Kette läuft nicht richtig auf Ritzel
Beitragvon Thomas » 14. Mai 2006 22:18
Habe gerade eine Kette eingebaut, die aber offenbar nicht richtig vom vorderen Ritzel gegriffen wird, gleichzaitig ist ein deutliches Klackergeräusch zu hören. Dieses kommt dadurch zustande, das die Kette praktisch erst von der Spitze des Zahnes gegriffen wird und erst dann in die Vertiefung des Ritzels "fällt". Ändere ich den Winkel des Rades ein bißchen hört es auf, dann aber habe ich das Gefühl, das das Rad nicht richtig gerade steht. Dieselbe Kette ist schonmal auf einer anderen Maschine gelaufen.
Das ist das erste Mal, das ich dieses Phänomen habe. Kann es sein, das die Kette tatsächlich zu schmal ist? Die vorherige Kette war geringfügig breiter, vielleicht 0,5 - 1 mm. Und die RK-Ketten sind nochmal ca. 1 mm breiter.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl und 71 Gäste
