit wir wieder beim Thema wären.
Beitragvon Andreas » 9. Mai 2006 22:01
Das mußt Du mit Conni regeln!
ETZChris hat geschrieben:...ich wollte die woche evtl. nochmal nach ennepetal spätestens nächste woche...wenn de was brauchst..
Momentan bräuchte ich nix....muß aber nichts heißen, der MZ-Lady kannste aber mal schöne Grüße bestellen und fragen, ob mein Feldbett schon steht.
Beitragvon sammycolonia » 9. Mai 2006 22:04
kannst mal sehen... ich kann auch denken... :shock:
für das gebiege des schalthebel brauchs auf jeden fall was aus stahl... wenns nicht gleich morgen machen willst, dann könnten wir das ende des monats zusammen machen... :wink:
Beitragvon Rotbart » 9. Mai 2006 22:33
Andreas hat geschrieben:Ja, habe ich. Integriert nennt man das aber
ist das bei der ETS nicht ein erigierter Tacho? :lol:
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Mai 2006 23:12
Rotbart hat geschrieben:ist das bei der ETS nicht ein erigierter Tacho? :lol:
Genau, der steht richtig hoch! :P
Beitragvon sammycolonia » 9. Mai 2006 23:14
wie dem auch sei... ich find nen drehzahlmesser an ner ets irgendwie seltsam... :nixweiss:
Beitragvon Ex User Otis » 9. Mai 2006 23:30
werd ich morgen mal testen..hab da noch son Teil zu liegen..son geschwungenes..
Ex User Otis
Beitragvon Richy » 10. Mai 2006 07:08
Frage: muß es unbedingt und zwangsläufig ein original MZ-Drehzahlmesser mit der leidigen mechanischen Lösung sein?
Das sieht doch nicht aus...
Warum nicht einen elektronischen Drehzahlmesser, die gibt es in allen Formen und Ausführungen, da findet sich bestimmt was passendes.
Richard
Beitragvon Andreas » 10. Mai 2006 07:47
Mal schaun.....die letzte Entscheidung ist da sicherlich noch nicht gefallen.
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Mai 2006 18:04
Von MMB, Ausrüster z.B. der SilverStar. Diesen gibt es bei Louis, Polo und Götz haben sowas auch.
Beitragvon sammycolonia » 10. Mai 2006 18:35
Hermann hat geschrieben:Bild
genau den und den dazugehörigen tacho...latürnicht auch digitol.... 8)
rate mal wo das rankommt... :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Mai 2006 18:46
Hey, das wollte ich machen! :evil:
"Meine" Blinker haste ja schon! :shock:
Herman (träumt von blau illuminierter Intsrumentenbeleuchtung) 8)
Beitragvon sammycolonia » 10. Mai 2006 18:54
Hermann hat geschrieben:Hey, das wollte ich machen! :evil:
hey großer... meine blinkers sind doch schwatt... deine sind chrom... die blaue beleuchtung bleibt auch deine... ich bleib da bei weiß, dadafür lasse ich mir dann die zifferblätter mit schriftzug machen... :wink:
Beitragvon Nordlicht » 10. Mai 2006 19:00
Hallo Andreas! Es gibt doch so viel Möglichkeiten in der Bucht zu suchen schau mal hier,das meinst du doch so ungefähr Bild
Beitragvon Andreas » 10. Mai 2006 19:43
Optisch sehr schön aber ein wenig overdressed. 12t u/min scheinen mir doch ein wenig arg utopisch und günstig ist das Ding bestimmt auch nicht.
Zumal ich auch noch einen neuen Originaldrehzahlmesser rumliegen habe.
Nordlicht hat geschrieben:Hallo Andreas! Es gibt doch so viel Möglichkeiten in der Bucht zu suchen schau mal hier,das meinst du doch so ungefähr Bild
Der erfüllt leider auch nur einen Teil der Voraussetzungen.
Der Bogen nach links von der Aufnahme bis zum Gummi ist schon ok, nur müßte auf gleicher Strecke noch ein Bogen nach oben vorliegen um über den Fußrastenträger zu kommen.
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Mai 2006 23:08
sammycolonia hat geschrieben:quote] hey großer... meine blinkers sind doch schwatt... deine sind chrom...
Irrtum! SCHWARZ! Exakt diese Blinker hab ich auch. :P
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Mai 2006 23:11
Andreas hat geschrieben:Optisch sehr schön aber ein wenig overdressed. 12t u/min scheinen mir doch ein wenig arg utopisch und günstig ist das Ding bestimmt auch nicht.
70 Euronen komplett mit Halter und für alle Zündanlagen geeignet. Aber es gibt sie auch bis 8000 U. :wink:
Beitragvon sammycolonia » 10. Mai 2006 23:14
oops... hab ich da was falsch gesehen... ich dachte deine sind chrom... :flehan: das war wirklich keine böse absicht...ich wollt dir nichts nachmachen... wieso eigentlich nachmachen???? ich hab meine schließlich schon dran.... :twisted:
Beitragvon Andreas » 10. Mai 2006 23:34
Schönheit hat ihren Preis :cry: .
Beitragvon Schwarzfahrer » 11. Mai 2006 01:35
Ich glaub im MZ Regal wirst du nicht fündig. Da musst du wohl biegen. Wenn du eh den Chrom erneuerst ist das doch machbar.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl und 71 Gäste
