probleme mit ausbauen: kupplung Ts250/1
Beitragvon webopi » 18. Juni 2008 20:57
habe einen 5-gang motor bekommen bei dem ich das kupplungspaket nicht abziehen kann.
abzieher vorhanden, als schutzhülse hab ich mir eine achsverlängerung vom hinterradmitnehmer zurecht gestutzt.
das teil macht kein muckser habe die M14 schraube vom abzieher, zwecks prellschläge, schon ganz krummgeklopft!!! die kupplung ist wie festgeschweisst.
abzieher musste ich selber bauen, da das gewinde an der kupplung M26 ist. dazu habe ich einen abzieher vom primärkettenritzel des MM150/3 abgestochen und mit einem passenden rohr verlängert und verschweist. ich denke daran wird es aber nicht liegen.
vielleicht hat ja noch der eine oder andere einen tip wie ich dieses :gewitter: doofe kupplungspaket abgezogen bekomme. kurbelwelle ist egal, die ist schon defekt.
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
webopi
Beitragvon mz-henni » 18. Juni 2008 22:04
Hat die Kupplung irgendein Held festgepappt? Dann kann es sein, das du gar keine Chance hast, ausser den ganzen Kladderradatsch mal richtig zu erhitzen, vorsicht, qualmt deftig. Also Abzieher spannen, und dann mal richtig Feuer auf die Kupplung.
Und du kannst sicher ausschliessen, das es an deinem Abzieher liegt? Bei meinem hat sich trotz so manchem Prellschlag noch nichts verbogen und ich verwende in meinem auch eine Feingewindeschraube von 12.9er Güte, soweit ich mich erinnern kann..?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon webopi » 18. Juni 2008 23:08
henni,
ich denke/hoffe, dass ich das ausschließen kann. die schraube ist irgendeine billigweichschraube 5.6 oder so, aber ich wollte eigendlich damit sagen dass ich mit den prellschlägen schon die schraube weich geklopft habe und nix hat sich gerührt.
wärme hab ich auch schon versucht, aber noch nicht so stark, nur punktuell mal den bunsenbrenner hingehalten, aber warscheinlich zu wenig. auf wieviel karat soll ich den motor erwärmen? 100°C?
Grüße Michael
webopi
Beitragvon Falk » 19. Juni 2008 08:33
weiterhin kann sein das der Kupplungskonus sich auf der KW bewegt hat und wirklich "fest geschweist" ist. Ich würde es erstmal mit einer höhergütigen Schraube versuchen. Im worst Case hilft nur noch vorsichtig abflexen, dabei nich das Gehäuse treffen ;-).
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon mz-henni » 19. Juni 2008 14:28
Ja. 5.6 hat da m. E. nichts zu suchen.
Nicht den Ganzen Motor, nur die Kupplung.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Heinz » 19. Juni 2008 17:58
Man sollte es evtl. erstma mit nem richtigen Abzieher versuchen und nich mit irgend einer Hülse.
Es hilft auch manchmal den Abzieher (wenn er denn bisschen was taugt, was man von deinem nich so behaupten kann, jedenfalls nich von der Schraube :roll:) voll anzubrummen, dann über Nacht angezogen lassen und Früh nachziehen und nen Prellschlag draufgeben.
Ich rate dir nen richtigen Abzieher zu organisieren, sonst verabschiedet sich die Kupplung evtl noch.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon webopi » 20. Juni 2008 22:50
Heinz hat geschrieben:Man sollte es evtl. erstma mit nem richtigen Abzieher versuchen und nich mit irgend einer Hülse.
jaja die querleser...
habe heut die kupplung stark erhitzt und siehe da , es passierte NIX. hab mit dem hammer seitlich auf die kupplung geklopft, auch nischt... hab dann den kurbelwellenstumpf mit der flex abgeschnitten den gleichen abzieher allerdings unverlängert genommen mit schraube 5,6 und siehe da nach 5-6 hammerschlägen die kupplung war endlich ab.
der konus war leicht korrodiert. ich vermute es hat sich durch hitze und vibrationen beim flexen losgerüttelt.
[highlight=red]nächstes problem: von der Druckplatte mit Distanzbolzen (Teilenummer: 05-44.061) sind bei 2 bolzen das kurze gewinde abgebrochen.
jetzt benötige ich 2 solcher bolzen, hat jemand welche übrig, oder weiss jemand wo man welche bekommt?[/highlight]
Zuletzt geändert von webopi am 21. Juni 2008 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Michael
webopi
Beitragvon Thor555 » 21. Juni 2008 00:01
heiß machen kann schon hilfreich sein, würde ich aber erst als allerletztes mittel machen. vorher würde ich erstmal WD40 auf bzw in die büchse sprühen und nen tag einwirken lassen. WD40 ist ein kriechöl, dass sich selbstständig in die letzte ritze zieht und ausserdem rostlösend wirkt, den gerne hat sich die büchse durch korossion regelrecht mit dem kegel der KW "verschweißt". nach dem einwirken des öls nimmst den abzieher, machst ihn drauf und ziehst ihn mal gut an, dann nimmst n hammer und hämmerst ringsum radial zum kegel der KW. eventuell hin und wieder den abzieher nachziehn und dann sollte die Kupplung früher oder später runterspringen. wenn das nicht funktioniert heiß machen, aber am besten nur in der nähe der buchse, damit die beläge keinen schaden nehmen, zb mit nem bunsenbrenner oder gaslötbrenner.
oh hasts ja schon hinbekommen, egal, lösch jetzt nicht alles wieder.
schau mal bei güsi (googel güsi suchen) bzw.: http://www.mzsimson.de/
der hat eigentlich so ziemlich alles an ersatzteilen und kennt sich auch selbst sehr gut aus
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ertz und 63 Gäste
