ETZ 150 Getriebefrage, Kupplungswelle-Schaftrad
Beitragvon henrik5 » 20. Juni 2008 23:44
ich habe gerade einen ETZ 150 Getriebeblock zusammengebaut. Wenn ich jetzt links an der Kupplungswelle drehe bewegt sich beim Leerlauf das Schafrad(wo das Ritzel drauf ist)nicht. Damit bin ich zufrieden.
Allerdings dreht sich das Schaftrad bei allen anderen Gängen bei Drehung der Kupplungswelle linkseitig im gleichen Verhältnis. Ist das in Ordnung so oder müßte es sich jetzt bei jedem Gang in einem anderen Verhältnis drehen? Oder kommt das erst wenn der Motor richtig läuft?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon henrik5 » 22. Juni 2008 19:15
Wo steckt Hermann? Hat das denn noch niemand ausprobiert?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Stephan » 22. Juni 2008 19:26
Ehrlich gesagt noch nicht. Aber wenn alle Zahnräder drin sind und du alle Gänge durchschalten kannst, dann gehe ich mal logisch davon aus, dass alles funktionieren muss.
Ich denke mal bei der kleinen Drehzahl wirst du nicht so groß was sehen.
Mach doch einfach eine Makierung an das Schaftrad, drehe die Kupplungswelle und zähle die Umdrehungen an Kupplung und Schaftrad.
Beitragvon callifan » 22. Juni 2008 19:26
warum, ist doch richtig so ?
drehst du die kupplungswelle links herum dreht auch das abtriebsritzel links herum.
egal in welchem gang. und im 5. sowieso, da ja die kupplungswelle mit dem schasftrad verbunden wird. quasi direkter gang.
bei den anderen gängen dreht die vorgelegewelle andersherum wie die kupplungswelle und das schaftrad dreht dann wieder genauso wie die kupplungswelle...
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mell und 52 Gäste
