ETZ 251 Zylinder & Kolben wieder einbauen
Beitragvon Semmel » 13. Juli 2008 18:06
ich werde bald meinen Zylinder zum Schleifen bringen, der Motor hatte beim Vorgänger einen Kolbenklemmer wie mir der geplagte Kolben berichtete :? Mein Kumpel sagte mir das ich dann das Spaltmaß zwischen Zylinder und Deckel neu ermitteln muß und nicht einfach die alte Dichtung nehmen kann. Wie stelle ich das am besten an und was gibt es sonst noch zu beachten?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
Semmel
Beitragvon ElMatzo » 13. Juli 2008 18:19
das spaltmaß kannst du ermitteln, indem du ein 2mm dicken bleidraht (oder lötzinn) durch die kerzen öffnung bis an die zylinderwand schiebst und dann den kolben einmal übern OT bringst. das breitgequetschte stückchen misst du dann ab et voila - weisde bescheeiid. ;)
zw. 0,9 und 1,2 mm sollte sich das ergebnis ansiedeln.
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mell und 51 Gäste
