Getriebeölverlust ETZ250
Beitragvon partysturm » 26. Mai 2008 22:02
Hallo!
Meine ETZ 250 verliert seit kurzem ziemlich viel Getriebeöl.
Dieses tropft aus dem rechten Gehäusedeckel (Kettenseite).
Habe schon die 3 schwarz markierten (Bild) Stopfen mit Silikon versiegelt, was nicht geholfen hat.
Jetzt habe ich gesehen, dass das ÖL etwa mittig hinter dem Ritzel herrunterläuft.
Muss ich die Dichtkappe wechseln? Oder wo kann das Öl herkommen?
Kann man das Ritzel ohne Spezialwerkzeug abbauen?
partysturm
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Micky » 26. Mai 2008 22:30
Wisch mit dem Lappen alles Öl ab und beobachte dann mal wo es genau her kommt.
Das Ritzel bekommt man ohne Spezialwerkzeug ab. Einfach einen Gang einlegen und zusätzlich die Hinterradbremse treten und dann die Mutter abschrauben. Das Sicherungsblech vorsichtig aufbiegen und dann das Ritzel abnehmen. Falls es nicht abgeht einen Abzieher verwenden.
Und dann lies mal hier nach:
http://www.mz-forum.com/viewtopic.php?t=7722&start=0
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Der Schmiedebacher » 26. Mai 2008 22:44
Hinter dem Ritzel sitzt in dem Deckel (auf dem Bild mit 1 gekennzeichnet) ein Wellendichtring. Wechsel kein Problem,Sicherungsblech aufbiegen (nicht axial aufklopfen,auschlagen )Mutter lösen (dabei Bremse treten),Kette auf,Ritzel von Hand abziehen,Deckel abschrauben (auf Distantzscheiben achten ),Wedi wechsel und umgekehrt wieder zusammenbauen. Evt Lagerspiel der Welle prüfen.
Viel Glück Peter
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Beitragvon partysturm » 27. Mai 2008 09:09
Muss der Wedi eingeklebt werden?
Müssen die 3 Befestigungsschrauben des Wedi auch abgedichtet werden?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Paule56 » 27. Mai 2008 09:17
partysturm hat geschrieben:Muss der Wedi eingeklebt werden?
1. Frage: nein
2. Frage: ja, aber das ist kein Problem, da geht wirklich Alles.
Entweder ein Klecks ans Gewinde der Schrauben, oder in die Fasen des Deckels wo die Senkköpfe der Schrauben dann anliegen
Wichtiger ist die Abdichtung des Deckels am Gehäuse, entweder die obligatorische Papierdichtung oder eines der üblichen Dichtmittel aus der Tube
Beitragvon partysturm » 27. Mai 2008 10:10
was eignet sich zum abdichten?
Silikon, 2K Kleber, ...
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Paule56 » 27. Mai 2008 10:36
partysturm hat geschrieben:was eignet sich zum abdichten?
2 K - Kleber? :shock: Wenn Du da nie wieder ran willst oder musst ..... also eher nicht.
Silikon könnte dichten ist aber das Allheilmittel der Edelmurkser
Empfehlung ist dies, egal welche Tube
Beitragvon gunch » 27. Mai 2008 15:55
Hylomar kriegt man doch fast überall, hab ich bei mir auch genommen.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon waschbär » 27. Mai 2008 16:27
Bei meiner War es der Schalter für den Freilauf der Öldurchlässig wurde.
Schalter raus, Blindstopfen M16x1.25 rein und trocken war der Hobel.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
waschbär
Beitragvon mzkay » 27. Mai 2008 20:51
Hallo, meine hatten auch alle am ritzel gesifft. Von Paule56 bekam ich den Tip, das auch Öl über die Verzahnung (Abtriebswelle - Ritzel) austreten kann.
Also - ich hab da bissl mit Hylomar gepanscht. Sicherungsblech drauf und dicht.
Danke nochmals an Paule56
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon partysturm » 27. Mai 2008 21:23
Danke für Eure Hilfe.
Ich will das am Wochenende mal abdichten.
Ist der folgende Ablauf so richtig, oder habe ich etwas vergessen?
1. Sicherungsblech aufbiegen
2. Bremse betätigen und Mutter öffnen.
3. Ritzel abnehmen
4. Die 3 im Bild zu sehenden Schrauben der Dichtkappe entfernen.
5. Neuen Dichtring einbauen und schrauben mit Dichtmittel einsetzen.
6. Ritzel anbauen, Sicherungsblech einsetzen.
Muss dazu zuvor das Getriebeöl abgelassen werden?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon gunch » 28. Mai 2008 06:13
Wenn dein Ölstand unterhalb der untersten Schraube ist, dann nicht.
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Re: Getriebeölverlust ETZ250
Beitragvon igel » 28. Mai 2008 07:32
partysturm hat geschrieben:Hallo!
partysturm
Leergangschalter prüfen ( ist ganz oft undicht aber mann denkt es kommt woanders her. War bei meiner ETZ auch so.
Wenns trifft, hauts alles zusammen. Triffts nicht, ist jedenfalls die moralische Wirkung eine ungeheure. ("Klacks" E. Leverkus)
Fuhrpark: Suzuki Freewind
igel
Wohnort: Reken (schönstes Dorf Deutschlands) / NRW / Münsterland
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 53 Gäste
