probleme mit ausbauen: kupplung Ts250/1
habe einen 5-gang motor bekommen bei dem ich das kupplungspaket nicht abziehen kann.
abzieher vorhanden, als schutzhülse hab ich mir eine achsverlängerung vom hinterradmitnehmer zurecht gestutzt.
das teil macht kein muckser habe die M14 schraube vom abzieher, zwecks prellschläge, schon ganz krummgeklopft!!! die kupplung ist wie festgeschweisst.
abzieher musste ich selber bauen, da das gewinde an der kupplung M26 ist. dazu habe ich einen abzieher vom primärkettenritzel des MM150/3 abgestochen und mit einem passenden rohr verlängert und verschweist. ich denke daran wird es aber nicht liegen.
vielleicht hat ja noch der eine oder andere einen tip wie ich dieses
doofe kupplungspaket abgezogen bekomme. kurbelwelle ist egal, die ist schon defekt.
