Motor nimmt kein Gas an - TS150
Beitragvon Kai » 27. Juni 2008 08:06
Guten Morgen MZ-Gemeinde,
ich hab wieder mal ein Problem mit meiner HuFu. Ich bin am Montag mit der kleinen zur Arbeit gefahren, leider kam kein richtiger Fahrspaß auf, da sie kein Gas mehr angenommen hat. Der Motor tourte ab, bis er schließlich ausging. Das ganze passierte zunächst im 4. Gang später auch in den unteren Gängen. Mir ist auch aufgefallen, daß bei spontanem Vollgas im 3., dieses Problem ebenso aufgetreten ist.
Nach 2-3 Tritten ist sie dann aber gleich wieder angesprungen, leider ohne besseres Motormanagement.
Ein komplettes Reinigen des Vergasers und des Benzinhahnes hat leider keine Veränderung gebracht. Meine Vermutung war zunächst, daß sich Dreck im Vergaser befand, das würde ich mittlerweile ausschließen.
Nun meine Frage: was kann das sein? Vielleicht hat sich die Zündung verstellt? Werd morgen mein Glück an ihr versuchen, da sie jetzt nicht bei mir steht (schieben wollte ich nicht).
Schon mal vielen Dank für Vorschläge eurerseits.
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
Kai
Beitragvon Baraccuda » 27. Juni 2008 08:29
probiers mal mit dem anziehen der muttern am zylinderkopf, hatte dieses problem auch schon, bei mir hat es geholfen
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Falk » 27. Juni 2008 08:33
Oder schau mal ob die Arretierschrauben der Lima richtig fest sitzen. Solche Symptome hatte ich bei diesem Grund auch schon einmal gehabt.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Kai » 27. Juni 2008 09:48
Baraccuda hat geschrieben:probiers mal mit dem anziehen der muttern am zylinderkopf, hatte dieses problem auch schon, bei mir hat es geholfen
sozusagen, um den Einfluß von Falschluft auszuschließen bzw. evtl. die durchs Schütteln gelockerten Schrauben/Muttern anziehen? Werd ich mal probieren.
Kai
Kai
Beitragvon TBJ » 27. Juni 2008 16:25
Moin
wie sieht denn die Kerze aus?
Hatte mal, dass meine so sehr verrust war, dass sie nur noch bis 3000 richtig zündete.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Re: Motor nimmt kein Gas an - TS150
Beitragvon Nordlicht » 27. Juni 2008 17:01
Kai hat geschrieben:Ein komplettes Reinigen des Vergasers und des Benzinhahnes hat leider keine Veränderung gebracht. Meine Vermutung war zunächst, daß sich Dreck im Vergaser befand, das würde ich mittlerweile ausschließen.
also Kerzenstecker....Zündkerze..... Unterbrecher kontrollieren bzw. tauschen..
Beitragvon Kai » 30. Juni 2008 08:30
den Fehler habe ich Samstag morgen beseitigen können. Der Gewindering vom Vergaser hat sich beim Fahren lose geschüttelt, so daß sie dort Nebenluft gezogen hat. Den Ring von nem anderen Vergaser draufgeschraubt und nu rollt sie wieder flott voran.
Danke für eure Unterstützung.
Kai
Kai
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
