Benzinhahn Made in Italy (ohne Dichtung)?
Beitragvon Ex-User mpfordte » 12. Mai 2006 18:05
nachdem vom Sieb meines Benzinhahnes nicht mehr viel übrig ist, hab ich mir Ersatz bestellt.
Beim Betrachten des neuen Teils (aus Italien) fiel mir auf, dass keine Dichtung in der Überwurfmutter sitzt, welche den Hahn am Tank meiner ETZ250 befestigt.
Dichtet neuerdings Metall auf Metall ausreichend ab oder wurde bei meinem Hahn die Dichtug schlicht vergessen :?:
Michael
Ex-User mpfordte
Re: Benzinhahn Made in Italy (ohne Dichtung)?
Beitragvon Wormser » 12. Mai 2006 18:20
mpfordte hat geschrieben:Hallo,
Michael
das ist schon so in Ordnung.da wird keine Dichtung gebraucht(Konusdichtung vom Sieb).Was man aber dringend beachten sollte:
Die Drehwelle muss von außen geschmiert werden ,die ist nämlich furztrocken.Am besten mit WD40,anschließend ein Tropfen Öl.Den Wassersack von unten mit einer 13er Nuss aufdrehen,etwas Fett ans Gewinde,mit Gefühl von hand wieder eindrehen.das gewinde pappt nämlich im hahn fest.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User mpfordte » 13. Mai 2006 09:45
Okay, bin ich erst mal beruhigt.
Danke für dei beiden Tipps!
Michael
Ex-User mpfordte
Beitragvon argo1974 » 13. Mai 2006 10:04
Am besten bei der Montage etwas Dichtungspaste dazwischen, dann bist auf der sicheren Seite.
argo1974
Beitragvon sammycolonia » 13. Mai 2006 10:46
mit dichtmasse im bezinfluss wäre ich vorsichtig... das kleinste übel was passieren kann ist, das die düsen verstopfen... wenn die dichtmasse allerdings mit dem zweitacktöl reagier, dieses dann keinen geschlossenen ölfilm mehr produziert, ist der motor nicht mehr lebensfähig!!!
Beitragvon Wormser » 13. Mai 2006 12:04
argo1974 hat geschrieben:Am besten bei der Montage etwas Dichtungspaste dazwischen, dann bist auf der sicheren Seite.
keine Dichtungsmasse,nur ein bissel Fett aufs Gewinde.Der Wassersack hat auch einen Konus und der ist noch von einem kleinen Oring abgedichtet,also alles kein Problem.Wie gesagt nur ein wenig Fett aufs Plastikgewinde.Wichtig -->hier Gefühl walten lassen.Dann funzt auch dieser Benzinhahn einwandfrei und macht keine Probleme.Gerade diese Benzinhühner werden nämlich so oft gerne runtergemacht,sprich billiger Scheißdreck u.s.w.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl und 74 Gäste
