Seite 1 von 1
ETZ 125 dreht im Stand bis in den Drehzahlhimmel
Verfasst:
23. Juni 2008 20:30
von Willy@etz125
Moin Moin, bin neu hier im Forum angemeldet habe aber schon seit nem Jahr regelmaessig gestoebert.
Nun zu meinem eigentlichen Prob, nach dem tausch des Kupplungspaketes und wieder fertig zusammen gebauten Motor, wollte ich die einstellung testen... und musste feststellen das meine Emme voll hoch dreht...ich gedacht na klar Simmering defekt... zack Satz neuer Simmeringe verbaut, dann gleich noch den Versager sauber gemacht, "kann ja auch nicht schaden" habe ich mir gedacht. Alles wieder zusammen gebaut, und siehe da......es hat sich nix veraendert die Emme dreht immer bis innen Himmel. Mein Gedanke die laeuft ja viel zumager....aber warum? hab doch vorher gar nix am Versager gemacht nur die Kupplung gewechselt....nochmal angekickt dann den choke rein gehaun.. siehe da sie tourt richtung erde zurueck.....und nun die Alles Entscheidende Frage: was ist da jetzt eurer Erfahrung nach faul???
Thx Willy
Verfasst:
23. Juni 2008 20:35
von ETZChris
tach auch und willkommen...
klingt irgendwie nach falschluft. schonmal die vergaserflansche geprüft mit bremsenreiniger??? oder luftwege??? oder standgaseinstellung???
Verfasst:
23. Juni 2008 20:36
von eichy
Falschluft.
Guckmal Vergaserflansch etc.
Halt die üblichen Verdächtigen.
Viel Erfolg, gibt schlimmeres.
Verfasst:
23. Juni 2008 21:06
von Willy@etz125
ETZChris hat geschrieben:klingt irgendwie nach falschluft. schonmal die vergaserflansche geprüft mit bremsenreiniger??? oder luftwege??? oder standgaseinstellung???
Alles mit neuen Dichtungen versehn hab dann auch gleich noch Zylinder +deckel etc getauscht ist fast alles Frisch gemacht an meiner kleinen Emme mit Bremsenreiniger ist auch alles abgesprueht.......wie gesagt die ueblichen sachen alles getestet nadel umhaengen etc.... alles ohne erfolg.. daher wende ich mich an dieses Forum
Verfasst:
23. Juni 2008 21:07
von kutt
der schieber ist aber auch frei und nicht irgendwie verkantet ?
Verfasst:
23. Juni 2008 21:09
von Willy@etz125
Ja der ist frei... wie ein Vogel
Verfasst:
23. Juni 2008 21:35
von ETZChris
bowdenzüge sind frei und haben spiel???
Verfasst:
23. Juni 2008 22:00
von Willy@etz125
Sind frei haben Spiel es ist eigentlich alles soo wie es sein soll....deswegen weiss ich auch nicht mehr weiter....das Prob liegt auf jeden Fall in Richtung zuviel luft zuwenig Treibstoff.... da die Emme mit choke aufstandgas tuckert....bloss kann ich mir die nicht erklaeren....weil ich vorher nix gemacht habe ausser die Kupplung gewechselt...und sie nach dem zusammenbau aufheulte... und nur durch den zuendschluessel gestoppt werden konnte
Verfasst:
24. Juni 2008 00:43
von Ex-User peryc
Ist der Stift, der den Schieber am verdrehen hindert, noch im Vergasergehäuse? Ich habe meinen fast mal verloren und hatt ähnliches Verhalten.
Verfasst:
24. Juni 2008 08:20
von kutt
willy: woher kommst du denn ? evtl kann sich das mal einer ankuken
Verfasst:
24. Juni 2008 20:19
von Willy@etz125
So nach 8std langen ueberlegen auf Arbeit... kam ich an den Punkt der Versager muss weg und nen neuer her. Gesagt getan ich kurzer hand zu TKM-Racing in den Store geduest und 89T€uronenaufn Tisch geknallt: "moin, ich bins wieder, geb mir doch mal nen neuen Bing-Versager." Heim gerast ein gebaut, und siehe da nach dem anpassen der Seilzuege es geht....Probefahrt: "nanu? was ist das nur? dubelt meine Emme aber, und standgas haelt sie auch nicht mehr?" ja so war das grade..... werde wohl mal noch den Bing ordentlich einstellen muessen und dann sollte sie aber schnurren....
Verfasst:
25. Juni 2008 09:25
von IFA-Rider
Willy@etz125 hat geschrieben:ich kurzer hand zu TKM-Racing in den Store geduest...
Kann man dadraus schließen, dass du aus Plauen oder Umgebung kommst?
Gruß, Lukas
Verfasst:
25. Juni 2008 09:34
von kutt
hmm ich kann mir nicht vorstellen, daß ein bvf so kaputt sein soll
wenn die ausgeleiert sind bekommt man eigentlich nur kein vernünftiges standgas mehr hin
Verfasst:
25. Juni 2008 09:42
von Ex-User peryc
Ich sag der Stift ist flöten gegangen und der Schieber hat sich verdreht.
Verfasst:
25. Juni 2008 17:12
von Willy@etz125
peryc hat geschrieben:Ich sag der Stift ist flöten gegangen und der Schieber hat sich verdreht.
der ist da...... bin ja froh das die Emme wieder geht...
Verfasst:
25. Juni 2008 18:47
von Ex-User peryc
Steht der außen über?
