Seite 1 von 1
Motor geht aus!
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 16:49
von buddy2006
Hallo an alle habe mal eine Frage.
ich habe eine ts150 und wenn der motor länger läuft stottert sie und dann geht sie aus und springt nicht mehr an weiß einer woran das liegen könnte.
Vergaser ist ok
zündspule auch
auspuff ist auch frei
Danke für die hilfe!!!!!!!!
Re: Motor geht aus!
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 16:55
von Ex User Hermann
buddy2006 hat geschrieben:Hallo an alle habe mal eine Frage.
Vergaser ist ok
zündspule auch
Macht sie das nur mit eingeschaltetem Licht oder auch wenn das Licht aus bleibt?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 17:07
von Nordlicht
Hallo buddy2006! Wo her weist du den das diese Teile ok. sind
Vergaser ist ok
zündspule auch
Wie hast du die Zündspule geprüft?Oder schon mal Erneuert? Schon mal an den Kerzenstecker,Unterbrecher gedacht!.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 17:38
von Ex User Hermann
Ich denke bei den 6V Anlagen immer zuerst an das Naheliegendste: Batteriespannung bricht unter Last allmählich zusammen, unterhalb einer bestimmten Drehzahl ist dann nicht mehr genügend "Saft" für die Zündung da.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 19:47
von buddy2006
Sie macht das auch wenn das licht aus ist.
Wie gesagt zündspule ist ok weil die neu ist, kerzenstecker sowie kabel auch. Die Batterie ist auch neu.
Habe grade noch mal versucht es dreht sie bis 5800-6000 und je wärmer sie wird, dreht sie immer weniger und wenn man dann versucht sie höher als 2500 zudrehen geht sie einfach auch und dann ist ende.
Sie springt dann nicht mehr an.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 19:55
von Nordlicht
Wie sieht es mit dem Kondensator aus?Schon mal gewechselt.Unterbrecher ok?Kompression I:O.Wie alt ist die Laufgarnitur.Durchflussmenge Benzin ok.Nicht das nach einer gewissen Zeit,zu wenig Benzin nachläuft?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 20:59
von buddy2006
Hallo nordlicht.
unterbrecher ist ok.
Den kondensator habe ich bestellt.
mit dem sprit ist vieleicht nicht so verkert weil wenn der motor aus gegangen ist und ich ihn angieße dann läuft sie wieder kurz versuche ich es aber sie auf normalen weg zu starten geht nix.
Haber aber den Vergaser schon 8 mal richtig sauber gemacht woran könnte das den liegen??????
Der Tank ist neu also kein dreck drin!
Und noch mal Vielen dank an alle
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:02
von Nordlicht
Auch alle Düsen gereinigt!Mach mal den Benzinschlauch am Tank ab und lasse Benzin im Kanister laufen,kann ja auch die entlüftung im Tankdeckel zu sein.Ich tippe auf Benzinmangel! :wink:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:06
von buddy2006
die düsen sind sauber wenn der schlau ab ist, läuft das benzin gut ab.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:08
von Nordlicht
Wie weit kannst du denn fahren,bevor der Motor ausgeht?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:11
von buddy2006
ca 1Km weiter ist nicht drin
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:14
von Martin H.
Hallo Buddy,
wenn wirklich genug Sprit aus dem Schlauch kommt, könnte es immer noch am Vergaser selber liegen... evtl. Schwimmer verbogen oder so?
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:17
von buddy2006
hallo Martin
ja das habe ich auch schon gedacht gehabt und habe einen anderen schwimmer genommen..ist aber das selbe in grün leider.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:26
von ETZChris
ich will dich nicht kritisieren, aber versuche mal halbwegs fehlerfrei zu schrauben...liest sich entspannter ;)
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 21:31
von Alex
Also aller Erfahrung nach:
Motor aus sobald warm => Kondensator defekt.
Ich hab selber immer einen Vorrat von den Dingern und auch immer einen dabei....weil klein+billig.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 22:07
von buddy2006
Hi Alex
morgen habe ich einen neuen Kondensator da werde es dann mal Testen.
Vielen Dank an alle
