etz geht nach 100m aus // vergaser gereinigt
Beitragvon rudolfo89 » 22. Juni 2008 18:14
hallo,
also meine 250 etz (bj 88) geht immer so nach 100-200 metern aus und ist dann auch nich mehr anzukriegen,auch nicht durch anschieben. den vergaser hab ich nun schon gereinigt und die düsen sind frei,der schwimmer ist auch ok und sprit kommt auch durch durch den benzinhahn zum vergaser. ist es möglich dass sie warm läuft oder sowas...
danke im voraus scvhonmal für die antworten
mfg rudi
Fuhrpark: mz etz 250,bj 88, 15tkm,rotilber mit maske
rudolfo89
Beitragvon mz_gespann » 22. Juni 2008 18:37
Na klar - die ist nach 100 m schon lange auf Betriebstemperatur :help:
Aber im Ernst - das ist ein Problem, das für die weitere Fehlersuche zumindest schon mal eingeschränkt werden sollte: Elektrisch - sprich Zündung fällt aus oder Sprit - sprich es kommt keiner im Brennraum an.
Was sagt denn die Zündkerze direkt nach dem Ausgehen? Nass, trocken, Zündfunke vorhanden? Oder ist die Kerze Schrott? Kerzenstecker, Zündkabel, Zündspule, Kondensator, Kontakte, Kurbelwellenlager, Lichtmaschine, Regler, Batterie.
Vergaser auch in den Verbindungsbohrungen sauber? Benzinhahn, Tankbelüftung, Nebenluft? Schwimmernadelventil, Schwimmer...
ich könnte noch weiter machen, aber das bringt so nichts.
Gerhard
mz_gespann
Beitragvon ETZ_Horst » 22. Juni 2008 21:34
Benzinhuhn regelmäßig aufmachen! :oops: :D
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Ex-User peryc » 23. Juni 2008 09:44
ETZ_Horst hat geschrieben:Benzinhuhn regelmäßig aufmachen! :oops: :D
Jaja, das Benzinhuhn :oops: Steigt man mal wieder von der SR auf die MZ um und wundert sich, daß der Motor ausgeht. Dann denk ich mir immer "Du Depp, die SR hat ja einen Unterdruckhahn, vielleicht machst den Hahn der MZ mal auf?" :oops: 8)
Ex-User peryc
Beitragvon ETZChris » 23. Juni 2008 13:31
wieviel sprit kommt denn durch das benzinhuhn???
Beitragvon flotter 3er » 23. Juni 2008 15:39
Guten Tag erstmal als Neuling hier (eine Frage der Höflichkeit.... :wink: ) Wie schon gesagt wurde - erst einmal grob eingrenzen - Elektroproblem oder Sprit? Planvolles Vorgehen - alles was schnell machbar ist, erstmal wechseln gegen Neuteile! Kerze, Stecker, Zündkabel, Limakondensator. Durchflussmenge Sprit prüfen. Springt die Karre ohne Probs an? Kannst Du sie im Standgas eine Weile laufen lassen? (wie lange?)
Themen: 241
Beitragvon Thor555 » 23. Juni 2008 16:39
klingt n bischen nach dem problem, das ich vor kurzem, bzw aktuell habe, allerdings ging meine immer erst im 4oder5 gang ab 4000 umdrehungen aus.
ich hatte vollgendes problem:
die bohrung der kurbelwellenlager waren eingelaufen, sodas sich die kurbelwelle unter höherer last um 0,2mm an die wandung verschob, dieses spiel machte dann am nocken des unterbrechers sich schon mit mehr als 0,5mm bemerkbar, sodass der unterbrecher nicht mehr öffnete und dadurch auch kein zündfunke entstand, danach war dann ruck zuck die kerze abgesoffen und das moped ließ sich erst wieder nach einiger zeit, als die kerze wieder trocken war starten. ohne last, also im leerlauf lief sie ganz normal, da sich die kw da nicht so sehr verschob, was mich auch lange rätseln ließ, bis ich beim tauschen des nockens das kw-spiel bemerkte.
ich hab mir jetzt mal neue kwlager bestellt, wenn ich den motor schon aufhabe, sie haben zwar noch kein spiel, aber wenn die schon länger so unzentrisch gelaufen sind dauerts sicher auch nicht mehr lange, bis die ihren dienst versagen und werde jetzt den lagersitz um 2mm im durchmesser vergrößern und dann eine passende büchse einsetzten, damit die lager wieder press und ohne spiel drinsitzen.
wenn du aber nicht die möglichkeit hast das auf einer cnc maschine zu machen und diese zu bedienen, sowie das zentrum der kwlagerbohrung zu ermitteln und auszurichten wirst wenn das bei dir auch der fall ist nicht drum herum kommen, dir n neues motorgehäuse zu kaufen.
hoffe mal für dich, dass das nicht auch dein problem ist, aber kontrolliere trotzdem mal, ob die kw am unterbrechernocken ein merkliches spiel hat, denn wenn du da bei stehendem motor schon n merkliches spiel hast, kannst dir vorstellen, wo die kw unter last hingeht.
eventuell brauchst auch "nur" neue kwlager und dein gehäuse ist nicht ausgeschlagen so wie bei mir.
also schau mal nach dem kw spiel, sonst suchst dich dum und dämlich an allen anderen stellen. vor allem wenn sie ohne last länger läuft als im fahrbetrieb, dann liegts nämlich sicher nicht an der temperatur, dem vergaser oder der zündanlage, sonst würde sie im leerlauf auch nicht laufen.
Thor555
Beitragvon Hermann Clasen » 23. Juni 2008 20:21
Kann auch sein das die Zündspule das Warmwerden nicht mag,
hatte ich mal,aber noch ohne Forum,was hab ich gesucht.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mell und 52 Gäste
