ETZ 125 Läuft nicht richtig
Beitragvon Taker » 11. Mai 2008 23:33
meine ETZ springt nur mit Schock und mind. 10mal treten (Zündung ist richtig eingestellt, Vergaser laut Plan bedüst und Schwimmer eingestellt)an und wenn ich ihn zurücknehme dreht der Motor (ohne, das ich Gas gebe) auf 5000 U/min, kommt dann wieder runter und geht dann aus, was kann das sein?
Fuhrpark: MZ ETZ250 '85, MZ ETZ250A '85, MZ ETZ250F '85, MZ ETZ251 (309ccm Sauer, 32er BVF, A. Lang Auspuff) '89, MZ ETZ125 '88, 2x MZ TS150 '82 '84, MZ TS250/1A (Laut Brief EZ '74?), MZ TS250/0 '76, 2x MZ TS250/1 '78 '79
Taker
Beitragvon guzzibaer » 12. Mai 2008 17:42
wenn mit Vergaser und Zündung alles in Ordnung ist, tippe ich mal auf einen defekten Kurbelwellensimmerring.
guzzibaer
Beitragvon TigerRC » 12. Mai 2008 18:02
Falschluft?
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon IFA-Rider » 12. Mai 2008 18:27
TigerRC hat geschrieben:Falschluft?
Klingt auf jeden Fall danach und wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
Aber da sollte sie trotzdem anspringen, wenn es denn Falschluft wäre, die durch den Ansaugstutzen angesaugt wird.
Falschluft kann sie aber auch durch den Wellendichtring (Simmerring) auf der Kurbelwelle (Lima-Seite) ziehn, was auch wahrscheinlich ist, vor allem nach langer Standzeit.
Gruß, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Taker » 13. Mai 2008 15:47
Naja lange Stand sie nicht, wird seit 1,5 Jahren fast täglich bewegt.
Aber hatte den Motor vorm halben Jahr mal auseinandergebaut, vielleicht liegts daran, aber dass das erst nach einem halben Jahr passiert is natürlich komisch.
Taker
Beitragvon ETZChris » 13. Mai 2008 15:54
ausreichend sprit bekommt sie aber?!? benzinfluss am benzinhahn mal nachgemessen???
Beitragvon Taker » 15. Mai 2008 14:20
Ja, sie kriegt genug Benzin, hat da schon nachgeguckt
Taker
Beitragvon Taker » 19. Mai 2008 18:49
Problem hat sich erledigt, rechter KW-Simerring kaputtgefressen.
Woran kann das liegen? Am Bleiersatz?
Taker
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 50 Gäste
