abdichtung krümmer am zylinder?
Beitragvon mz-schrauber » 21. Juni 2008 15:12
hallo, was habt ihr für erfahrungen gemacht bzgl des abdichtens bei den 250er motoren? gibt es da spezielle dichtungen, die wirklich helfen? bzw ist da von werk aus eine dichtung vorgeschrieben?
der öl-film der am krümmer runterläuft u. sich festbrennt stört mich schon ein bissl...
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Günter » 21. Juni 2008 15:22
Nimm Ofensilikon aus dem Baumarkt. Davon etwas auf die Kontaktflächen zwischen Zylinder/Krümmer. Dies funktioniert 100% und bleibt elastisch. Alles andere hält nicht auf Dauer.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon Falk » 21. Juni 2008 15:24
eigendlich brauch man keine Dichtung, wenn was raus läuft dann ist der Motor zu fett eingestellt in der Regel.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 21. Juni 2008 16:38
Holts Fire Gum Montagepaste - das einzig ware
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User Alexander_81 » 21. Juni 2008 19:00
Hab ich irgendwas übersehen?
Da ist doch von Werk aus ein Kupferdichtring drin, der tuts doch, oder nicht?
Oder meint Ihr gerade was anderes??
Alex
Beitragvon UlliD » 21. Juni 2008 21:23
Richtig, aber bitte nicht vergessen, den Cu.-Ring vor der Montage besser nochmal ausglühen. Dadurch wird er weicher und dichtet besser ab. Die Krümmermutter im KALTEN Zustand richtig anballern ( ruhig eine Verlängerung für den Hakenschlüssel nehmen)....
Dann sollts auch dicht werden.
Beitragvon Ckone » 21. Juni 2008 21:24
Bei meiner ES habe ich einfach 2 Kupferringe runtergepackt und sie ist dicht !
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 50 Gäste
